Placute frane
Re: Placute frane
Eu ATE Blue Racing am folosit.E cica cel mai bun din gama, avand punctul de fierbere ridicat, peste ce se gaseste pe piata.Pentru o utilizare normala(ca oricum racing nu prea ai cum sa faci), poti folosi orice DOT 4.Ti-as recomanda Motul:
http://www.ulei-motul.ro/produs/118/mot ... fluid.html
Re: Placute frane
mulțumesc @nesta3 pentru rapiditatea răspunsului
Re: Placute frane
M-am uitat de curiozate la postarea in care am prezentat schimbarea setului placute frana fata -spate tot cu originale.
Dateaza din 7 Iunie 2015.
Daca nu ma insel s-a schimbat si lichidul de frana, suntem in 4 Ianuarie 2018 si nu-mi aduc aminte sa mai fi schimbat lichidul de frana
(cred ca am notat in miniagenda jurnal de bord, care bineinteles o tin in torpedou degeaba
Ieri la intoarcerea de la Rodav (probleme cu electromotorul, am postat pe topicul dedicat) am auzit un zgomot pe franare asemanator cu cel care apare cand se aduna pe discuri stratul de oxidare/rugina la atmosfera umeda si neumblata cu zilele (dadusem radioul pe cautare posturi), mi-a atras atentia datorita traficului bara la bara cu franari succesive, ce m-a pus pe ganduri e faptul ca se aude constant, in cazul stratului de rugina dupa mai multe franari dispare zgomotul.
E de vina lichidul de frana sau sa ma gandesc la buget pentru discuri (nu au fost schimbate), placutele fata sunt uzate la jumatate (s-a uitat un amic cand mi-a schimbat carenajul stanga fata).
Re: Placute frane
Nu are treaba lichidul.
Cati km au discurile?
Re: Placute frane
Cat scrie in semnatura
Am specificat in post ca nu am schimbat discurile, sunt cele din fabricatie
Deci 107.000 km
Deci 107.000 km
Re: Placute frane
La schimb cu ele.
Herthbuss jakoparts sau ATE la discuri
Hi-Q( SP1240-fata si SP1187-spate), ATE sau originale la placute
Re: Placute frane
Pot utiliza placutele originale uzate la jumatate la discuri noi
Sau mai degraba le las asa pana in primavara cand mai scapam de mizerii si fac schimb complet?
Re: Placute frane
Atat producatorul masinii cat si producatorul de discuri recomanda ca la schimbarea discurilor noi , montarea si a placutelor noi .
Dar este o recomandare , tu poti sa le refolosesti daca nu sunt deformate .
Re: Placute frane
Schimb complet.Asa am si eu de gand in primavara-vara.Conform uzurii placutelor, la urmatoarea revizie(45mii km), ar trebui sa pun altele,iar la urmatoarea, discurile.Asa ca pe la 50mii maxim, voi schimba discuri+ placute fata.
La Sportage 2016, e mai complicat cu placutele, in sensul ca acestea au niste gauri in partea de sus unde vin niste sigurante metalice.Pe piata se gasesc putine variante care sa aiba gaurile alea: originale, Sangsin(hi-q), TRW, Cifam, Roadhouse.
Daca te-am bagat in ceata cu Sangsin astea, sunt echiparea originala pentru Sportage 2016.Si e posibil si la ceed.
Mergi cu incredere pe Hi-Q, ieftine si foarte bune, gen 80 lei spate 90 lei fata.
Re: Placute frane
da, sunt si ptr. ceed
Re: Placute frane
Reformulez intrebarea.
Daca nu sunt deformate placutele frana fata /spate le pot lasa pe discurile uzate pana in primavara, din punct de vedere al sigurantei ?
Acuma ce zic, am facut 80.000 km cu primil set placute originale cu care a fost echipata, speram sa tina si al 2-lea set placute originale. Cand le-am schimbat discurile erau in regula.
Dar in fine, vedem la verificare cum stam
Re: Placute frane
Bineinteles.Deformate nu sunt, iar zgomotul pe care il auzeai e posibil sa fie de la uzura discurilor(buza/marginea care se formeaza in contact cu marginea placutei.Oricum, la schimbul de discuri+placute, sa gresezi si culisele etrierilor.
Re: Placute frane
Azi mi s-a pus verdictul
Discurile de frana trebuie schimbate.
Placutele (desi sunt originale si mai au jumatate din grosime) nu sunt uzate uniform, raman zone pe discuri fara contact cu placutele, la buzele -marginea superioara sau chiar pe mijlocul suprafetei de contact intre placuta si disc, raman suprafete circulare pe discuri unde nu se duce complet stratul de oxidare, vizibil dupa cateva zile de neutilizare masina).
Discurile provoaca zgomotul descris intr-un post anterior pe placute.
In primavara cand schimb jantele cu cele de vara, voi schimba si discuri si placute.
Ramane sa decid varianta de combinatii.
Poate sa garanteze cineva ca vor mai tine 80k un set original discuri placute, asa cum a tinut cel din fabrica?
Re: Placute frane
Dar trebuiesc schimbate daca ai senzatia ca frana nu tine uniform sau ca discurile sunt ovalizate .
Poti face un drum mai lung si vezi poate se lustruiesc discurile si se aseaza placutele (repet , doar daca frana tine bine )
Re: Placute frane
Mi-am dat seama de zgomot dupa ce m-am intors din Poiana Stampei-Vatra Dornei unde am stat o saptamana si a stat si ea in curte la gazda, umezeala multa si frig, m-a luat cu dureri de genunchi (la modul propriu, dar probabil de stat degeaba
Si dupa care a mai stat o saptamana in parcare pana am urnit-o sa vad ce rezolv cu electromotoru la service.
Oricum, drumul de intoarcere a fost destul de lung, dar nu mi s-a parut sa am probleme la franare, mai ales in serpentine.
Multumesc de sfat oricum
PS: Si cum imi dau seama daca sunt ovalizate, inginerul mecanic nu mi-a dat de inteles ca ar fi, ci doar ca sunt uzate si placutele de frana nu mai lucreaza eficient
