Upgrade audio - PowerBass
Iata ca am reusit sa mai fac un "up" sistemului audio, pe langa subwoofer.
Am schimbat sistemul fata(boxe + tweetere) cu un sistem de la Powerbass,70W RMS, si anume asta:
http://www.powerbassusa.com/s-6c-65-components
Rezultatul: un sunet curat, fara distorsiuni,cu sunete joase foarte bine puse in evidenta.Dar, nu mai puternice decat cele stock, deoarece sunt limitate de player.Rezolvarea va fi montarea unui procesor de sunet pe playerul stock sau achizitionarea unui alt player, 1DIN sau daca exista buget, 2DIN+schimbarea boxelor si pe spate cu niste coaxiale ovale.Dar astea putin mai spre vara
Cateva poze:
Cateva poze:
Re: Upgrade audio - PowerBass S-6C
cat te-a costat? unde ai facut montajul?
PROceed [Piston Grey] B - 41 - W U M
WUM de la vuuuuum:)
WUM de la vuuuuum:)
Salut domnu
350 boxele
100 montajul:demontat, montat,prelucrare inele lemn
AudioZoom
350 boxele
AudioZoom
merci domnu'. suna tentant
WUM de la vuuuuum:)
WUM de la vuuuuum:)
Suna tentant, suna calitativ, suna ieftin si bun
S-a achizitionat si un procesor de sunet, U-Dimension,iar zilele astea imi voi face timp sa il si instalez
U-dimension Element A52
2 x 50 RMS / 4 Ohm
2 x 75 RMS / 2 Ohm
1 x 125 RMS / 4 Ohm Au mai ramas de achizitionat boxele pe spate, care vor fi tot PowerBass
PowerBass S-693:
Power Handling Capacity (Peak) : 210W
Power Handling Capacity (RMS) : 70W
Nominal Impedancel : 4 ohm
Frequency Response : 45Hz - 20kHz
Sensitivity : 90 dB/W/M
Motor Structure : 20 oz
Mounting Depth : 3.3"
2 x 50 RMS / 4 Ohm
2 x 75 RMS / 2 Ohm
PowerBass S-693:
Foarte tare, sa le stapanesti sanatos . Boxele din ultimul post vrei sa le pui sus la bancheta din spate?
Da, incerc...se poate sa nu se potriveasca din cauza panoului de plastic,care are forma pe rotund,cat diametrul boxei(exact ca pe fata),iar boxele sunt ovale...Vedem ce si cum...
Boxe rotunde nu gasesti?
Ba da...Dar vroiam ovale pt ca se aud mai bine,tare si cu mai mult bass decat cele rotunde,avand si frecventa de raspuns mult mai buna decat la boxele rotunde "Frequency Response : 45Hz - 20kHz"...
Dar o sa pun rotunde pana la urma, ca sa nu ma complic cu montajul si alte chestii.
Iar pentru performante maxime(receptibile), cand o sa vina primavara, voi insonoriza atat fata cat si spatele.
AudioZoom astia pe unde sunt?
Am vazut ca ti-ai insonorizat usile- cam cat te-a costat cu ce l-ai facut si cine ti-a facut montajul ?
Kia Cee'd 1,4 GSL Piston Grey
Base + some stuff
B-04-AJX
Base + some stuff
B-04-AJX
Salut...Pe la Cora Pantelimon se afla, str.Armasul Marcu.
Locaţie:Bucuresti, Pantelimon
Despre:Sisteme Audio Custom
Produse:RE Audio, Micro-Dimension, Powerbass, Hollywood, Kinetik, Stinger
Telefon
0728458622
Email
bogdanocc@yahoo.com
Produse: http://www.powerbass.ro sau http://www.chpw.de
Insonorizarea a fost facuta mai demult la be-loud.ro, si a costat 200 lei materialul ( http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... 8A_200%29/ ) + 100 lei manopera
Telefon
0728458622
bogdanocc@yahoo.com
Thx de info - merita de avut in vedere - pretul mi se pare ok pt boxe si manopera
Multicel totusi insonorizarea - la Beloud mi-am pus si eu statie si SW - eu am un 2din care chiar daca e chinezesc scoate oricum mai bine ca HU initial.
Daca pastrez ceed-ul as comite ceva la primvara - si daca tot schimb boxele pe fata - parca nu as lasa usile golase . Mai studiez ...
Base + some stuff
B-04-AJX
Base + some stuff
B-04-AJX
Pai esti bine cu 2DIN-ul ala...Ai inceput de "sus"
Materiale de insonorizare gasesti mult mai ieftine si mai cantitative,iar montajul il poti face singur ca nu e mare arta.
Eu asa o sa fac.Ca de desfacut stiu sa desfac mai tot pe la masina asta , iar aplicarea insonorizantului e mai mult chestiune de timp.
Asa ca, daca vrei sa insonorizezi, mai la primavara ne vedem in fata blocului si ne apucam de treaba
Ramane stabilit - asteptam atunci vremuri mai calde si pana atunci am timp sa si gasesc tot ce-mi trebuie
Base + some stuff
B-04-AJX
Base + some stuff
B-04-AJX
