Ce uleiuri se potrivesc?
- Auto: Sportage2017 1.6 T-GDI GT Line
Re: Ce uleiuri se potrivesc?
Eu am folosit la mașina anterioara și am fost foarte mulțumit.
LSG spui ca nu are a5/b5? Interesant...
Fo are cenușă mai multa de 1...si la motoarele noastre ar trebui sa fie sub 1...
Încă ma gândesc ce sa fac
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kia Sportage 2017 (1.6 T-GDI 7DCT 4x4 GT-LINE Dark Gun Metal)
Ravenol are trecuta cenusa pe fisa tehnica, pe cand alti producatori de uleiuri nu trec in fisa.Eu am incredere in Ravenol. Mai ales ca m-am decis sa-l schimb la 10000.
Unde ai citit ca trebuie sa aiba continut de cenusa sub 1?
Am citit undeva ca pt motoarele turbo este recomandabil sa fie sub 1. De asemenea și Nesta mi-a spus același lucru.
BTW ar trebui nu este același lucru cu trebuie... Kia recomanda ulei a5/b5 fără alta recomandare.
Pentru motoarele cu injectie directa,unde depunerile/rezidurile/noxele sunt ceva mai mari, e recomandat un ulei cu un nivel scazut(sub 1) de cenusa sulfatata.
Uleiurile bune care respecta norma A5/B5 sunt:
Liqui moly top tec 4200 5w30, Liqui Moly Special Tec F 5w30, Motul Eco Energy 5w30.
Nesta am o intrebare:
un ulei din clasa C3 nu respecta normele A5/B5? Aici ma refer ca parca in manual scrie ca trebuie ulei A5/B5 or above, dar nu stiu ce inceamna above dat fiind ca A5/B5 este cea mai mare clasa fin categoria A/B
sa nu mai spun ca in documentul ACEA
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... s_2016.pdf
avem titlu categorii :
A/B: Gasoline and Diesel Engine Oils–“High SAPS”
C: Catalyst&GPF/DPF compatible Engine Oils for Gasoline & Diesel Engines – “Low SAPS”
Deci urmand logica in loc sa cauti A5/B5 nu mai bine cauti un ulei certificat C3 direct?
Multumesc!
Multumesc!
Cred c acel "above " se refera la faptul ca daca or sa apara alte uleiuri.
A5/B5 e echivalent Ilsac GF5 si API SN.
Uleiurile C3 sunt specifice diesel(filtru particule).
Poti pune si un ulei C3 in benzinara, atata timp cat respecta si norma motorului tau, gen A5/B5.
Eu pe Sportage GDI am folosit doar Liqui Moly: prima revizie cu Special Tec F, 2 revizii cu Top Tec 4200 si acum am in motor Liqui Moly Molygen 5w30.
Primele respect norma A5/B5, si ultimul are Ilsac GF5 si norma "Kia".Dintre toate, parca cu Molygenul merge mai rotund, dar l-am folosit stric pe vara.O sa pun si pe iarna, probabil in 2 luni revizia si voi vedea cum se comporta.
Poate...dar sa cauti intro-i categorie marcata “High SAPS” (A5/B5) “Low SAPS” este greu.
m-am uitat la specificatiile uleiurilor date de nesta
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000323 ... 0.0-en.pdf
Specifications and approvals:
ACEA C3
Sulfate ash <= 0,8 g/100g
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000329 ... 0.0-en.pdf
ACEA A5 ∙ ACEA B5
Sulfate ash 0,85 g/100g
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1503650923 (am ajuns aici de le siteul https://www.motul.com)
STANDARDS ACEA A5 / B5
Sulfated ash ASTM D874 1.07 % weight
=> singurul ulei bun este Liqui Moly Special Tec F 5w30
Greu domne sa gasesti un ulei, cel mai ulei
ACEA C3
ACEA A5 ∙ ACEA B5
- Auto: Sportage 1,7DSL, Style, 7DCT
Domnu Nesta la 1,7 CRDi ce ulei recomandați?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
Sportage 1,7DSL, 7DCT, 4x2 Style, Canyon Silver, My 2018, primit pe 14.02.2018, 72000+ km.....
- Auto: Vw
Va rog sa imi recomandati un ulei Motul pentru Sportage 2012 136cp si ulei pentru CV automata.
Ce cantitate de ulei intra in motor si ce cantitate in CV?
Multumesc!
Multumesc!
Pentru 1.7 diesel si chiar 2.0 diesel, top tec 4200 5w30
Mulțumesc.
