sistem audio blocat dupa introducerea codului gresit
salutare,
La Ceed'ul meu FL am reusit performanta sa ii blochez sistemul audio.
Am ramas fara baterie dupa o saptamana in care lampa din interior a ramas aprinsa. Am incarcat bateria, totul ok, dar sistemul audio imi cerea sa introduc codul de securitate.
By default era 0000. Dupa 3 incercari nereusite, s-a blocat si imi afiseaza SET LOCKED, fara a mai putea introduce nici un cod. Intre timp mi-am adus aminte care este codul corect.
A trecut o zi de atunci, am scos borna minus a bateriei si am pus-o din nou, dar nici o schimbare.
Am sunat la service MIT Motors si mi-au spus ca nu au mai avut pana acum un astfel de caz. Au zis ca ar putea incerca o resetare, adica sa scoata si sa puna din nou siguranta radioului, dar erau sceptitici ca o sa rezolve ceva, atata timp cat le-am spus ca am facut deja o deconectare de la baterie.
Orice sfat care ar putea ajuta este apreciat. Nu vreau sa cred ca tb sa cumpar un alt sistem audio la masina.
Cee'd SW 1.6CRDI 115CP
Re: sistem audio blocat dupa introducerea codului gresit
pai incearca si faza cu siguranta sa vezi daca merge...
Din cite retin, astfel de echipamente au o memorie interna [ EEPROM ?] care ar trebui rescrisa, incarcata sau resetata [practic prin indepartarea sursei de alimentare asta se incearca - resetarea].
In Iasi avem o astfel de persoana [renumita dealtfel ] care se ocupa doar de electronica aferenta masinilor ...
In Bucuresti nu gasesti un Minitehnicus ?
Orice unitate audio prevazuta cu blocare pin are un cod specific de fabrica de deblocare (desigur contra cost).
http://www.ehow.com/how_5047111_obtain- ... cture.html
varianta 2 decodat
varianta 3 dezactivata blocarea cu cod cu ajutorul unei interfete speciale.
varianta 2 decodat
am incercat si cu scoaterea sigurantelor de memorie si alimentare audio din panoul de sigurante din interior, asteptat 10 minute si bagat la loc.
Acelasi mesaj: SET LOCKED.
As avea urmatoarele variante:
- service KIA si asteptat ca ei sa adreseze problema la fabrica, ca am inteles ca habar nu au cum sa il deblocheze. Poate sa dureze luni, ani, o viata.
- escalat problema la KIA international
- adesat problema la Simens VDO, ca am citit ca de ei este produs. Dar nu prea cred ca or sa ma bage in seama, pentru ca nu am cum sa dovedesc ca sunt propietarul si nu hotul.
- gasit un hacker local care are putea sa stearga acel 'lock' din memorie. Daca aveti cunostinte, rog recomandari.
Ce ma intriga cel mai tare e ca stiu codul. Vreau doar sa il introduc si sa ascult in continuare muzica in masina mea.
Multumesc pentru raspunsuri
pe linkul ala iti explica pasii
Ori nu intelegi ce scrie ori imi bat gura degeaba.
Contact service kia-》demontat unitate-》 notata seria aparatului -》 trimisa (seria) impreuna cu vin masina la siemens vdo impreuna cu problema ta explicata
Cei din service kia nu au cum sa stie pentru ca NU E PRODUS DE KIA.
http://www.radiocodes.co.uk/siemens-vdo-radio-codes
Code: Select all
Firstly Swtich off the CD or cassette player.
Then switch on your ignition.
Press and hold the AS button.
Switch on the unit keeping the AS button held
Once the unit is powered up let go of the AS button.
A number plus 4 dashes should appear (10 - - - -)
Press 1 repeatedly for the first digit of your code.
Press 2 repeatedly for the second digit of your code.
Press 3 repeatedly for the third digit of your code.
Press 4 repeatedly for the fourth digit of your code.
Once your radio code is showing on the display, you will need to store it & activate the unit, to do this press & hold the AS button until you hear a beep. Re: sistem audio blocat dupa introducerea codului gresit
am rezolvat problema: cu sistemul afisand mesajul SET LOCKED l-am lasat pornit ~ 1 ora pana cand s-a inchis singur. Pornit apoi, am putut sa introduc codul si acum e totul OK.
Ogvy, multumesc pentru raspunsuri. Parerea mea e ca service-ul KIA ar trebui sa stie aceasta procedura, chiar daca sistemul audio e produs de un tert. Sunt multe piese pe masina produse de diversi furnizori. Cand am o problema cu o piesa e normal sa o rezolve service-ul autorizat KIA si sa nu tb sa te adresezi celor care au produs acel subansamblu. Cel putin asa cred ca ar fi normal.
In plus, in manualul primit cand am cumparat masina, nu scrie nicaieri ca daca introduci codul radio de mai multe ori gresit, sistemul se va bloca.
In fine, sper ca problema mea si rezolvarea ei sa ajute si pe altii.
Bineinteles ca serviceul kia nu trebuie sa stie care este procedura intr-un astfel de caz. Ei trebuie sa stie doar sa dea din umeri si in cazul in care insisti cu vreo problema sa o bage pe aia cu "asa face toate".
- Vincze Szilard
@andimi, o intrebare, cand zici ca l-ai lasat pornit aproape o ora, te referi ca mergeai cu masina si era pornit ca si cand ai asculta muzica sau masina era oprita si l-ai pornit si dupa care s-a oprit singur ca doar atunci se opreste singur.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Alinstefanescu2
- Auto: kia
Saut,
Daca doriti sa recuperati un cod radio kia, puteti lua in calcul o asemena solution online: https://www.decodari-casetofoane.ro/dec ... setofoane/
- Vincze Szilard
eu nu stiu sa aiba cod cel de la ceed, de nenumerate ori a fost deconectat de la acumulator, demontat si niciodata nu a cerut nici un cod...
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
