antigel
Re: antigel
Nu, doar completari in reprezentanta si verificare punct de inghet.
Pot sa-l schimb si singur sau trebuie o vizita la service?
Re: antigel
Mergi la service.E mai elaborata treaba cu schimbatul antigelului.
Re: antigel
Am schimbat ieri antigelul.
2 flacoane de HEPU 11 albastru de 1,5 litri (25 RON / litru) si 2 sticle de 1,5 l apa distilata (de la mine de la laborator, apa distilata de calitate si garantata ) (gratis )
S-au amestecat 1/1 , cam greu cu golirea completa (s-au desfacut inclusiv furtune instalatie sa se mai scurga, s-a scos vasul de expansiune si s-a scurs manual). La reumplere a durat ceva, inclusiv cu motorul pornit si dat pe incalzire, porniri si opriri termostat incalzire. Au intrat aproximativ 5 litri. A doua zi dimineata am completat din nou, scazuse la jumatate in vasul de expansiune, intre nivelul F si L (mi-am luat un flacon de HEPU cu solutie, a ramas mai bine de 1 litru solutie 1/1 dupa schimb). Deci per total aproape 5 litri jumate.
Dupa mai multe porniri si opriri de week-end, mers ce-i drept numai in oras, nivelul in vasul de expansiune sta constant la limita superioara F.
Cam tarziu ce-i drept schimbul,la sfarsitul sezonului dar s-a intors iarna
PS: Cu cateva seri inainte ma speriasem, scazuse nivelul pana in partea inferioara a vasului de espansiune, am crezut ca am o scurgere, am bagat apa distilata pana la nivelul superior F, am urmarit 2 zile, nu a mai scazut deloc. probabil solutia veche s-a mai evaporat, plus interventia cu instalatia GPL.
Re: antigel
Schimbare antigel KIA CEED 1,4 benzina. Nu se schimba imediat dupa ce ati mers cu masina deoarece este fierbinte si sub o anumita presiune - se lasa masina oprita o jumatate de ora sa se raceasca lichidul. Se deschide capota. Se identifica in stanga vasul de antigel, se deschide capacul, se goleste cu ajutorul unui furtunas(ATENTIE! Nu trageti direct lichidul prin furtun cu gura -ESTE LETAL INGERAT. iIntroduceti capatul de jos intr-o sticla de plastic si trageti aerul din sticla astupand gatul sticlei pana ce lichidul intra pe furtun). In partea dreapta se desface capacul oval metalizat din partea de sus a radiatorului(pe care scrie atentie, nu deschide cand este fierbinte)-se rasuceste spre stanga, iar cand se termina cursa se apasa putin pe el si se continua rasucirea pana se indeparteaza. In partea de jos stanga a radiatorului exista un robinet(buson fluture) de plastic care se desface desfiletandu-l spre stanga, pana ce incepe sa curga lichidul(se poate desuruba total). Se colecteaza antigelul vechi intr-un recipient care poate sa intre sub masina(un lighean). Dupa incetarea curgerii se sufla cu putere aer in instatie prin partea dreapta sus a radiatorului, unde am desfacut capacul pana ce nu mai curge nimic. in total la mine am colectat apx. 4,5 litri lichid, in vas avand lichidul la limita inferioara. Se infileteaza(se strange) busonul robinetului la loc(stanga jos), se prepara amestecul 50/50% antigel concentrat + apa distilata (apx. 5 litri 2,5 antigel, 2,5 apa distilata/demineralizata) si se umple instalatia prin partea dreapta sus radiator(orificiul de sub capacul metalizat), pana la umplere completa. Se porneste motorul, se lasa sa functioneze 2-3 min. se mai completeaza daca mai intra si se inchide capacul la loc. Se adauga si in vas pana intre limite H si L. Se inchide capacul vasului. Se merge cu masina si a doua- a treia zi se mai completeaza cu lichid nou daca nu a intrat toata cantitatea. Am inteles ca volumul total de lichid este in jur de 5,5 litri, dar noi acasa nu vom reusi sa-l scoatem probabil pe tot din instalatie. Succes! si nu va mai lasati manipulati de serviceuri care pe langa ca iti ia o gramada de bani, iti mai strica si iti mai inlocuiesc ce ai bun pe masina. Foarte usor se schimba si uleiul si filtrele. Bafta! Romanul se pricepe la multe de cand este mereu furat...
CEE'D 1.4 GSL LX MT-Best machine silver, din 26.sept.2007
Re: antigel
singurul lucru care m-a oprit pe mine sa fac asta acasa este ce fac cu antigelul scos din motor. unde-l arunc sa nu omor planeta?
prin urmare am fost la service, l-au schimbat si s-au ales si cu amenda de la OPC pentru modul in care au facut-o .
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Re: antigel
De la OPC ? Nu de la Protectia Mediului ?
Re: antigel
Sonty omule, nu poti preda antigelul uzat intr-o sticla de plastic la un punct de colectare? Chiar la orice service. Sunt obligati sa-l primeasca gratis. Beneficiile schimbarii acasa sunt multiple:
- bani economisiti min. 50 lei manopera + adaosul comercial pe care serviceul il pune pe componenta/consumabila ce trebuie schimbata.
- siguranta ca antigelul de calitate achizitionat anterior de tine este diluat corespunzator, sau mai mult este chiar el introdus in instalatie.
- garantia unei lucrari de calitate facuta pentru tine.
Multi mecanici din service sunt necinstiti si schimba piesele(consumabilele) de calitate aduse de client cu altele ordinare sau chiar second. Mai grav te trezesti ca dupa rezolvarea initiala a problemei reclamate apar imediat altele. De aia majoritatea serviceurilor nu te lasa sa asisti la operatiune invocand pericolul de accidente.
Sunt patit cu astfel de probleme. De aici inainte voi duce in service masina numai pt. operatiuni complicate.
Re: antigel
Salut, ce tip/clasificare de antigel se poate pune la Kia ceed ?
Antigelul pe care il am acum a fost schimbat acum 4 sau 5 ani la un service Opel si as vrea sa stiu daca este ok ce mi-au pus ei, antigelul este Kross nordis G12+. Acest antigel are clasificarea BTC tip 4E.
Re: antigel
Cam G11 merge la 1.4 mpi.Hepu G11 3 litri+ 3litri apa distilata
Re: antigel
care e mai bun ?
https://www.epiesa.ro/antigel-concentra ... cc-104.htm
sau
https://www.epiesa.ro/antigel-concentra ... -19832.htm
ce diferente sunt ?
la mine in vas pare verde
sau
ce diferente sunt ?
pro_cee'd 1.4 \ 109 CP
Re: antigel
Nu stie nimeni care e diferenta intre Hepu G11 Albastru si Hepu G11 Verde ?
- Auto: Kia Cee'd
Re: antigel
Salutare, am citit toate paginile de aici dar nu am vazut un raspuns ptr crdi ci mai mult ptr benzine.
Am un ceed 2 1,6 crdi cu un nivel scazut de antigel albastru, intrebarea este ce tip de antigel sa cumpar? G11 asa cum se spune pe aici si preteaza inclusiv la motorizarile diesel?
Poate parea prostesc dar am masina de o luna si nu prea stiu asa multe despre astfel de chichite. Mersi anticipat si sarbatori fericite!
- Caralumba
Re: antigel
Lichidul antigel nu are treaba cu tipul de motorizare.
Daca ai albastru, ia linistit G11 albastru si completezi (50/50).
Succes.
Succes.
