Aer conditionat
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Dupa ceva timp de functionare trebuie sa fie insuportabil de rece si uscat... ca orice aer conditionat.
Cand pui pe dezaburire parbriz porneste automat si AC-ul pt. a fi mult mai eficienta si mai rapida dezaburirea. Daca pui pe a 2-a treapta unde e dezaburire parbriz dar si semnul de aer la picioare nu mai porneste AC-ul dar nici nu mai e asa de eficient.
riconos
Post by riconos »
si timpul de functionare cam cat ar trebui sa fie pana incepe sa fie rece ?
am pornit masina aseara si am stat cam 5 minute si cand puneam mana la ventilatie, era ce e drept mai rece, dar nu insuportabil de rece :)
1.4 GSL Best - Black Pearl
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Dupa vreo 5-10 minute de maxim rece si AC pornit(fara recirculare a aerului in habitaclu) trebuie sa fie destul de rece.
bobbo1981
Post by bobbo1981 »
Pai avand in vedere ca afara nu sunt mai mult de 15 grade nu cred ca o sa poti sa-ti dai seama prea bine de eficienta AC-ului. Cand o sa fie peste 30 atunci ai sa vezi diferenta.
ticalos
Re: Aer conditionat
Post by ticalos »
Masina are functia de "dejivrare logica ",adica la selectatrea pozitiei dezaburire parbriz,automat intra in functiune AC si este selectat modul aer proaspat.AC intra in functiune deoarece din ce stiu,este un aer uscat si ajuta la dezaburire.Poti dezactiva aceasta setare.Pentru detalii cauta pe forum manualul de utilizare si uita-te la sectiunea corespunzatoare.Este pagina 215.Ti-as da un link dar din pacate nu stiu sa-l atasez.
Bafta!
riconos
Post by riconos »
multumesc pentru raspunsuri :D
costelo
Post by costelo »
Am si eu o intrebare :
De ce conducta de tur ( cea groasa si din aluminiu ) care pleaca de la compresor nu este izolata in intregime cu tun izopren??? (acest tub se mai foloseste si in instalatii)
Daca merg 30 min cu AC pornit acea conducta este plina de condens
Ma gandesc sa inbrac acea conducta de 1 m cu tub si sa-l prin cu coliere de plastic ( soricei)!!!! :? Oare fac bine !!!??? :?: :!: :?:
Consider ca acel metru de conducta neizilata nu este atceva decat o sursa de prierdere a randamentului compresorului.
stanvaleriu
Post by stanvaleriu »
Pentru ca aerul care intra in masina trece pe langa teava si isi lasa umezeala.
Kia ceed 1,6 EX GSL ESP+climatronic+oglinzi exterioare pliere electronica+senzori parcare, oil blue,comanda 11.09,seria~20.11,ridicata 14.12, AG-15-AVS, 120.000km
x7r3m3
Post by x7r3m3 »
AC-ul dupa aproximativ 5 minute de functionat cu recircularea aerului, ar trebui sa fie la gura de iesire undeva intre 6 - 8 grade celsius.
O zi buna.
Kia Cee'd 1.6 5DR 115 CP CRDI EX MT, Classic, Piston Grey + diverse optionale, comanda 24.01.2008, serie 05.03.2008, livrata 21.03.2008
http://picasaweb.google.com/icstreme/22032008
faneman
Post by faneman »
eu am o idee pe care o voi pune in practica de saptamana viitoare:
exista prin Real termometre auto cu afisaj electronic (ele sunt facute pentru a arata temperatura din masina si din exterior) ideea mea e sa pun senzorul de "Exterior" chiar langa gura de ventilare de la picioare, in felul asta voi putea regla temperatura din interiorul masinii in grade :) cel putin in teorie gasind echilibrul dintre cald/rece :)
Kawasaki zx9r 150 hp
kia Cee'd 1.6 crdi hp
cristian
Post by cristian »
Eu stiu ca AC se regleaza dupa cum il simpti :))
Atat timp cat nu e automat sistemul, adica sa legi la senzor un intrerupator pt AC, termometrul ala va fi doar de info. Intr-o zi cu o setare la AC vei avea o temperatura in masina, in alta zi o alta temperatura cu aceiasi setare.
Is curios cum arata, poate imi cumpar si eu.[/b]
Kia Ceed 1.4 Best, Pewter Beige
costelo
Post by costelo »
@faneman
Foarte interesanta ideea!!! :D
Este acelasi lucru ca la centra termica de apartament - sa zicem
Bine ar fi daca acel termometru de interior sa poata fi reglata la temp. dorita si sa aibe si un contact
Butonul de ON-OFF al AC sa fie inchis , se inseriaza contactul termometrului care inchide si deschide singur dupa cum reglam temp,,si gata climatronicu :D
rexpopuli
Rege al poporului
Post by rexpopuli »
@costelo
Daca ar fi asa simplu....Problema e ca termometrele cu pricina nu au semnal pe o iesire, sa comande aerul conditionat sa se opreasca... Asa ca tot "manual" va fi... Diferenta ar fi ca decizi dupa un afisaj electronic cand sa il pornesti si cand sa il opresti, si nu dupa confortul personal... Ciudat, as zice eu...
bprodan
Post by bprodan »
Ba au..si se cheama termostat. Oricum, cred ca dicutia e filozofica, eu am clima si schimb temperatura in fiecare zi ..depinde de cit de incalzit vin si multe alte chestii. Climatronic, din ce stiu eu, ar mai avea o functie, sa vada cand masina sta in soare si sa porneasca racirea..preventiv. Asta e mai greu de facut:).
Poate imi explica si mie cineva cind se foloseste recircularea si cand nu:)
boglaw
Post by boglaw »
recirculare folosesti cand in fata ta e o rabla care face ceata ;)
Kia Cee'd GSL 1.4, b-67-VVI, 2008, ~110.000 km
