J.B Sportage 2016
cocos1969
Auto: Kia Sportage 1.6 GDI Style+opt
Re: J.B Sportage 2016
Post by cocos1969 »
Nu a sarit nici un plumb, sambata le-am spalat cu spuma activa si o pensula, apoi cu wap-ul si inca o data cu o solutie speciala pentru jante , au iesit ca noi, s-a dus tot praful de la placutele de frana, m-am uitat inainte si nu am vazut sa fi zburat vre-un plumb. Poate e mai bine sa merg la primavara sa le puna pe aparatul de echilibrat , macar pentru verificare.Mersi.
bondalicir
Post by bondalicir »
Daca le pui pe aparat sigur nu ies... mai bine mergi cu masina si daca nu bate e ok... pe aparat iti spun eu ca daca le echilibrezi mergi 100km si le echilibrezi din nou nu mai ies la fel... eu pana acum nu am echilibrat in fiecare primavara si toamna ca nu a fost nevoie... cand simteam vibratii in masina mergeam si echilibram... dar nu a prea fost cazul
Flavyus
Post by Flavyus »
E bine sa le rotesti fata-spate de la un an la altul.
Da, le-am rotit.Pe cele de vara la fel.
Ieri am mai mesterit putin la masina(cu bebe in brate:)))
E vorba despre stopurile Sportage-ului si mai exact, despre stop frana.La variantele cu bec normal stopurile au cate 2 becuri cu cate 2 faze.Pe pozitie, se aprinde tot stopul, adica partea de pe caroserie/aripa spate cat si partea de pe haion(nu lampa led).Pe frana, se aprinde doar partea exterioara a farului,cea de pe caroserie, iar cea de pe haion ramane aprinsa doar cu pozitia.
In soclul becului intra o mufa care are 3 fire: 2 faze si un nul, dar se conecteaza doar cu 2 pini.Al 3 lea pin are contact cu becul, dar e anulat/taiat din fabrica in partea de contact cu mufa/alimentarea.Cu o mica improvizatie, am construit si al 3lea pin, care acum se alimenteaza din firul cu a doua faza.
Cred ca e aceeasi mufa/cablaj si pentru stopurile pe led, care se aprind cu totul cand se franeaza.
Cum becul are 2 faze, acum pe frana se aprinde si stopul de pe haion, fiind foarte vizibile acum pentru cei din spate.
Poze:
RaiMaN
Auto: Sportage 1.7 CRDI
Post by RaiMaN »
Chiar ma gandeam de ce nu au facut asta si la varianta fara led'uri. Sa inteleg ca avem totul acolo mai putin acel pin?
Exact...O operatie de 15 minute.
bondalicir
Nu se poate schimba toata cupla sa fie mai ok?
Daca se gaseste cu toti 3 pinii.Tind sa cred ca stopurile cu led au doar aceeasi mufa/alimentare care intra direct in stop,alimentand ledurile.Nu cred ca exista soclu ca la becul halogen.
MeGeNe
Auto: KIA
Post by MeGeNe »
Esti constient ca acum ai curent dublu pe circuitul de stopuri? Sper sa nu ti se prajeasca contactul de la pedala de frana.
Nu cred ca se arde ceva atata timp cat nu a facut-o pana acum.Avand in vedere ca are fir dedicat pentru o faza in plus, e aproape sigur ca aceeasi cablaraie si contacte exista si la cele cu stop pe led, unde cum am spus, acolo se aprinde la frana si stopul de pe haion.Nu cred ca daca imi puneam optional stop pe led, se schimba toata cablaraia, ci doar mufa alimentatoare.
Tot legat de bece, am comandat un kit cu led cree pentru faza scurta/lunga.L-am montat, lumineaza excelent, ei zic ca are vreo 5000-6000lumeni.Nu stiu daca are atat de mult, dar cantitatea si calitatea luminii e dubla fata de un bec obisnuit.
Problema, ca trebuia sa fie una, e ca pe partea stanga, dupa o functionare de 30 minute, se stinge becul si se aprinde doar daca folosesc comutatorul de pe maneta.Am schimbat becurile intre ele si la fel face.Pe dreapta nu sunt probleme.Ma gandesc ca ori computerul masinii detecteaza un consum mai mic ca de obicei(25w vs 60w bec stock), dar ledurile au minidrosere si se intrerupe alimentarea pe stanga,gen eroare de bec ars, ori becurile si droserele nu suporta curentul venit din instalatie si intra in protectie.Dar,in ambele cazuri, trebuia sa faca figuri si pe dreapta.Singura solutie e sa montez un anulator de bec ars, care e de fapt o rezistenta legata pe alimentare, care realizeaza un consum in plus, astfel ca masina nu are mai trebui sa detecteze anormalitati.Pana cand fac rost de anulatoare, am pus Osram Cool Blue Intense, care sunt superioare celor stock in ceea ce priveste luminozitatea, nuanta, distanta iluminata, dar au viata mai scurta.
In poza de mai jos, e comparatie intre stock si Osram, Osram fiind pe farul stang.Daca va uitati atent in partea de jos a lupei, cel stock are o nuanta mai galbuie decat Osram-ul
cocos1969
Post by cocos1969 »
Ai avut niste becuri cu 5000k, nu ai fost multumit de ele ?
Si eu vreau sa schimb becurile de faza scurta cu ceva cu lumina mai alba dar cred ca o sa iau inainte de prima revizie si o sa-i rog pe cei de la service sa le schimbe sa nu am probleme cu garantia cu toate ca cred ca becurile se pot schimba si acasa fara sa pierzi garantia.
Daca iei ceva de care esti foarte multumit sa ne spui si noua.
bogladen
Auto: Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci
Post by bogladen »
Eu am tot Osram Cool Blue Intense, chiar sunt foarte ok. Nu ai cum sa pierzi garantia daca iti schimbi becurile acasa. :)
@Nesta - eu nu prea am incredere in chinezariile alea de leduri. Nu cred ca are rost sa te complici cu ele.
cocos1969
Post by cocos1969 »
Le-ai luat de la noi sau de pe ebay ?
Poti sa pui un link de unde le-ai luat ?
Mersi.
cocos1969
Post by cocos1969 »
Am cautat putin pe net, acestea sunt becurile ?
https://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-h ... d005a0c024
