filtru benzina
- popescu cristian
Re: filtru benzina
60.000 km sau 48 luni
- cristi84pro
Re: filtru benzina
Am facut si eu 2 revizii la 14k si 28k si nu mi-a schimbat acest filtru, ceea ce m-a surprins, am intrebat sefu de service si mi-a spus la 60.000 ptr ca e un filtru mai deosebit si mai mare, alt sistem decat cel classic de la GM care se schimba la fiecare revizie!
KIA pro'ceed FL 1,6i 126CP cutie 6+1 BEST + ESP + Pachet sumar piele + Pilot automat si SuperVision Cluster + Jante aliaj 16" tip A
Re: filtru benzina
Cine a schimbat acest filtru poate sa-mi spuna pe unde este localizat pe masina? Eu am masina din 2007, 140 000 km si nu l-am schimbat pana acum.
Multumesc.
Multumesc.
golf 4, benzina 1.4
www.instructiunissm.com
golf 4, benzina 1.4
Re: filtru benzina
Nici eu la 100k nu l-am schimbat,
cred ca urmeaza neaparat aceasta operatiune.
Golf 7 1.5 Tsi
Re:
Te referi la filtrul din corpul pompei? Pe acela l-am curatat cand am avut o problema cu pompa.house-max wrote:Sub bancheta din spate.
Sent from my HTC One using Tapatalk
golf 4, benzina 1.4
golf 4, benzina 1.4
Re: filtru benzina
Ceau.Am dat comanda de filtru benzina plus filtru rezervor si filtru pompa,piesele au venit si cand am timp ma ocup de aceste schimburi,la 106k nu am schimbat niciodata aceste filtre.
Golf 7 1.5 Tsi
- Auto: Kia pro ceed fl 1.6 diesel
Re: filtru benzina
catalin wrote:Ceau.Am dat comanda de filtru benzina plus filtru rezervor si filtru pompa,piesele au venit si cand am timp ma ocup de aceste schimburi,la 106k nu am schimbat niciodata aceste filtre.
De unde le-ai cumparat?
Re: filtru benzina
Filtrul de benzina de la reprezentanta si cel de la rezervor iar filtru din capatul pompei cel mai mic de la piese radacini,cei de la reprezentanta nici nu stiau ca se schimba si cel de la pompa,ziceau ca acela vine doar cu pompa de benzina.
Golf 7 1.5 Tsi
- alimos
Re: filtru benzina
@catalin:"cand am timp ma ocup de aceste schimburi"
Daca nu ai facut treaba asta pana acum,si vrei sa o faci tu,mai gandeste-te!
Eu sunt in general un tip extrem de practic si extrem de orientat spre a nu da bani de aiurea in service (am schimbat prezoane,discuri,umbalt prin portiere,uns furca ambreiaj,polishat caroserie,vopsit jante,reparat intreruperi sistem audio,etc,etc).
Insa,desi am participat efectiv la dreapta lucratorului din service la schimbul acestui filtru din rezervor,nu m-as incumeta sa-l schimb eu pe al doilea.Poate tocmai pt ca am o prima experienta vizuala.Dureaza cam o ora,sunt o gasca de piese de inlaturat si toate au dichisul lor.
Si e pacat sa strici ceva la un element indispensabil functionarii masinii -pompa de benzina!
So...sfatul meu:plateste o ora de manopera si bucura-te de liniste si garantie a lucrarii.Si daca vrei,filmeaza procesul pentru a te ajuta la urmatoarele cate filtre vrei tu la masina asta.
Hai noroc!
Hai noroc!
Re: filtru benzina
Golf 7 1.5 Tsi
Re: filtru benzina
Hotie pe fata ! Cam atit te costa o revizie la reprezentanta cu piesele lor si cu uleiul tau. Ori te duci la un alt service, poate tot de reprezentanta , din alt oras si chiar daca dai banii pe benzina tot iesi mai ieftin ori cu mai multa atentie il schimbi singur .
Re: filtru benzina
Masina nu mai este in garantie,insa am zis ca ei sunt instruiti in marca kia dar la bani astia! mor de foame reprezentantele,asa mi-au facut si cu o completare de freon,m-au taxat cu 200 si ceva maruntis pentru 65 de grame,chiar mecanici de la ei din service spuneau ca asa fac si nu mai au clienti,adevarul ca de fiecare data cand am fost batea vantul pe acolo.In fine ,va tin la curent cu ce am facut, mecanic sau singurel,ca nu sunt strain de ale mecanicii.
[-o<
Golf 7 1.5 Tsi
