Carlig tractare semiremorca
alexxed
Re: Carlig tractare semiremorca
Post by alexxed »
Joco wrote:viewtopic.php?f=4&t=2523
Aici gasesti descrierea oficiala pentru montarea carligului.
Joco
Unde ? pe ftp-ul ăla despre care se vorbeşte acolo ?
Cee'd 1.4 GSL MT SW BEST Pewter Beige | Jurnal de bord
Joco
Post by Joco »
Da. Acolo gasesti o sumedenie de materiale foarte utile.
Joco
alexxed
Post by alexxed »
Joco wrote:Da. Acolo gasesti o sumedenie de materiale foarte utile.
Joco
Într-adevăr sunt chestii utile, dar deÈ™i m-am uitat deja de două ori prin directoare n-am găsit ceva ce să semene a instalare cîrlig; poÈ›i fi mai specific ?
Joco
Post by Joco »
se afla in : Diverse/fit_instructions pdf
Joco
BogdanTimisoara
Post by BogdanTimisoara »
alexxed wrote: O altă chestie întrebătoare este cum se prinde mai exact suportul de biciclete de cîrlig ? Se poate prinde de orice cîrlig ?
Suportul de biciclete are o montura care se aseaza peste rotula carligului, apoi se strange in jurul ei si se imobilizeaza acolo. Ceva ca un fel de menghina care are intre falci o scobitura sferica, penrtu a se fixa pe rotula si pe o portiune din axul vertical al carligului, inaintea rotulei. Imobilizarea este foarte sigura, strangerea este foarte puternica si potrivirea exacta.
Merge la toate carligele standardizate, cred ca nu merge la unele modele de carlig de Dacia 1300, care au rotula prinsa direct pe nu-stiu-ce cornier, fara a avea "gat".
TM 74 KIA ODO +86.000 km
MosNicolae
Post by MosNicolae »
Asa e. O bicicleta are (in medie) 14 Kg. Suportul de biciclete are 10 kg + 60 kg (4 biciclete). Carligul de remorcare (modelul meu) suporta o sarcina de 75 kg. O sa pun si poze, insa o sa mai dureze o saptamana... La sfarsitul saptamanii este targul Exposport (Romexpo-Bucuresti). Sper sa prind o oferta la biciclete si sa cumpar cate una pt mine si fiul meu. Vreau un model mai bun / scump, de aceea astept targul. La actualele biciclete - dhs + o chinezarie - schimb lunar cate ceva la ele. Cele doua modele de biciclete nu pot fi puse pe suportul de biciclete pentru ca nu au cadru cu bara intre ghidon si sa. Este adevarat ca exista un adaptor care sa tina locul acestei bare, insa nu intentionez sa plec in tara cu doua stifturi de biciclete.
membru al clubului SpiteColorate.ro
MosNicolae
N-am mai pus poze. :)
Insa vreau sa sesizez o problema pentru cei care intentioneaza sa-si monteze carlig de remorcare: la coborarea cu fata de pe o bordura carligul atinge bordura. Cand puteti cobora piezis, daca mergeti incet, puteti evita neajunsul.
Am folosit carligul / suportul de biciclete (+ o bicicleta) un singur drum (500 Km). Singura problema a aparut la bicicleta. Aripile de plastic au prins joc din cauza curentului puternic.
alexxed
Post by alexxed »
MosNicolae wrote:N-am mai pus poze. :)
Păi pune niÈ™te poze :wink:
Cam cîÈ›i cm se adaugă sub bara din spate din cauza cîrligului de dai cu el în bordură ?
MosNicolae
alexxed wrote: Păi pune niÈ™te poze :wink:
Offff ... Am sperat sa fii la pe lista de la Brasov, dar nu te-am vazut. Te-as fi chemat sa vezi "live".
O sa incerc sa pun poze, insa... am mai promis si acu' nu-stiu cate luni. O sa ma straduiesc.
alexxed
Post by alexxed »
Le poÈ›i pune aici, simplu fără cont: http://imageshack.us/
Apoi primeÈ™ti în email legăturile către ele.
MosNicolae
alexxed wrote: Le poÈ›i pune aici, simplu fără cont: http://imageshack.us/
Trebuie sa le fac, prima data. Apoi sa le descarc... O sa ma straduiesc. A cautat adineuri un tf sa fac pozele dar nu am gasit pe nimeni. O sa-mi caut aparatul pe acasa.
alexxed
Post by alexxed »
Păi să spui cuiva să facă la întîlnire È™i le pui după :)
MosNicolae
http://www.filebox.ro/video/play_video. ... kgmki5m35f
Am facut o "filmare". Cred ca o sa fie mai clar.
carlig remorcare la kia ceed SW
alexxed
Post by alexxed »
MosNicolae wrote:http://www.filebox.ro/video/play_video. ... kgmki5m35f
Mersi, nu pare mult material adăugat în jos, poate mai bine e să dai cu cîrligul decît cu bara de protecÈ›ie.
MosNicolae
alexxed wrote:Mersi, nu pare mult material adăugat în jos, poate mai bine e să dai cu cîrligul decît cu bara de protecÈ›ie.
Nu e mult, dar este suficient sa atinga, la bordurile pe care inainte nu le atingeam. (mi s-a intamplat de 3 ori pana acum). Este foarte adevarat ca primele doua dati am lovit cu suportul prizei (partea electrica), care in imagini se vede ca este ridicat, spre bara.
Inainte, el era perpendicular pe sol, dar la prima lovitura s-a ridicat spre bara (este prins intr-un singur surub, ceea ce i-a permis sa se basculeze).
A doua oara, am lovit pentru ca-l indreptasem.
Iar a treia pentru ca aveam masina plina. Pe urma m-am straduit sa iau cat mai piezis acea bordura, si nu s-a mai intamplat.
