Page 2 of 15
Re: Revizia 3 benzina (3 ani/45.000km)
Posted: 15 May 2009, 21:41
by GeorgeC
Efectuat si eu revizie la 44500 km la LUK Motors Arad. Schimbat ulei/filtru ulei, lichid frana, bujii, filtru polen. Cost total 501 RON. Tot respectul pentru suma, dar din pacate au un mod de a lucra destul de neingrijit. Dupa revizie aveam torpedoul/volanul si scaunul sofer si pasager pline de praf (nu au avut nici un element de protectie in timpul reviziei).
Posted: 26 May 2009, 10:16
by psystem
Am facut si eu revizia de 45.000km(44.500 pe ODO) la Vaslui.
S-a schimbat:
ulei 4l
filtru ulei
filtru polen
lichid frana
pret 560 cu TVA(nu mi-a facut reducerea de 15%-de ce nu stiu)
Nu mi-au schimbat filtrul de aer(l-au suflat-probabil nu aveau pe stoc).
Nu au schimbat nici bujiile(nu aveau decat 3 bucati).
La ambele au zis ca merge asa.
Placutele de frana mi-au zis ca mai au cam 6-7mm si pe fata si pe spate. Intrebare: cat are o placuta noua? eu stiam de 11-12 mm.
Am schimbat si amortizorele pe spate-mie mie se pare asa si asa. Inca nu ma pronunt. Astept iarna sa vad cum va fi.
Ca de obiceu au pus si testerul pe masina - nu au fost probleme.
Ca bonus, mi-au schimbat un bec de pozitie ars(de care nu stiam).
Recomand cu incredere Rodav Vaslui. Mi s-au parut de nota 10(mai putin la faza cu reducerea).
Cam atat. Bafta
Posted: 24 Jun 2009, 22:01
by crocowlw
Salut, am facut revizia de 45mii km la Martax Brasov si au schimbat:
- ulei
-filtru ulei
-filtru aer
-filtru polen
-bujii
Au pus si tester-ul pe masina si a fost ok.
Pret final cu tva si manopera 654 lei
Posted: 30 Jun 2009, 17:37
by mihaizzz
Revizia numarul 3 (42700 km) la IMG Bucuresti:
- filtru ulei - 32 lei
- filtru aer - 100 lei
- filtru polen - 150 lei
- ulei synpower - 185 lei
- bujii - 70 lei
- placute frana fata - 420 lei
- manopera - 2.1 ore - 230 lei
Total - 1185 lei
- dupa aplicarea reducerii de 15% - 1007 lei
In plus am reclamat zgomote la puntea fata la rularea cu viteza redusa pe drum denivelat, chiar foarte putin denivelat. Mi-au schimbat initial bieleta antiruliu de pe dreapta, am facut un test, tot se auzea dar mai incet, dupa care au schimbat-o si pe cea de pe dreapta. Acum nu se mai aude nimic, problema a fost rezolvata.
Posted: 25 Aug 2009, 12:59
by asdfgh
am mai scris aici inainte sa se "strice" forumul dar asta e...
572Ron la IMG - schimbat tot ce trebuie la revizia de 45000km mai putin filtrul de aer.
Placutele nu necesitau schimbare. Au mai strans frana de mana si ceva pe la directie.
Revizia am facut-o pe la inceputul lui august parca.
Pana acum intretinerea masinii pentru 47000km in aproape 2 ani a costat aprox 1500Ron. Eu zic ca e mai mult decat decent.
Posted: 02 Sep 2009, 09:28
by vlad2215
Revizie la IMG..716 RON
Bujii, Filtre si un bec ars...
Placutele inca mai merg....la urmatoarea intra si filtrul de benzina
Posted: 09 Sep 2009, 14:01
by Hansolo1
revizia de 45050K facut la Luk Motors Arad......filtru polen, filtru de aer, filtru de ulei, ulei, bujii, placute de frina....1265Ron. Pe garantie schimbat si bieletele si ceva bucsa la directie. sunt multumit de munca lore...super de treaba. Mai trebuie sa imi schimb si amortizoarele spate dar pentru asta o sa fiu sunat saptamina viitoare cind primesc aprobarea de la Bucuresti.
Service-ul nu se compara cu cel din Timisoara (cel din urma e foarte vechi).
Recomand cu incredere pentru timisoreni sa isi faca reviziile la Luk Motors.....sunt aproape si nu poti compara cu cel din TM.
Numai bine,
Posted: 12 Nov 2009, 23:09
by catalin
vlad2215 benzina are filtru in rezervor deci nu se scimba.
Posted: 13 Nov 2009, 00:26
by danskodaru
salut
am facut si eu revizia nr3 la 41ooo km.cost 630 ron .schimbat: ulei.filtre aer,ulei,polen.nu a pomenit nimeni despre bujii,lichid frana.ziceau ceva de placute la costul de 1100 RON FATA+SPATE.nu le am schimbat era normal la banii astia.toate s au intamplat la dealerul kia din pitesti.din cate vad eu m am cam pacalit.oricum neprofesionisti.am un zgomot la puntea spate si am fost de vreo 6 ori sa remedieze si nu gasesc problema.imi desfac telescoapele de fiecare data card ca au tocit suruburile
.oricum nu va recomand acel service
Posted: 13 Nov 2009, 20:20
by catalin
Sa nu va mirati de ce o sa va apara probleme pe la bobinele de inductie sau alte ale de la bujiile neschimbate.Si eu am facut de curand revizia si le-am schimbat fara sa stau pe ganduri,totusi sunt 45000 km care dau scantei la greu,si spre, surprinderea mea si a mecanicului aratau foarte bine,nu prezentau uzra f.mare.
Posted: 25 Nov 2009, 07:54
by eugeniuz2005
Revizie 45000 la 42477 km la Klado la Iasi.
Schimbat: ulei (3,5l) / filtru ulei / filtru aer motor / filtru habitaclu / bujii
Verificat la sange suspensii si strans flanse amortizoare - surpriza masina s-a linistit la capitolul zgomote!
Verificat la sange frane - desfacut placute, curatat, gresat - mai merg macar 10.000 km ceea ce e bine - stiu eu de ce! reglat frana de mana!
ZERO obiectii!
Am asistat la revizie!
Pret 648,98 lei adica bun. Timp circa 2 ore cu totul, facturat 1,5 ore.
Posted: 23 Feb 2010, 03:34
by alexandru.pavel
am un ceed bomba 1,4 benzina din nov 2008(ala cu uleiul negru din fabrica, fara freon, vopsea scursa ETC).
schimbat la 45000 km tot ce s-a scris fara lichid si placutze frana .
pret 720 ron in ct.
e mai harnica cu bujiile noi bosch (INAINTE MA FACEAU LOGANURILE 1,4
).----CONCLUZIE: VINE CU CONSUMABILE CAT MAI IEFTINE SI SE BAZEAZA PE REVIZIILE PERIODICE PT SCHIMBAREA LOR CU UNELE OK (ASA FAC EI PT A AVEA UN PRET COMPETITIV LA MASINA).
ABIA ACUM A INCEPUT SA MEARGA CAT DE CAT OK.
Posted: 23 Feb 2010, 10:33
by Ogy
Probabil a ta e pe carburatie si de aceia simti diferenta mare intre buji....
Macar sti ce buji aveai pe ea pana sa le schimbi? Probabil ca nu se mai ajungea la afirmatia de la finalul postului tau...
Fara sa tipi nu poti?
Posted: 10 Mar 2010, 21:40
by kempes64
Salut, am facut si eu revizia de 45000 la Klado Iasi, baietii au fost OK, ce mi s-a parut ciudat faptul ca s-a facturat "manopera reglaj frana de mana", intradevar am solicitat eu asta, dar partea cu garantia probabil ar fi trebuit sa compenseze.
S-au schimbat filtre, ulei (3,5l =D> , pe vremuri "incapeau" 4l conform facturilor
), bujii, strans flanse amortizoare spate, verificat bielete, bucse, reglat frana de mana, manopera 1,5 h + 0,4 h(frana de mana), discount 10% la manopera => total: 695 lei.
Posted: 26 Jun 2010, 18:40
by marius2007
Revizie la 45000 km cost total612 ron - oz maraton.
schimbat
-bujii =75,60 ron
-filtru ulei= 25 ron
-filtru polen= 104,5 ron
-ulei mobil 5w30= 145,2 ron
- lavete = 1,28 ron
diferenta (REVIZIE + inlocuit bujii)= 136,5 +26 = 162,50 ron.
In rest totul e ok
Bafta
