Led cazut in far
Led cazut in far
Aveam montat pe pozitie leduri .De un timp sesizasem ca mai functionau doar 2-3 smd-uri asa ca astazi m-am hotarat sa le schimb .Unul avea 13 smd-uri ( vechime aproximativ 12 luni ) iar celalat 9 smd-uri ( vechime 18 luni ) .Pe cel de 13 smd-uri l-am schimbat fara probleme. Insa la cel cu 9 smd-uri .............problema . Cand am tras de el a iesit fasungul iar el a cazut in far
Am incercat cu aspiratorul sa-l trang .....nici gand ..........am incercat cu un cablu sa-l dirijez ..........nici gand ....dupa vreo 90 de minute am hotarat sa dau jos farul . Cu grija si bagare de seama l-am dat si apoi prin miscari ale farului am reusit sa-l ghidez pe orificiul lui.
Singura problema ce o am acum este faptul ca acele "dibluri" de plastic ce sustin masca de plastic le-am cam spart nestiind cum sa le scot . Farul se demonteaza foarte usor este prins in trei suruburi . Ca sa dai farul jos trebuie sa dai si acumulatorul jos ( pentru loc mai mult ). Cauza care a dus la picarea ledului in far a fost ca acel guler de ghidaj datorita caldurii degajate de becul de pe faza scurta s-a incalzit a devenit casant si s-a spart.Ghinionul meu a fost ca si fasungul a iesit din led. Asa ca nu voi mai monta niciodata leduri .Stie careva unde gasesc acele dibluri ? La Hyundai I30 sunt la fel ?
Re: Led cazut in far
Punctul 1 :Nu stiu daca acele dibluri de care spui sint ceea ce cred eu ca sint .
Incearca la Norauto in Berceni , au un raion cu cleme si nituri de plastic , am impresia ca sint ceea ce ai tu nevoie. Numai ca sint destul de scumpe ,parca 10 sau 13 lei un pliculet cu 5 buc. Si eu am pierdut ( si de la masca fata si de la rama de plastic ce ascunde pirghiile stergatoarelor ) dar am folosit cu succes alte cleme si nituri de plastic ( ramase de la un Oltcit mai vechi).
Punctul 2: Si eu am vrut si inca vreau sa-mi montez pe pozitii leduri de acelasi fel asa ca spune-mi cum se vedeau ?
Probabil ca voi incerca sa fac ceva in asa fel incit sa nu se sparga acel ghidaj de plastic ( eventual o lipitura circulara cu rasina epoxidica .
De vazut se vedeau bine . Dar dupa ce am patit cu ele, nu as mai recomanda .O sa incerc la Hyundai sa vad daca gasec .
Scuze , n-am fost prea atent ca esti din Braila.
Da, cam 90% din ce se gaseste pe I30 se potriveste si la Ceed , inclusiv acele dibluri de plastic.
am patit-o si eu
luat un prieten bun caruia nu ii tremura mana, cumparat 4 beri, asezat pe bordura, stat de vorba, chinuit cu penseta si rezolvat problema. intrun final a trebuit sa scot si eu farul.
Daca "asezat pe bordura, stat de vorba, chinuit cu penseta si rezolvat problema", de ce "a trebuit sa scot si eu farul".?
Eu l-am dat pe cel de pe stanga , s-a demontat usor insa cu "victeme"colaterale ( dibluri de sustinere masca sparte ).
mrs
- JUCATORUL
Cred ca au mai luat 4......si l-au scapat
Nu prea v-a dat prin cap sa il scoateti pe la becul de scurta nu?
Ba da , dar nu iese. Locasul de la scurta este dreptunghiular cu dimensiuni mai mici decat ale ledului si nu iese prin acesta.
Eu pe acolo le-am scos.Dai becu jos si e ditamai gaura.
rezolvat problema dupa ce am scos farul
nu ai citit cuvintele in ordinea care trebuia
xp wrote:Daca "asezat pe bordura, stat de vorba, chinuit cu penseta si rezolvat problema", de ce "a trebuit sa scot si eu farul".?
Am fost la Hyundai , pe stoc nu aveau.Mi-au solicitat codulxp wrote:De vazut se vedeau bine . Dar dupa ce am patit cu ele, nu as mai recomanda .O sa incerc la Hyundai sa vad daca gasec .
Despre aste este vorba
Traba la mine cand mi-a cazut ledul in far, a fost simpla si s-a rezolvat cu o sarma si o bucata de ~ 4x4 mm de magnet de HDD taiat in prealabil de mine . Agatat magnetul in varful sarmei si apoi agatat ledul din far.
