Aveam acele elastice foarte slabite si imi tot fugeau triunghiurile prin portbagaj.
Dupa ce am tot intrebat diversi colegi si m-am documentat cat am putut pe net, mi-am luat inima in dinti si m-am apucat de treaba.
Am ezitat atata timp deoarece urasc sa sparg ceva la vreun plastic atunci cand il desfac, de aceea am tot intrebat.
Pentru cei interesati incerc sa redau "procedura" :
1. Se scot cei doi bumbi din poze
2. Se baga ambele maini in partea de jos a plasticului ce trebuie scos (spre podeaua portbagajului) si se trage puternic in sus.
Cele care "tin" cel mai bine sunt cele 4 clipsuri gri si doua picioruse din partea de jos care intra direct in tabla masinii.
Aici intra clipsurile gri (in dreapta lor mai sunt doua gaurele unde intra niste picioruse de ghidaj-cele incercuite cu albastru in pozele de mai sus)
3. Odata scos plasticul, elasticele se schimba foarte usor.
Iata rezultatul final :
Sper sa ajute pe cei care vor sa faca operatiunea, iar daca am uitat ceva de care va "loviti", puteti sa ma intrebati.
Succes.
Inlocuire elastice portbagaj (cele care tin triunghiurile reflectorizante)
- Caralumba
Fair day, be well !
Re: Inlocuire elastice portbagaj (cele care tin triunghiurile reflectorizante)
Interesant , folositor .
Daca tot te-ai apucat, nu desfaci si plasticul de pe aripa dreapta spate , cu elasticele ce ar trebui sa tina si trusa medicala ???
Eu la acela ma gandeam sa il desfac dar nu am avut nici rabdarea nici timpul necesar
si eu tot acolo ma gandeam. pe astea de pe centru nici nu le am la proceed :O
PS: daca m-as pune pe treaba, ma intreb daca merge inlocuit cu niste velcro ca sa nu se mai slabeasca
- Caralumba
"ma intreb daca merge inlocuit cu niste velcro "
Depinde de grosimea velcro-ului. La astea pe care le-am inlocuit eu, fanta din plastic prin care trece elasticul este cam ingusta
si nu stiu daca ar trece o banda velcro (bineinteles ca daca vrei neaparat, cu o pila mica, largesti gaura cat ai nevoie).
BAU : o sa ma uit si daca depistez solutia optima o sa scriu aici.
Fair day, be well !
