aeon wrote:....iti spun si cum au facut.....au scos cu un fel de seringa lichidu de frana din vasul de la motor iar instalatia nu au golito integral...practic au schimbat doar lichidu din vas atat....
Si cum se face la "case mai mari"...exista un aparat in care se introduce lichidul de frana,aparatul are o conducta care se ataseaza perfect in locul capacului de la rezervorul lichidului de frana ,aparatul impinge cu o anumita presiune lichidul nou in instalatie iar mecanicul cu un bidonas special conceput(cu un tub care intra pe etrier) trece pe la fiecare etrier deschizand aerisitorul ptr. a strange in bidon lichidul de frana uzat.
Drum bun !!!
care e problema ta...ce nu ai inteles?..am vrut sa evidentiez faptul ca nu au schimbat tot lichidul de frana asa cum trebuia....nu de felul cum au scos si au pus la loc altul...drum bun si tie...subiect inchis
Hit The Road ODO 56k+, 1.4 bestAbyss Blue, 6.03.2008
5W40 nu e bun pt ceed, avand in vedere ca nu este trecut ca fiind o specificatie acceptata de catre producator.
poate in cauza faptului ca fiind 40 este mai gros decat 30-ul ( vascozitate la 90 C de 14,8 pt w40 si 11,6 pt w30) ca in rest merg amandoua pana mai jos de -30 C .
Eu nu intelg de ce nu e bun 5W40 atata timp cat e ok un 15W40, doar amandoua specificatiile au aceeasi "consistenta" a lichidului.Vara as prefera un 10W40 in locul unui 5W30 din motive de temperatura.
Eu stiam ca cu cat a doua cifra e mai mare, cu atat uleiul e mai fluid la temperaturi inalte, vara cum ar fi, deci mai ok.
aeon wrote:care e problema ta...ce nu ai inteles?..am vrut sa evidentiez faptul ca nu au schimbat tot lichidul de frana asa cum trebuia....nu de felul cum au scos si au pus la loc altul...drum bun si tie...subiect inchis
Faptul ca ai citit mesajul dar nu l-ai inteles, asta chiar/clar nu este problema mea.
Stai linistit, mesajul sigur v-a fi inteles de alti colegi =D>
Am facut si eu revizia nr. 2 la 1,4 benzina, 19000 Km, in Galati la ENA.
Exceptand faptul ca pentru 45 min. de manopera m-au taxat 190 lei, totul a fost OK:
-m-au lasat unele piese de acasa : 1/2 bidon ulei de data trecuta, filtru aer Mann si filtru polen Jakoparts (ingaraj.ro);
-mi-au dat restul de lichid de frana si spray de degresat, precum si filtrele schimbate (aer + polen).
Deci in concluzie totul a fost OK dar trebuie sa-mi gasesc alt service mai ieftin la manopera pt. ca la astia le este foaaammeee tare.
Ulei Bixxol C3 - 3L - 141 lei
Spray degripant - 1buc - 13lei
Filtru ulei - 1buc - 35 lei
Lichid frana - 1buc - 22 lei
Manopera - 2,5 ore - 190 lei
Total de plata : 399 lei la servie + 117 lei piesele mele = 516 lei
Cam mult dupa parerea mea !!!
Ma gandesc serios sa renunt la garantie, pentru ca am inteles ca revizia de 3 ani va fi crunta, avand in vedere ca implica si schimbare placute, probabil manopera va fi vreo 500 lei.
Mentionez ca m-am si luat la harta putin cu dansii pentru ca mi s-a parut aberant sa mi se factureze 2,5 ore manopera avand in vedere ca a durat 45 min. Ce vrei domle'? astia-s timpii!!! Mi-au trecut in cartea de service ca cele 2 filtre nu sunt originale, ci aduse de mine.
Asta e! Made in RO!!!
KIA Ceed, 1,4 Best Pewter Beige Benzina, 27.000 Km
Azi am fost la Braila pt a 2 a revizie. Receptivi,amabili,competenti! Asa ii pot numi pe cei de acolo. Sunt multumit de serviciile lor. Cu consumabilele mele(mai putin lichidul de frana) am platit 204 ron cu tot cu manopera.Dupa ce au terminat cu schimbul de ulei si filtre, au verificat instalatia de aer conditionat,placutele de frana, au facut un test de frana(frana de mana a fost stransa putin) apoi au bagat masina pe tester si au verificat-o in totalitate! Totul a durat aprox. 2.30 h. Dupa mine a venit alt galatean la revizie! De ce oare nu mai merge lumea la ENA in Galati?
1-ulei-MOBIL1 5W 30 =1.800.000
2-filtru ulei-MAN = 220.000
3-filtru aer-JAKOPARTS= 450.000
4-filtru polen-VALEO = 460.000
5-lichid de frana-ELF = 165.000 (produsul lor)
6-manopera =1.875.000
___________
TOTAL =4.970.000 lei
KIA CEE'D, 1.4 LX BEST, PISTON GREY, GL-26-RZW
Masina cu NR.10 in MAREA COLOANA de la BRASOV !
Daca am trecut de 35.000 si nu am facut revizia a II-a pierd garantia? Ce inseamna sa pierzi garantia? Daca ma duc si fac revizia la un service autorizat sunt sanse sa nu pierd garantia?
scubli wrote:@edddie_m: Depinde cand ai cumparat masina. Eu trebuie sa le fac odata la 15.000km.
Ba nu depinde cand ai cumparat masina. Depinde de ce scrie in manual de data achizitiei...
Pur si simplu cei de la kia au hotarat in noiembrie anul trecut ca reviziile la masinile lor de atunci incolo sa se faca din 20 in 20.000 de km nu din 15 in 15 ca pana atunci. Si asta se refera si la cele vechi si la cele ce vor urma sa fie produse.
