Salut!! Cunoaste cineva cum se desfac carcasele(buzunarele) sa am acces al boxele de pe spate la o kia pro ceed? Am cumparat la o oferta 2 boxe sony xpload...si as vrea sa le schimb pe cele de pe spate...insa nu as vrea sa cheltui prea mult pe la specialisti...intrucat nu fac investitie in sunet ci doar "putin" as dori sa schimb sunetul pe spate, care este cam...naspa. stiu ca as putea sa pun subwoofer, sa le schimb pe cele de pe fata...sa insonorizez...etc. insa deocamdata vreau doar sa schimb cele 2 boxe de pe spate si ma lovesc de problema buzunarelor la acces...nu vreau sa trag aiurea de ceva sa stea apoi iesit din relief...am cautat prin forum pe goagale...si nu am gasit decat la cele de pe fata....m-ar ajuta si cateva imagini...si desigur in bani putini...o parere, doua, trei...daca mai trebuie ceva filtre sau amplificatoare intrucat nu ma pricep suficient la detaliile sunetului...
Asa.....cu pasi mici putin cate putin...
O zi placuta !!!
Demontare boxe spate (buzunar) kia pro ceed
Re: Demontare boxe spate (buzunar) kia pro ceed
Boxele alea au filtre?
Ca sa le legi trebuie sa tai mufa originala iar firele sa le conectezi pe filtru,la + si -,iar din filtru sa plece alte fire in difuzor.Deci pe filtru trebuie sa ai minim 4 intrari.Verifica.
Daca nu ai filtre e cam nasol sa le legi direct pentru ca sigur le arzi.filtrul taie frecventele joase si iti baga doar ce trebuie.De exemplu boxele au raspunsul in frecventa 60-20000Hz.Ce e sub 60Hz va afecta difuzorul si/sau nu va lucra in parametrii,adica va suna rau.
Mergi si da-le 50 lei baietilor care se pricep si scapi de batai de cap.
Ce model sunt boxele?
Mda.....complicat pt lucru manual acasa...am gasit pe cineva...de încredere .sa vad cum am timp sa ajung acolo ...am pus o poza cu modelul boxelor...nu stiu daca au filtre....ma depaseste detaliul sincer...am crezut ca e mai simplu ca sistemele din casa de legat
, dar astea de auto...sunt mai complicate...
revin cum am noutati....
acum am intrat in hora trebuie sa joc...sper sa nu fie mare
Salut! Am rezolvat cu boxele.....desigur pentru orice exista un inceput, asa ca, daca nu luam acele boxe nu ajungeam unde sunt acum si anume: am fost la car-sound pe fundeni (recomand), si le-am aratat difuzoarele cumparate...care desigur "nu e bune deloc", si nu m-am complicat sa umblu la boxele spate nici pe fata...intrucat nu avem nevoie de sunet de discoteca, doar sa se auda putin mai bine si sa nu mai se forteze boxele originale la bass. Concluzia: am pus un subwoofer sub scaun modelul Alpine pwe-v80, nu deranjeaza, nu ia din spatiu ca cele din portbagaj, nu se vede, nu se vad fire nimic....doar "se simte"....este suficient pentru un ascultator decent... si a schimbat total sunetul intregului ansamblu de sunet. nu mai gajaie boxele chiar si la volum maxim pe 35, nu regret nimic totul a costat 900 cu montaj desigur, in 1 ora a fost gata...foarte multumita....o sa pun si poze cand am timp (pacat ca fara sunet
). Cam atat cu etapa asta...
P.S. - pt. cei nedumeriti cum se desfac buzunarele pe spate....greu...dificil...
iar cu subwoofer a disparut sunetul gol al boxelor spate ( logic pentru cunoscatori, minunat pentru restu')
Pt. etapa urmatoare:
1- am nevoie de un intrerupator (sau mai multe) care sa il pun in spatiul de langa reglajul farurilor...pt. a lega niste lumini...optionale...stie cineva unde pot gasi sa arate binisor? a butoane de masina nu de ''veioza''
2- a schimbat cineva luminile la casetofon/computer de bord (la ceas)? e complicat?
O zi placuta tuturor!!!
- Caralumba
Daca despre asta este vorba...poti citi aici : viewtopic.php?f=36&t=3357&hilit=schimba ... umini+bord.mihaelai wrote: 2- a schimbat cineva luminile la casetofon/computer de bord (la ceas)? e complicat?
Succes.
Fair day, be well !
