Masina zdruncina la apsarea / ridicarea piciorului de pe acceleratie
Maick
Auto: Cee'd
Post by Maick »
Am avut aceasta problema si m-am gandit sa fac o postare ca poate o au si altii si fie o neglijaza fie nu isi dau seama ce e
Problema apare la masinile diesel din ce am inteles, este un senzor la pedala de ambreiaj in functie de care se regleza turatia motorului daca este pe liber sau in sarcina.
Cum se manifesta: de fiecare data cand apasam pedala de acceleratie mai ales in treapta 1 si 2 masina parca "tusea", nu se accelera imediat ci avea o pauza dar DOAR cand era cuplata treapta de viteza. Cand luam piciorul de pe acceleratie motorul se decelera foarte repede, scadea turatia ca atunci cand era pe liber, ceea ce facea masina sa "dea in nas" (parca ii taia gazul). Cand dateam a doua si acceleram parca pleca in suturi. In treapta 1 si chiar a 2 de viteza daca atingeam si luam piciorul de cateva ori de pe pedala de acceleratie, masina incepea sa zdruncine foarte puternic. In rest motorul functiona foarte bine, se accelera frumos pe liber si mergea foarte ok.
Pe oricine am intrebat nu a stiut nimeni sa imi spuna cam care ar fi problema - la scanare nu apare nimic deoarece senzorul functioneaza dar nu cum trebuie.
Dupa indelungi cautari am citit pe un forum despre aceasta problema tot la o masina diesel si am decis sa incerc sa schimb acel senzor (a costat cam 70 lei). Imediat dupa ce l-am schimabt a disparut problema in totalitate, avea si mecanicul problema asta pe care a neglijat-o, tot la o masina diesel , dupa ce a vazut la mine si-a schimbat senzorul si mi-a spus ca merge mult mai bine.
Sper sa va fie de folos
cristianst85
Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Masina zdruncina la apsarea / ridicarea piciorului de pe acceleratie
Post by cristianst85 »
Salut, doar la diesel există acest senzor sau și pentru benzină?
Maick
Auto: Cee'd
Post by Maick »
Salut din cate am citit eu doar la diesel exista. M-am si uitat cu mecanicul atunci la o ceed pe benzina si nu are
Post by quelloo »
Diesel cu drive by wire sau clasic?
Maick
Auto: Cee'd
Post by Maick »
Nu stiu eu am ceed 2009 decembrie (facelift) 1.6 crdi 115cp
grosunicolae1970
Auto: Kia Ceed
Post by grosunicolae1970 »
Confirm acest defect și eu am avut aceeași problema cu zdruncinata și nu-mi mai apărea martorul Shift la bord .
Am schimbat contactul de la pedala ambreiaj și totul e ok
PS:contactul are un arc în interior se poate schimba eu lam reparat și pe cel vechi se desface usor
grosunicolae1970
Auto: Kia Ceed
Am o kia ceed din 2012 face lift
