Buna seara,cer si eu un mic ajutor ca nu mai dau de cap masini,acum cateva luni am schimbat kitul de ambreiaj( la acel domn badea ) evident am luat masina de acolo cu alte probleme,mai precis abia reusesm sa plec cu ea de pe loc,tot dadea in nas la turatii mici,lipsa putere in acceleratie ,intr un final am primit si un cod de eroare P0172 system too rich(bank 1)m am apucat sa schimb bujii,am schimbat si senzorul management motor,azi am curatat clapeta de acceleratie,a pornit destul de ciudat,se balbaia tare la relanti,cu toate ca pana in acest moment nu am mai avut problema asta,dupa 1 plimbare cu ea,pare sa mearga mai normal,s a dus senzatia de dat in nas,parca mai are o usoara eziatare in acceleratie,acum am alta problema…motorul nu mai sta la relanti,de nicio culoare,daca o scot din viteza in mers ,se opreste..posibil de fapt sa fie distributia sarita de la punct sau ce alta cale sa mai urmez ?orice idee e buna venita( martorul check engine este stins )
Este motorul 1.4 benzina
Ps:evitati sa mai reparati masini la acel domn Badea
Probleme relanti/clapeta acceleratie
- Auto: C’eed
Re: Probleme relanti/clapeta acceleratie
Dupa ce acel "domn Badea" si-a facut multa reclama pe forum dar si pe alte cai , si a gasit multi clienti in acest mod , se pare ca nemultumirile clientilor sunt mai multe decat beneficiile interventiilor . .
Dupa simptomele descrise si dupa schimbarile facute ulterior la motor , se pare ca ar fi foarte mari sanse ( mai degraba nesanse ) ca distributia sa fie sarita .
Initial , fara a demonta capacul distributiei ( este mai mult de muncit ) ar trebui demontat doar capacul culbutorilor si un mecanic bun , cu ochi format, poate sa vada daca este distributia decalata.
DAR : desi bujiile au fost schimbate nu stim daca au fost verificate si bobinele de inductie . Si aceasta pot da asemenea simptome . Dar si injectoarele .
Iar faptul ca martorul "check" nu s-a aprins inca inseamna cu nu ai mai mers mult cu masina in aceste conditii . Amestecul bogat va infunda repede catalizatorul
- Auto: C’eed
La varianta cu verificat distributia voi merge la un mecanic,in schimb bobinele sunt in regula,le am verificat,se pare ca acum cand e rece sta la relanti,1100 rpm,dar tot urat merge..sper sa nu se infunde catalizatorul,oricum nu o folosesc pana nu ii rezolv problema,deci cateva porniri nu cred ca ii ca face rau
