Kit conversie halogen LED
Re: Kit conversie halogen LED
Daca imi iau faruri originale cu led, acestea se potrivesc in locul celor vechi, cu halogen? Sunt plug and play sau mai trebuie cumparat si altceva?
Am testat și un kit de leduri luate de pe amazon din US, ca și temperatura de culoare lumina și cutoff sunt alb impecabil, ca și iluminare sunt la.jumatate fata de xenonul de 35 de W, la 4 m în fata mașinii, adică 40% din lumina pe care o da xenonul aftermarket. Aviz amatorilor. Cu tot cu transport su costat 300, au 7 000 lumeni x 2 și consuma 28 W x 2. Realitate are fiecare bec 7000 lumeni la 2 cm de sursa și xenonul are 14 000 lumeni la 2 cm de sursa . La 4m distanta, xenonul are 950 lumeni și ledul 400. Nu va luați leduri ca sunt slabe ca și halogenul sau chiar sub.
În plus se încing de nu le poti tine de soclu după 30 secunde de folosire. Risc de a topi cablajul sau alte componentw din far in care disipa caldura. Și erau cele mai recomandate împreună cu auxito. Le dau retur și pierd 18$ transport cu DHL.
Înainte de a face conversii "românești" între sursele de lumină ar trebui să știți că luptele sunt diferite, pentru halogen, xenon, LED, la ITP este foarte posibil să nu treceți de inspecție.
@Faust, crede-ma ca stiu foarte bine. Din fericire la KIA Sportage, lupa chiar daca e diferita, aplica cu success acel cut-off pe faza scurta. Cu ele tinute la maxim in jos nu deranjez pe absolut nimeni, uneori noaptea le dau 2-3 pozitii in sus si tot nu deranjez. Si vreau sa iti spun ca si in reprezentanta s-au montat kituri xenon identice cu al meu. Daca vrei iti las o poza cu cut-off ul de la faza scurta atat pe led cat si pe xenon. Nu e deranjant pt altii, dar daca nu pui ce trebuie e riscul sa nu vezi tu bine pe unde mergi. Aceasta modificare desi ilegala, nu genereaza probleme la ITP.
Si e mult mai putina nociva decat un chip tuning de exemplu. Si mai putin periculoasa.
Si in incheiere, sunt mut mai deranjanti cei cu faruri led OEM care le tin in sus. Se chiorasc si ei si ii chiorasc si pe cei din trafic. Am mers si cu masini sportage cu led din fabrica si am vazut ca daca e dat in sus cum il tinea proprietarul bate pe varful copacilor.
Farurile se regleaza cu pozitia maxim sus. Acel reglaj este acolo pentru a putea cobora fasciculul in momentul in care exista o incarcatura pe spate.
Eu am full LED din fabrică, am farurile reglate să bată destul de jos, noaptea....... foarte des primesc flash de la cei de pe contrasens, inclusiv de la capete tractor ( TIR) dacă ridic farurile sus, în poziția maximă cred că o să am frigiderul plin cu carne ani de zile.
Lumina albă, foarte strălucitoare a farurilor, îi deranjează pe mulți care vin pe contrasens, cred că au impresia că rulezi cu faza lungă.
Faust, asa e am condus si eu ce ai tu,(intamplator si fix aceeasi culoare), adica nu vorbesc din carti. Si le-am vazut si in oglinda si fata in fata. Sunt stralucitoare si asta deranjeaza daca te uiti direct spre ele si mai ales daca sunt date in sus.
Rain, farurile se tin in asa fel incat sa nu ii deranjezi pe cei din fata. Daca e suficienta vizibilitate sa mergi cu ele pe pozitia cea mai de jos asa mergi ca sa nu orbesti. Normele UE sunt destul de agresive si la unele modele eruopene din fabrica sunt setate asa de jos ca nici la pozitia cea mai inalta nu vezi suficient de departe, iar in tari unde se trece ITP pe bune ti le regleaza ei sa bata jos. La KIA imi pare ca pe pozitia inalta, coroborat cu pozitia inalta a farurilor fata de pamant, bat cam in ochii celor cu masini joase, de asta prefer sa le tin in jos. Si in oras ma uit sa nu bata in oglinzile laterale ale celui din fata ci pe sub ele. Ca sa nu fim tarani gratuit.
- Auto: Kia sportage 1.6 gdi 2018
Va salut colegi . Pentru sportage lV 2018 prefacelift ce leduri a-ti folosit si sunteti multumit pentru numarul de inmatriculare (mentionati va rog si tipul , stiu ca trebuie sa fie w5w sau ceva de genul ). Pe viitor le voi schimba si pe cele din interior . Mulțumesc.
- nanumihai84
- Auto: Kia Sportage 1.6 GDI Plus
Eu am luat acum un an de la LED it Up! https://www.facebook.com/LedItUpRO
Movement that inspires
Bună seara,
Eu am un Sportage MY21, 1.6GDI, deci fără leduri din fabrica. M-am hotărât sa încerc leduri de pe site-urile de profil și după ce am cautat în mai multe locuri am găsit un model de leduri pe ledul.ro.
Modelul achizitionat este acesta: https://www.ledul.ro/products/kit-led-h ... i-110w-set
Asa cum spun cei de pe site, timp de 25 de zile poți testa produsul. În acest moment sunt în testare, aștept un drum umed și noaptea.
Pana în prezent, pe drum uscat și albit de materialele antiderapante, lumina este impecabila. Sunt foarte mulțumit.
Reglajul farurilor este astfel încât, la o mașină aflata în fata mea, lumina ii bate sub oglinzile acesteia.
Am pus un prieten sa vina din sens opus și lumina nu îl deranjează.
Revin după 20 de zile de proba. Atașez și câteva poze.
Salutare tuturor,
Stiti cumva daca la Sportage 5 (al meu e MY25 insa asta cred ca nu are prea mults importanta), exista vreo solutie LED pentru becurile de la numarul de inmatriculare?
Am desfacut ieri lampa sa fiu sigur ce bec a pus fabricantul si este W5W (sau T10) si mod normal ar trebui un led care sa aiba CANBUS insa in afara de chinezarii, nu am gasit nicio varianta care sa imi inspire incredere.
Ce mi s-a parut ciudat a fost ca tot ieri, cand am desfacut lampa, am scos becul din soclu sa vad daca imi apare vreo eroare in bord si nu mi-a aparut, mi-e greu sa cred ca nu exista CANBUS la Sportage NQ5 insa fie:
- eroare apare dupa ceva timp
- fie eroare se vede doar pe tester (asa era la masina pe care am avut-o inainte, era un Duster 2018, avea CANBUS insa nu dadea eroare in bord, se vedea doar pe tester).
In sfarsit, sa nu lungesc vorba, as fi tare curios daca ati gasit vreo solutie pentru ledurile de la numar.
P.S. Am vazut ca nu au aparut nici lampi dedicate LED pentru numar insa sincer le-as evita pentru ca sunt mult prea puternice pentru ce trebuie acolo.
Pe Sportage nq5 am intalat leduri la lampa numărului de înmatriculare facute de olandezii de la ph ..ps si merg fara probleme . Au o intensitate normala , nimic strdent si nu afiseaza mesaj de eroare . Temperatura de culoare ca o recomandare e bine sa fie asemanatoare cu ledurile de marșarier.
Arata bine, marsarierul e la 6000 K, aceeasi temperatura vreau si la numarul de inmatriculare.
Ai un link pentru ledurile astea olandeze, sunt canbus? Merci!
Pe site-ul aspad shop ro de exemplu ,
