Filtrul polen/habitaclu nu filtrează
Am un Ceed 2020, 1.4 tgdi, manual și mă tot lovesc mirosurile la fiecare pas, chiar și când trec cu viteza mica pe deasupra unul canal. Să nu mai zic când e unul în fata cu diesel sau care scoate fum.
Așa slab este filtrul original? În iulie ar trebui sa fac revizia de 1 an și mă gândesc să pun alt tip de filtru.
Exista posibilitatea de a alege alt filtru din gama lor sau au doar un model?
Pot merge la revizie cu un filtru cumpărat de mine?
Aveți ceva recomandări?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
Re: Filtrul polen/habitaclu nu filtrează
Sunt niste pușcării ( scuza-mi expresia) filtrele astea stock.Eu am fost foarte mulțumit de mann cu carbon activ dar și de Fitron, tot cu carbon activ.
Filtrul se schimbă foarte ușor și îl poți schimba în mai putin de 3minute.Nu trebuie să aștepți până la revizie.
Uite cele 2 variante:
https://www.epiesa.ro/filtru-polen-filt ... 280674.htm
https://www.epiesa.ro/filtru-polen-mann ... -68037.htm
Poti sa cumperi si sa schimbi orice filtru . Oricat de destept s-ar spune ca este si oricati bani ai da pe el .
Dar nu vei scapa de miros in nici un caz .
Filtrul de habitaclu filtreaza particulele de praf , nisip , frunze , gandaci si alte lighioane .
Daca mergi in spatele unui motor diesel , acest filtru poate retine particulele de fum care este de fapt carbune microscopic , dar mirosul care este dat de particule moleculare nu poate fi retinut .
Chiar daca vei pune un filtru cu carbon , probabil ca va trebui sa fie stratul foarte gros de carbune , dar si asa tot va mirosi , poate nu ca la cel de hartie dar nici cel de carbune nu poate retine tot .
Filtru cu cărbune activ mai taie și din mirosuri, nu pe toate dar e mai bine decât cel de hârtie. Vezi că la revizie au doar cel clasic de hârtie, trebuie să îl iei separat și eventual să îl schimbi singur.
Și eu am folosit Mann și acum am filtron cu cărbune activ.
Problema e ca nu gasesti la dimensiunile care trebuie.
La Ceed 2019 trebuie 240/195/29 mm si incape la fix. Daca e 1 mm mai mare nu intra.
Pe unde am intrebat nu aveau la dimensiunile asta. Cica, e prea noua masina.
Am renuntat sa mai caut si am l-am luat pe ala original simplu.
Filtrul cu care a venit masina a fost mai bun. Cel pe care mi l-au pus la prima revizie a inceput sa miroasa dupa 4-5 luni si a trebuit sa-l schimb.
Pare ca cele 2 ar incapea acolo. Ai incercat vreunul din cele recomandate si nu a fost ok? Nu stiu daca il schimb eu daca se intampla ceva cu garantia.yso wrote: ↑05 Jun 2021, 11:20 Problema e ca nu gasesti la dimensiunile care trebuie.
Producator: FILTRON
Detalii tehnice:
Lungime [mm]: 240
Latime [mm]: 197,5
Înaltime [mm]: 20
Producator: MANN-FILTER
Detalii tehnice:
Lungime [mm]: 239
Latime [mm]: 194
Înaltime [mm]: 21
Cel de la Mann ar intra - e cu 1 mm mai mic in latime/lungime dar nu cred ca e o problema.
Dar are doar 21mm in inaltime fata de 29mm cat are cel original. Nu stiu daca are importanta asta. Sa nu joace/zdrangane acolo in locas..
Cel de la Filtron are cu 2mm mai mult in latime si nu cred ca intra.
Cum ziceam, cel original e fix pe fix. Nu are niciun pic de joc. Daca pui un filtru cu 1mm mai mare nu cred ca intra.
Mai in gluma, mai in serios, daca vei trece pe recircularea aerului sigur nu iti vor mai patrunde mirosurile in habitaclu, de orice fel....
Dacă e mai mic pe înălțime, ii pui un burete din ăla adeziv și ai rezolvat treaba.
@JohnB
Ai gasit vreo solutie pentru filtrul de polen? Ai gasit vreun filtru care sa se potriveasca?
Azi am făcut revizia, am pus tot pe cel original. Cam așa arată cel vechi după 1 an. Eu zic că filtrează și cel original macar gunoaiele daca nu și mirosul ![😁](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg)
