Citeste manualul!
Re: Citeste manualul!
Pentru schimbat becurile : viewtopic.php?f=6&t=1444
Numai ca nu trebuie sa dai jos bateria. Merge sa o muti mai in spate/intr-o parte dupa ce desurubezi piulita de la baterie, fara sa deconectezi bornele.
Dupa ce am dat jos bateria am vazut ca se putea si asa .. initial nu mi-am dat seama si nici nu aveam idee cat de mare de capacul ce trebuia desfiletat.
Multumesc de sfaturi si explicatie. Manualul l-am citit dar se pare ca am uitat sau omis acest lucru important.
Cee'd 1.4 GSL Start + opt , So Red
Difuzoarele spate - nu se aud!
Tocmai ce am constatat ca difuzoarele de pe spate, cele din portiere, nu se mai aud... Ce ar trebui sa verific?
Re: Difuzoarele spate - nu se aud!
Trebui sa verifici la unitatea audio valoarea de la Fader care trebuie sa fie la 0 ca sa se auda in mod egal atat pe fata cat si pe spate.
Ma duc sa verific chiar acum [ stiu ca era 5 parca... ]
Multumesc! Asta era problema... avem Fader F 10 = front maxim! Cind faceam setari credeam ca fader inseamna cum face trecerea de la o melodie la alta de pe stick.... si nu intelegeam de ce nu functioneaza !
Multumesc inca o data!
- Razvan_G
- sultan of swing
- Auto: KIA Cee'd City 1.4 GSL
Intrebare pentru cei care au citit manualul. Am observat ca dupa ce restez Trip A/B ... la 999.9 KM se reseteaza iar la 0.0 KM.
De ce nu vrea sa mearga peste 1000 km?! Asa e la toate?
Geamul de la sofer nu se mai ridica singur
va salut!
am o problema cu geamul stanga - fata, mai exact refuza sa se mai ridice singur.
se ridica doar daca tin "tras" butonul.
de coborat, coboara singur.
s-a mai lovit cineva de problema aceasta? exista o cauza / solutie pentru problema?
multumesc!
multumesc!
... posesor multumit de KIA Cee'd SW 1.4 Mars Red
Re: Geamul de la sofer nu se mai ridica singur
Salut!
E o problema in algoritmul de control al geamului. In manual spune sa tii ridicat butonul pentru 10 secunde (in pozitia sus, pentru a ridica geamul). Acum nu sunt singur daca e in sus sau in jos, dar nu ai multe variante de incercat.
Dupa 10 secunde, starea sistemului se reseteaza.
Daca asa nu rezolvi problema, atunci e un contact in neregula si va trebui sa dai o tura pe la service. Cred insa ca nu vei ajunge aici.
Sa ne spui cum ai rezolvat!
---- [LINK - jurnal de bord]
asa am patit si eu...trebuie sa ti geamul ridicat cum a zis si colegul mai sus, 10 secunde si se rezolva
Are 2 moduri de functionare :
- tragi 1 data sus se duce geamu pana la capat
- tii apasat pe buton ptr cat vrei sa mearga
Pentru a schimba intre modurile de functionare trebuie sa tragi de buton 10 secunde (cum au spus si colegii)
Kia C'eed BEST Kompass Blue B-56-CDM
Iunie 2008
Iunie 2008
shpid3r wrote:Salut!
va multumesc!
este corect: tii 10 secunde butonul ridicat si se reseteaza sistemul (sau ce s-o reseta)
cert este ca dupa cele 10 secunde functionalitatea butonului a revenit la normal.
eu intre timp am apucat sa trec pe la service MIT si cineva de la receptie a mers cu mune la masina, a pus contactul si ... minune ... in 10 secunde, fara sa-mi dau seama butonul a inceput sa functioneze.
deci, nu repetati drumul relativ inutil pana la service (asa cum am facut eu), atata timp cat se poate rezolva si in mijlocul campului
va multumesc inca o data!
