Schimb ulei in regie proprie
mitzux
Auto: Ceed SW CRDi /VW Golf VI TDI
Post by mitzux »
Salut la toata lumea.
Asa cum aminteam acum ceva vreme in jurnalul de bord mi am propus ca revizia actuala sa o efectuez in regie proprie. Motiveul este simplu: am un garaj cu groapa, masina a iesit din garantie si schimbul de ulei+consumabile nu este o operatiune asa complicata si drept urmare persoane fara cunostinte de mecanica foarte bune o pot efectua. Masina mea are avea in momentul schimbului de ulei 149976 km.
Pentru ca doresc sa ajut pe cei care doresc sa efectueze operatiunea asta tot in regie proprie o sa scriu exact toti pasii pe care i-am urmat+ greselile si invatamintele la care adaug cateva poze facute cu telefonul.
Pasul 1
Comandat piese: Filtru aer, ulei, diesel si habitaclu toate originale Kia, prin Unix Arad la un pret de ~100€, toate. Cineva care a venit in Germania mi l-ea adus. Off topic:In Germania ar fi costat 122€. Ulei cumparat de pe net in Germania (http://www.motoroel-direkt.de/cgi-bin/m ... =OEL-64228) ~41€ 6L. Pret total 141€.
Pasul 2
Incalzit motorul. O tura de 5 minute ca uleiul sa se incalzeasca iar uleiul sa aiba o viscozitate mai mare pentru a iesi mai usor.
Pasul 3
Desfacut capacul de plastic al motorului. Scule necesare o chesie de 10, sunt 2 suruburi. Desfacut busonul de ulei.
Pasul 4
Intrat sub masina, pe partea drepata in directia de mers se afla surubul de scurgere a uleiului care se desface cu o cheie de 17. Eu l-am desfacut usor cu mana apoi am tinut o galeata de 10l langa. Scursul a durat
cam 15 minute. Greseala care am facut-o a fost ca am desfacut scutul (8 suruburi de 10) dupa care am vazut ca nu era nevoie :). Consider totusi ca a fost bine sa l desfac pentru ca am aruncat o privire daca exista scurgeri de ulei sau alte defecte.
Pasul 5
Desfacut capacul de la filtrul de ulei cu o cheie de 27. Apoi am scos filtrul vechi, garniturile, una pe capc, una pe partea de jos a tijei si le am inlocuit cu cele din cutie, apoi am montat filtrul nou la loc.
Am strans apoi surubul de scurgere cu saiba noua ce se afla tot in cutia filtrului de ulei. Atentie la saiba veche care de obicei se lipeste de baia de ulei si trebuie fortata cu o surubelnita sa coboare.
Pasul 6
Am pus 5l de ulei din bidon, apoi 0.3l din bidonul de 1l. Apoi am strans busonul de ulei. Am schimbat filtrul de aer desfacand clemele de pe cutia acestuia scotandu l pe cel vechi si punand unul nou. Apoi am inchis cutia, am verificat
clemele.
Pasul 7
Am schimbat filtrul de aer interior cunform ghidului de aici de pe forum.
Pasul 8
Controlul nivelului de ulei pe joja.
Durata totala ~ 1h. Daca nu desfaceam scutul probabil ca economiseam 20 de minute. Oricum 1h mi se pare ok. A ramas de schimbat filtrul de motorina, care nestiind exact cum se face prefer sa l fac intr un service.
In Germania exista o campanie de rechemare cauzata de suportii rezervorului, am primit o invitatie de la Kia Motor De. sa merg sa fac asta la un service autorizat. Cred ca in urmatoarele saptamani o sa fac asta si atunci o sa schimb si filtrul de motorina.
In total operatiunea a costat 141 de € cu piese originale si ulei recomandat, si a mai costat 1h din timpul meu plus alte 2-3h necesare informarii.
m
Cee'd SW (2007),LX+W+S, 115 CRDI, albastru baltic-Vandut 04.03.2016 la 196000km
Golf VI (2012), Style, 1.6 TDI, Tornadorot
ODO >63000 km
bosch
Auto: Cee`d, 1.6 GSL, vCity
Re: Schimb ulei in regie proprie
Post by bosch »
Multumim pentru tutorial.
Philbox
Post by Philbox »
A facut cineva acelasi lucru dar la un motor pe benzina? Am incercat eu, fara succecs din cauza lipsei unei chei pt filtrul de ulei. Hilar, dar locul si pozitia filtrului la motorul pe benzina(cel putin la cel de 1.4) fac imposibila folosirea celor cu lant sau cu banda retractabila. Va trebui sa achizitionez o cheie cu 3 gheare, care cred ca aruncandu-ma putin in afara pot avea spatiu de manevrare a cheii.....revin dupa rezolvare....
cee'd HB, 1.4 GSL Best, Kompass Blue => BLUE THUNDER
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Aduc o completare. Universala.
Puneti 2-3-5 sute de ml de ulei (cat va tine buzunarul) in motor cu busonul/saiba/ surub de la ulei scos. Pt "spalare" motor. Ieftina si eficienta.
Am facut ieri schimbul de ulei la o alta marca si am turnat 500 ml de ulei pt spalare si are un efect bun toata treaba...m.am bagat repede sub masina si am vazut cum la inceput curgea inca ulei negru...dupa care s.a limpezit...
Metoda am descoperit.o din gresala data trecuta cand la alta masina de voie de nevoie mi.am facut schimbul singur...in premiera...si de emotie...turnam uleiul nou...cu busonul scos...noroc ca mi.am dat seama la timp... :D si nu l.am turnat tot...si tot eu m.am consolat...lasa ca a mai curatat putin... Acum documentandu.ma putin pe youtube sa vad cum fac schimbul la noua masina...am vazut ca un americam facea schimbul in acelas mod intentionat...si punandu.le cap la cap(am asistat si la schimbul de lichid de frana unde la fel se toarna cel nou pana il da afara pe cel vechi pe la roata si curge limpede)...am zis gata...imi ramane metoda standard..
Kiar si acum in vara daca fac la kia la reprezentanta revizia 7...unde ei imi factureaza si imi pun standard 3.3 l vreau sa le zic de la inceput...nu..facturati.mi 3.6 l si 300 ml turnati.i in gol.. :D si daca nu inteleg le explic (motivul si utilitatea).
Bafta
Ps. Am vointa dar nu am aptitudini. Pacat. Pt ca vreau ce e mai bine pt masini. Implicit pt mine.
Philbox
Post by Philbox »
Revin asa cum am promis cu detalii pentru cei cu motor 1.4. Neaparat cheie cu 3 gheare sau gen capac cu prelungitor. "Artificii" gen gaurit filtrul vechi cu surubelnita, nu fac, nu am facut, si nu voi face never ever..... 30 lei cheia(am optat pt cea capac) + 10 lei prelungitorul in targ la vitan....astfel totul a devenit o bagatela. De acum in colo sa tot schimb uleiul.
Buna chestia cu cei 3-400 ml turnati cu busonul scos pt spalare, numai ca nu veti spala motorul ci malul depus pe fundul baii de ulei, parerea mea personala. Puteti verifica cat aveti depus si pe interiorul capacului de umplere....
P.S.- era sa uit: aveti grija ca sunt suficienti 3l de ulei, cu tot cu filtru, am pus 3.1 litri eu si am 3 mm peste semn maxim pe joja.
Eu am optat pt Castrol edge 5W30 iar filtrele sunt cele originale Mobis. Cost total fara manopera: 220 lei inclusiv filtrul de polen/habitaclu(no name15 lei)
sonty
incercator
Post by sonty »
poti, te rog, sa pui o poza cu cheia?
DJ 50NTY
bosch
Post by bosch »
Baia, nu se poate indeparta/demonta si curata/spala separat?
Ba da , se poate , dar nu o face nimeni decit la demontarea motorului .
bosch
Post by bosch »
Am inteles, multumesc.
Philbox
Post by Philbox »
Pentru sonty si toti ceilalti: nu am nici o poza cu respectiva cheie, dar promit sa fac cateva cat mai curand si sa revin cu post. Mai greu cu upload-ul pe forum dar incercam....
Philbox
Post by Philbox »
Pozele pe care le-am promis. Cheia si prelungitorul. Sper sa puteti distinge.
sonty
incercator
Post by sonty »
multumesc. sa vad daca gasesc ceva similar pe undeva magazinele de piese ca targul vitan e cam departe :).
DJ 50NTY
alexandru_dima82
Post by alexandru_dima82 »
Eu am 1.4 benzina. O sa fac si eu operatia aceasta cat de curand. Am inteles ca in Craiova nu mai avem reprezentanta pt revizii. Va rog recomandati un ulei bun si filtrul original si de unde.
Am vazut si doua tutoriale si pentru schimbare placute frane fata/spate ceed/i30 pe youtube.
Multumesc pt tutorial.
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Cum numai avem reprezentanta Kia? Numai sunt cei de la Rokor? Da detalii daca sti ceva nou... Daca vrei sa faci in regie proprie sunt ok cei de la Auto Pyo vis a vis de poarta stadionului. Cumperi ulei si filtre de la ei si ai schimbul gratis pe loc. Am facut ceva schimburi la ei la alte masini si au fost ok ca preturi.
megaptera
Auto: Pro Cee'd 1.4 GSL
Post by megaptera »
Pai si in Craiova nu se poate merge la service-ul Hyundai, ca doar sunt sub aceeasi umbrela.
