Consum kia cee'd
Re: consum kia cee'd
rau nu are de ce sa fie....la turatie mai mica consumul e mai mic...asa stiu eu....si daca mergi si constant...te scoti
kempes64 cat ai consumu prin iasi sa vad daca e de la la mine consumu de 12 sau asa face toate.
Da, motorul este foarte "elastic" de altfel asta este o caracteristica a celor pe benzina... poti schimba viteza superioara, fara sa ai prea multe turatii, si in conditii de viteza mica. Eu am condus (cam 30.000km) si o Skoda Fabia pe motorina si se vede diferenta, daca vroiam sa-i dau o treapta superioara fara turatia corespunzatoare parca aveam remorca atasata, nu tragea deloc-deloc.virusvex wrote:zau, ai 2800 ture in a 5-a???
Acum, daca este sa compar ceed-ul cu Focusul cred ca ceedul are motorul mai elastic, trage si la ture mici; ce sa zic, motorul de ceed mi se pare f apropiat (ca etajare a vitezelor si reactie la pedala) cu cel de Logan. Deocamdata imi place asa, pana trece rodajul nu ma astept (incerc) sportivitate; in plus imi place sa merg cu masina fara sa clatin capul pasagerilor ca niste rapperi (stil smucit care mai poate fi gasit la Diesel, si de ce nu si la Focus, care are ambreiajul f sus si cuplare dura).
Kia cee`d Best SW 1,4 -109 CP - So Red 2009
Ford Focus HB 1,6 - 115 CP - Black 2008
Skoda Octavia 1,6 TDI - 105 CP - Bej cappuccino 2010
Jurnal de bord
Poze
Avatar marit
Jurnal de bord
Poze
Avatar marit
@scdvv
de cand ai omule tu ceed 1.4 benzina cate intr-a 5-a la 100 km/h ai 2800 rpm ca toate ceedurile pe benzina 1.4 si 1.6 intr-a 5-a la 100 km/h au 3000. ti-ai skimbat cutia de viteze, sau cum? nu inteleg?
Reason: Fara quote la mesajul anterior. Folositi butonul POSTREPLY si cititi va rog si regulamentul acestui forum.
Probabil ai tu o pozitie mai sport dar cee'dul de 1.4 (nu stiu la restu') are 2800rpm la 100km/h.
fa-ne o poza ca sa ma arunc de la balcon
pe bune acum
Atat are, 2800; motorul e nou (are azi 800km) si in masina am fost eu si sotia, cu minim-minim de bagaj (un geamantan cu toale si vro 2-3 sacose cu haleala&stuff) pe drum de campie, drept.
Poate totusi slovacii au pus ceva dinti in plus la cutie...
desi vad ca nu-s singurul! Cu prima ocazie iti fac si o poza, desi poate nu te arunci totusi... ca nu vreau un membru in minus la Club
Consumul: a fost pe la 400km 6% -- acum are 6,5% numai drum in afara localitatii 95%, dar am tras mai greu pe DN74 venind spre BV (curbe/munti).
Meg cu ea ca pe oua - pana nu trec de 1.000km nu o sa-i dau peste 3.000 rpm, fie ce-o fi (desi credeti-ma ca stiu cum se "scot" toti CP din motor de 16V, ptr ca pe sarmanul Focus in depasiri numai peste 4500 il tin - am ajuns de ex "pe rosu" cu el, mi-a intrat limitarea electronica! asa ca stiu ce vb).
Jurnal de bord
Poze
Avatar marit
Jurnal de bord
Poze
Avatar marit
Deci pe bune ca vreau sa vad cele 2800 de turatii la motor la viteza de 100 km/h, vb foarte serios
Am un consum mixt de 6.6-6.7 cu cu peste 50% din nr de km facuti in afara localitatii, cand am resetat calculatorul pentru consum in Iasi, s-a stabilizat undeva in jurul 7.4 - maxim 8%, fac aproape zilnic in jur de 30-40 km in oras pe traseul Metalurgie-Pacurari-moldova mall-tatarasi(orele 8-14-17-22).Mi se pare mult consumul de 12, acum depinde daca mergi doar prin zonele foarte aglomerate si masina e noua e de inteles cu timpul ar trebui "sa se mai lase"edddie_m wrote:kempes64 cat ai consumu prin iasi sa vad daca e de la la mine consumu de 12 sau asa face toate.
Schimb a-I-a in primii 5 m, si urmatoarele intre 2200-3000, merg mult cu a 3-a si a 4-a, a 5-a ii dau doar de la 90km in sus, insa la drum lung prin sate mai raman cu a-5-a si pe la 70km/h, daca mai scade ii dau a -4-a.
KIA SPORTAGE 2021 Classic - 1.6 GDI - Infra Red
Renault CLIO IV - 2017
Ex: Cee`d 1.4 Best Lx Mt GSL 2008 - ODO: 185 000
la ce benzina avem noi in tara este normal sa avem consum mai ridicat.
benzina shell de 95 din austria, doua persoane in masina si bagaje cat incape, adica aprox 100 si ceva de kg, aer conditionat pornit, viteza constanta de 128-130 km/h, vant lateral destul de puternic, consum de 7.2-7.3 pe instantul de la CB.
asta pentru a nu spune ca in a 5-a, in urcare, o calcam putin si trecea la peste 140 fara nicio problema.
am ajuns inapoi in tara, cu aceeasi incarcatura, alimentat de la petrom cu 95, si ma rugam de ea, in a 4-a, pe drum drept, sa depasesc 120 km/h.
concluzia o las sa o spuneti voi, ca eu nu are sens sa mai adaug ceva
pe ultimii 5874 km, aer conditionat 85% din timp, autostrada si drum de munte pana la cota 2400, consum mediu 6.9 %
Ma, nu stiu cu cele 2800rpm la 100km/h. La mine are 3100rpm. Sau daca vreti invers, la 3000 rpm are vreo 95-98 km/h. Si asa a avut de la inceput pana acum, nu s-a schimbat in timp sau ceva.
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
3000 rpm fix are la 100 km/h , jante 16 inch 205/55
ma gandesc sa pun 235/45 r 17 oare merge?
Am uitat sa mentionez. Jante stock 185/65/15.
3.000 rot la 100 km/h... buc-2 mai-buc(dus 3ore si 10", intors ieri dupamiaza 5ore si 10") + o dupamiaza la balcic(50-90 km/h-2 echipaje pe drum)+zilnic la plaja(pice+colac+piscina+galetuse+etc.)... 714km parca... consum mediu 7.7%... autostrada a fost la dus 120-160, la intoarcere 140-160, ca statusem cu 1-2 de la eforie sud la constanta + stat in coloana la poarta alba si intors prin murtfatlar si iesit prin niste vagauni cu pretentii de drum la medgidia... am resetat cand am plecat din buc. si promit ca urmatorii 5.000 km nu mai umblu la cb... sa vad pe o perioada mai lunga cu urban+extraurban cat iese... mentin parerea, consuma mult(a mea in comparatie cu ale celorlati colegi de forum - 5,5-6,5% extraurban )... ieri la intoarcere, pe autostrada(140-160) am mers pe instantaneu... nu a scazut sub 8,5% niciodata...
