Zgomot volan
Re: Zgomot volan
Se aude click-ul cand semnalizarea e pusa la dreapta (la jumatate de tura de volan). In trafic, uneori,la viraj la 90 grade, se aude al doilea click la o tura completa de volan...La stanga nu se aude nimic...Nu are legatura click-ul cu zgomotul normal facut de maneta de semnalizare la revenirea volanului si a manetei..Sper sa se auda "click-ul" de care vorbesc. Oricum ajung la IMG sau MIT sa vedem ce zic in service...Nu s-a auzit pana acum si nu credca e normal...
Re: Zgomot volan
Da, e clicul ”blocatorilor” (cum ai citit pe facebook, dacă asta o fi denumirea lor ), eu mereu l-am considerat normal. Dacă învârți atent, o să vezi că fix acolo se eliberează semnalizarea când învârți invers. Dacă tu reușești să rezolvi ceva pe garanție, dă de știre pe aici. Dar nu m-ar surprinde să-ți zică că nu e o problemă.
Ți-am zis, asta se aude de cel puțin 7 ani, pe diverse modele de Kia/Hyundai (nu mă hazardez să zic ”toate”, să nu zic vreo prostie).
Re: Zgomot volan
Aceeasi problema a avut-o colega de forum de la TM...
Re: Zgomot volan
Am facut constatarea la MIT MOTORS. M-au programat pentru schimbare kit coloana directie pentru zgomotul facut de volan la viraj stanga-dreapta pe loc.
La click-ul facut la viraj cu semnalizarea pusa, verdictul a fost ca "asa fac toate (deja incepe sa faca in ambele directii), dar totusi cand vor schimba kit-ul de la coloana, vor mai gresa acolo." Cred ca problema cu click-ul de la semnalizari nu prea a fost semnalata pana acum si nu stiu exact ce sa schimbe.
Re: Zgomot volan
Si eu am avut fasait la volan cand trageam stanga/dreapta. Zgomot mai evident cu cat era mai cald afara. La mine a inceput cand aveam 16 mii de km cu masina. Am fost la IMG de la Jilava si mi-au spus ca este vorba de un rulment. ca trebuie schimbat (cel din poza). Au schimbat rulmentul si o bucsa de plastic. Eu am fost ieri in service pentru schimbare ( in garantie). Fasaitul a disparut. Sper ca asta sa fi fost tot. Sa nu am alte probleme pe viitor.
Toate cele bune
Toate cele bune
Re: Zgomot volan
In jur de o ora a durat totul. Eu am asteptat acolo. Dar am fost la o constatare inainte. Au zis ca este de la rulment ca se stie de problema de la KIA. Au dat comanda ptr rulment si dupa cand a venit am facut programarea la service. Unde a durat relativ putin. Efectiv cred ca schimbatul dureaza jumatate de ora. Cat mai stai pe acolo cu totul aproximativ o ora. Acum eu sper sa nu faca iar peste 15 mii de kilometri.
Bafta
Bafta
Re: Zgomot volan
Mersi.
Sper ca intra in garanția aia de 7 ani
Am 2 ani și câteva luni...
Re: Zgomot volan
Mie, cand am facut programarea la Mit Motors, mi-au spus ca va dura cam 3 ore (m-au programat la sf.lunii oct. la prima ora). Asta a fost motivul pentru care au zis ca nu pot face programarea sambata, ca e program scurt si dureaza mult. Va voi spune ce vor schimba si cat a durat totul la Mit Motors.
Re: Zgomot volan
Tot la Mit Motors o sa merg si eu dar vroaim sa mai trag de timp ca nu e chiar asa deranjant deocamdata.SIA wrote: ↑01 Oct 2021, 21:31 Mie, cand am facut programarea la Mit Motors, mi-au spus ca va dura cam 3 ore (m-au programat la sf.lunii oct. la prima ora). Asta a fost motivul pentru care au zis ca nu pot face programarea sambata, ca e program scurt si dureaza mult. Va voi spune ce vor schimba si cat a durat totul la Mit Motors.
Poti sa intrebi, te rog, daca se incadreaza la garantia aia de 7 ani?
Mersi.
Re: Zgomot volan
Dupa constatare o sa-ti spuna ei. Eu am facut programarea pentru schimbare pe baza garantiei (asta am cerut din start; problema e cunoscuta la KIA/HYUNDAI si nu comenteaza in service cand o sesizezi) care trebuie prezentata in service si cand se inlocuiesc piesele defecte. Eu n-as mai astepta daca as fi in locul tau...Vad ca la majoritatea colegilor de forum problema a aparut imediat dupa 16 k km...Cine stie ce mai apare la directie si dupa pot spune ca n-ai sesizat problema la timp si refuza sa schimbe piesele pe garantie.yso wrote: ↑02 Oct 2021, 11:04Tot la Mit Motors o sa merg si eu dar vroaim sa mai trag de timp ca nu e chiar asa deranjant deocamdata.SIA wrote: ↑01 Oct 2021, 21:31 Mie, cand am facut programarea la Mit Motors, mi-au spus ca va dura cam 3 ore (m-au programat la sf.lunii oct. la prima ora). Asta a fost motivul pentru care au zis ca nu pot face programarea sambata, ca e program scurt si dureaza mult. Va voi spune ce vor schimba si cat a durat totul la Mit Motors.
Mersi.
Re: Zgomot volan
Acel "fasait" a aparut la mine acum o saptamana (masina avea 8500 km). Am mers la constatare la reprezentanta Kia din Craiova si am fost programat pentru schimbarea rulmentului pe garantie.
Re: Zgomot volan
Si eu am avut acelasi fasait la volan , dar a aparut la 31000 km(2ani). Constatarea si schimbul coloanei de directie au fost facute pe garantie si a durat in jur de 4-5h. Ce ii drept, dupa schimbare parca merge volanul mai usor decat atunci cand a iesit din fabrica
Re: Zgomot volan
De la atâtea discuții, acum se aude și la mine ceva, de săptămâna trecută. M-ați molipsit.
Perioada asta oricum trebuie să schimb anvelopele, așa că le pun și asta pe tavă. Dacă ziceți că deja problema e cunoscută în service, ar trebui să fie ușor.
Re: Zgomot volan
Rulmentul a fost schimbat pe garantie si a durat cam o ora. Rulmentul vechi era gresat bine, dar mergea destul de greu (daca incercai sa il invarti, se simtea cum agata). Zgomotul acela din volan a disparut complet.
