TETIERE FATA CU GREIERI
ceed-ul negru
Post by ceed-ul negru »
Stie cineva cum se scot tetierele (tetiere active) de la canapelele din fata la un kia ceed 2008.
De ceva timp au aparut cativa greierasi in ele. Daca stau presate cu mana sau cu vreun cap de "humanoid" pe ele nu mai canta nici un greier. As dori sa le demontez si eventual sa le "repar", eventual poze daca a facut cineva. Multumesc anticipat. Revin cu amanunte dupa operatie.
Re: TETIERE FATA CU GREIERI
Desfaci tapiteria si vezi mecanismul sub ea. Am si eu un greier in cea din dreapta, la inceput nu il suportam, acum am devenit prieteni. :)
Nu prea poti sa le faci nimic . Asa cum spune si Ogy, trebuie demontata tapiteria spatarului si o sa vezi mecanismul cu cablul de actionare . Probabil ca va trebui intins putin cablul. Mai are si un arc ce tine tetiera pe pozitie ce ar putea vibra .
Ai atasat desenul cu mecanismul.
KGE09-91-P060-ED.pdf
ceed-ul negru
Multumesc frumos, cand mai apare soarele o sa incerc sa vad ce pot face. O sa va tin la curent ...
