Ati schimbat lichidul de frana pana acum?
djniki4
Post by djniki4 »
Se apropie revizia a 2-a si ma gandeam sa schimb si lichidul de frana. Am citit in topicul dedicat reviziei a 2-a si nu am gasit pe nimeni sa fi schimbat lichidul de frana la 2 ani sau revizia a 2-a. Am citit in cartea masini si scrie ca trebuie schimbat la doi ani. ce parere aveti? Cat costa schimbarea lui?
GOvidiu
Re: Ati schimbat lichidul de frana pana acum?
Post by GOvidiu »
La mine la revizia a II-a a fost schimbat si lichidul de frana
Mobil Brake 0,5 litri 21,85 RON fara tva si manopera 0,5 ore
Dauna totala 2010
xp
Auto: kia ceed 1.4 best 2008
Post by xp »
E bine sa-l schimbi .Dupa un anumit tip in lichidul de frana apare apa , care-i schimba proprietatile . Exista un tester care da continutul de apa din lichidul de frana .Functie de asta se schimba sau nu lichidul de frana . Uite cam asa arata :
http://www.autoscan.ro/Tester_lichid_de_frana.htm
Dar pana acum nu am auzit ca intr-un service KIA sa se faca verificarea cu asa ceva .
iulian2007
PFR
Post by iulian2007 »
si eu am facut R2 fara sa schimb lichidul....l-am lasat pt R3
pana acum nu am avut absolut nici o problema a sistemului de franare....asa ca mai poate astepta
bumblebee
Post by bumblebee »
Cat lichid intra in instalatie?
Un prieten (nu are Ceed) a schimbat recent si i-a intrat 1l si ceva.
Kia Cee'd 1.4 best
cmihai
Post by cmihai »
nici la mine nu au schimbat cei de la img lichidul de frana......au zis ca e ok.....
lichidul de frana nu se skimba ci se completeaza...am vazut mai sus k a scris @xp k isi pierde proprietatile...am intrebat si eu pe diversi mecanici, prin diverse service-uri si nu ar fi adevarata afirmatia...iar de skimbat se skimba doar cand se aerisesc franele...nu la 30000km si fara aerisire...din cate am mai aflat, la skimbarea placutelor, dak e facuta pe la aproximativ 50000km, automat trebuie facuta o aerisire si automat apare SCHMBAREA lichidului de frana...asa k @djnicki fi linistit... :D
iulian2007
PFR
la R2 cei de la SAB au zic ca 0,5 litri nu ajung, ca trebuie 1 litru
referitor la inlocuire - acestia au confirmat faptul ca se inlocuieste in totalitate, cu aerisirea de rigoare
bumblebee
Post by bumblebee »
Lichdul se schimba complet la 2 ani pentru ca isi pierde calitatile.
Ca unii nu il schimba...riscul lor.
Kia Cee'd 1.4 best
xp
Post by xp »
Daca nu-l verifica cu un tester cum poti sti daca lichidul are sau nu apa in el ?Asa ca zice unul si altul ? Simt mecanicii in stomac ca este bun sau rau ?Il degusta ? M-am saturat de "meseriasii " din service-uri . Daca peste un lichid care are apa pui unul bun nu se infesteaza si cel bun , nu ? Va avea mai putina apa . Asta nu rezolva problema . Acum fiecare face cum considera .Fiecare isi asuma riscul .
djniki4
Post by djniki4 »
am citit pe diverse forumuri si site-uri si am ajuns la o concluzie, lichidul de frana se schimba la 2 ani sau maxim 3 ani. Nu se completeaza , nu exista asa ceva( in Romania e posibil orice din partea mecaniciilor, de lene probabil ). Cand schimbi lichidul de frana trebuie aerisita si instalatia.
@Nesta , n-are nici o treaba placutele cu lichidul de frana, in sensul ca nu esti obligat ca atunci cand schimbi placutele sa schimbi si lichidul, sau invers.
M-ar interesa cat a costat schimbarea lui(manopera+ lichid) ?
iulian2007
PFR
lichid facut de Mobil, care respecta intocmai caracteristicile producatorului KIA am gasit cu 50 lei sticla de 0,5 litri
cu siguranta il voi schimba la revizia 3
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
Capacitatea instalatiei este de 0,7-0,8 l.
Nesta3 citeste si topicul asta viewtopic.php?f=4&t=7297&start=0 si daca mai ai nelamurii poti face impreuna cu diversii tai prieteni mecanici un experiment: luati 1 borcan de 0,8 litri si colectati in el tot lichidul de frana din instalatie de frana+ambreiaj ...uitati-va si minunati-va :idea:.
Ptr. ca avem ABS este f important ca schimbul de lichid de frana sa se faca prin metoda cu suprapresiune (1 bar) iar golirea prin vacuum pe la aerisitoare (suruburile de purjare).
Aceasta metoda e recomandata masinilor cu ABS si nicidecum schimbarea cu seringa sau prin "pedalare".
Aerisirea se face de la roata cea mai indepartata spre cea mai apropiata de pompa,ultima data se aeriseste ambreiajul .
Drum bun tuturor si LA MULTI ANI !!! =D>
eu problema asta am expus-o "prietenilor" mei mecanici si anume a colegului @djniki......m-am referit strict la ceea ce a afirmat @djniki, si anume k se apropie revizia 2(30000KM) si dak trebuie skimbat lichidul de frana...iar raspunsul meu a fost: "se completeaza nu se skimba"-asta la 30000 km...akum nu stiu kati ani are masina lui, probabil k 2 ani , iar in 2 ani a facut 30000km...si automat i se va schimba lichidul de frana...eu am facut intr-un an 30000 km si la revizie nich nu a fost vorba de schimbarea lichidului de frana...dar trist e ca nu s-a completat, desi e cam jumatate gol...in fine....o sa il completez eu...nu ar fi o problema...la multi ani
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Conform specificatiilor din cartea tehnica lichidul de frana se schimba la 2 ani. Producatori auto spun clar ca trebuie schimbat la 2 ani pt. ca-si pierde din calitati. Eu am schimbat lichidul de frana la revizia 2 (aproape 2 ani) si a fost doar 23 lei + TVA 0.5l de lichid de frana.
Numai bine.
Return to “Garanţie, revizii”
