Salutare. Am o dilema mai veche de care nu am avut timp sa ma ocup pina acum.
Am o Kia Ceed city cu geamuri electrice fata/spate si alarma Maat 861 cu inchidere centralizata pe telecomanda masinii si nu stiu cum sa fac sa mi se inchida automat geamurile cind armez/inchid masina.
Am vazut postarea cu renuntarea la iluminarea de pe portierea soferului, dar nefiind de specialitate n-am inteles nimic . Am incercat si varianta cu apasatul mai mult timp pe telecomanda, dar degeaba ... Va multumesc pt idei.
Am atasat si manualul alarmei pt specialistii in electronica ... Pe acolo am vazut si ceva legat de sesizarea acustica si optica la mersul inapoi ... evident ca nici pe astea nu le am active , probabil din cauza senzorilor de parcare (nu stiu modelul) montati tot de MIT ... Ceva idei si pt activarea acustica la marsarier?
Pe linga asta, am avut surpriza neplacuta ca acum jumatate de an sa nu-mi mai functioneze sirena cind armam/dezarmam alarma. Specialistul de la service mi-a aratat si lucrul de mintuiala pe care l-au facut cei de la MIT Motors cind mi-au montat alarma: senzorul de soc nu era fixat pe caroserie si se balanganea linistit printre fire facindu-l inutil fiindca puteam sa hitin masina pina oboseam k nu suna nimic. In plus, si daca vroiam sa-mi aleg alt program de avertizare (din cele 6 - parca - posibile) nu puteam fiindca imi lipsea valetul de comanda ... Senzorul de proximitate nu sunt foarte convins ca e montat (sincer nu mai tin minte daca l-am identificat cind mi-a reparat-o electricianul), iar sirena nu mai suna fiindca cel care montase alarma nu fixase cablurile pe unde trebuia ...
Deci un mare vot de blam celor de la MIT ... e adevarat ca a fost cadou de la ei alaturi de covorase, dar montarea lasa de dorit ... asa ca mare atentie la "cadouri".
ridicare automata geamuri la inchidere maat 861
Kia Cee'd City, 1,4 benzina, Piston Gray
Alarma Maat 861, senzori parcare si covorase de la dealer
VN-09-EXS
ODO ~ 30350
VN-09-EXS
ODO ~ 30350
Re: ridicare automata geamuri la inchidere maat 861
"Am vazut postarea cu renuntarea la iluminarea de pe portierea soferului, dar nefiind de specialitate n-am inteles nimic"
Sa incerc tot eu sa te lamuresc!
In primul rand ar fi necesar ca alarma sa posede o iesire pt. asa ceva!; te dezamagesc, dar acest tip de alarma nu are, dupa cum se vede din schema de montaj. Ca argument, urc o schema ceva mai clara.
Referitor la avertizarea acustica si optica la mersul inapoi, probabil ca nu a fost cablata(realizata conexiunea) intrarea respectiva a alarmei la semnalizarea de marche-arriere, nu are legatura cu senzorii de parcare care sunt "legati"(cablati) in acelasi loc. Si eu am patit la fel cu avertizarea la mers inapoi, am un MAAT 679, nu fusese cablat la instalare de catre cei de la IMG. Cica nu stiu ce normativa a CE interzice zgomotele mai lungi....a venit un "fel" de explicatie. Se rezolva cu un drum la service unde ii rogi sa-ti lege si intrarea pt avertizare la mers inapoi, dupa care vei avea si avertizare acustica si optica sau numai optica daca vrei pe silentios.
Concluzii: KIA(ceed) nu are functia confort(sau cum o fi numita)....indiferent de nivelul de echipare si varianta, solutia propusa de mine "pacalind" aceasta "scapare" a producatorului. La o lectura mai atenta a posturilor din topicul respectiv, ai fi remarcat ca cineva a venit cu o idee care elimina incovenientul renuntarii la iluminatul butoanelor, deci loc de imbunatatiri exista...doar ca eu am apucat sa fac modificarile, deci nu mai sunt interesat....dar raman posibilitatile!
Multumesc pt raspuns Philbox ... Cu marsarierul am inteles, probabil la urmatoarea revizie o sa-i rog pe cei de acolo sa o rezolve ...
Cu inchiderea centralizata nu prea m-ai lamurit: daca nu am acea iesire la unitatea centrala inseamna ca nu pot apela la metoda ta, deci ce anume ar trebui sa fac?
VN-09-EXS
ODO ~ 30350
VN-09-EXS
ODO ~ 30350
Daca prin unitate centrala te referi la unitatea alarmei 681, pt ca eu la ea am facut trimitere:"In primul rand ar fi necesar ca alarma sa posede o iesire pt. asa ceva!; te dezamagesc, dar acest tip de alarma nu are", raspunsul e afirmativ, nu poti apela(folosi) metoda descrisa de mine, pur si simplu nu ai cum.....Regret ca trebuie sa iti dau acest raspuns!sorinsgh wrote:Cu inchiderea centralizata nu prea m-ai lamurit: daca nu am acea iesire la unitatea centrala inseamna ca nu pot apela la metoda ta, deci ce anume ar trebui sa fac?
Cu toate acestea exista totusi o solutie aplicabila si in cazul alarmei tale(MAAT 681), cu unele modificari(ajustari):
1.ori asupra alarmei prin modificarea "intrarii" "ALBASTRU COMANDA ARMARE TG+" in ".......TG-" cu mentiunea ca eu cred ca este iesire
2.fie atasarea (inserarea) unui modul suplimentar care transforma iesirea "TG+" in "TG-"
Dupa care se revine la schema folosita de mine.
Sper ca de aceasta data sa fi fost mai clar(explicit).
Daca totusi ramai cu nelamuriri contacteaza-ma prin PM, mail, etc., sa nu poluam topicul.
