Baterie
Ciolin
Mezinu'
Post by Ciolin »
corect sonty, plus ca simti cand s-a inchis..adica e un sunet specific, sau poate mi se pare mie.
Kia Cee'd 1.6 CRDi Base - Oil Blue B 89 RYO
GOvidiu
Post by GOvidiu »
Plus ca afiseaza si in bord si pe computer ca haionul este deschis.
Dauna totala 2010
sonty
incercator
Post by sonty »
am facut si-un experiment acu 10 minute. hayonul se inchide in doua trepte. pe prima treapta becul ramane aprins si usile nu se incuie. pe a doua treapta se inchide si becul si usile. este deci imposibil sa incui masina si sa ramana becul aprins in portbagaj. asa ca nu poate fi vina utilizatorului pentru aceasta problema si baietii din servici sunt din nou ori incompetenti, ori lenesi si curve.
ceva n-a functionat corect si sa puna mana sa verifice. ei ar trebui sa stie mai bine ce, dar ca suspecti ar fi intrerupatorul de la becul din portbagaj, al celui din torpedou, releul ce controleaza stingerea farurilor la iesirea din masina (problema aparuta la sorento), precum si bornele de la baterie (in caz de oxidare sau slabire bateria nu se incarca in mers si in interval de 3-4 zile e terminata)
DJ 50NTY
GOvidiu
Post by GOvidiu »
Parerea mea este ca alarma a fost montata prost.
Dauna totala 2010
Arnold12
Post by Arnold12 »
Din nefericire informatia se pierde daca fiecare destept face un topic nou fara sa caute pe forum sa vada daca mai exista topic cu aceeasi problema.
Bine ar fi fost sa arunce o privire si aici
viewtopic.php?t=1065&postdays=0&postorder=asc&start=0
"O alta problema constatat se refera la modul de inchidere al porbagajului. Acesta nu se inchide in mod corect decat daca e trantit puternic, daca doar il las in jos el se inchide dar imperfect ... ceea ce inseamna ca becul din porbagaj ramane aprins consumand astfel din baterie. I'am rugat sa rezolve si aceasta problema ..si au rezolvat: 2 ciocane ..3 nicovale => Se inchide perfect. Dar nu ar fi fost normal ca problema aceasta sa fie rezolvata inainte de a da mashina spre folosinta?
Asta a fost o greseala de a mea. Din prima zi de cand am luat'o am sesizat ca inchiderea porbagajului nu e perfecta, dar dealerul m'a convins ca totul e OK ..si cum eu eram prea incantat de mashinuta am lasat de la mine si am plecat cu ea. " - scris de @touche
P.S. Cu umplerea forumului de topicuri noi nu se rezolva nici o problema doar se pierde info.
Cerbu
Post by Cerbu »
Am revenit de la service-ul IMG dupa 2 ore de stat acolo verdictul a venit sec:
"Masina dvs nu are nimic"
Sa mai zic ca l-am vazut pe mesterul care s-a ocupat de masina mea cu niste fire in mana nu are rost.
Oricum mi-au reglat si haionul,cel putin asa au zis.Bateria cica nu mi-o pot schimba pe motiv ca nu au un aparat special de masurat din care sa reiasa ca nu mai e buna, asa ca mi-au pus-o la incarcat la un fel de redresor.Tiganeala mare cu masina asta,chiar imi pare rau ca am cumparat-o.Daca luam o Dacie si cred ca beneficiam de oameni competenti si de mai multa atentie.
Sper spre binele lor sa nu mai am vreo problema.
Arnold12
Post by Arnold12 »
@Cerbu - Schimba service-ul, incearca in aviatorilor.
alemalexra
Post by alemalexra »
Intreb si io aiurea :shock: de ce sunt 2 topicuri pe aceiasi tema :?:
Si daca sunt 2 atunci postez si aici :!:
PS nu cred ca decesul bateriei are legatura cu alarma si nici macar cu hayonul (e ceva mai complex PDT_Armataz_02_08 p?rerea mea)
dacia alba 97 -00
tico alb 00 - 07 de însurat(okazie)
fabia alba 05 - 07
ceed 1.4 piston grey cu ceva optionale (seria din 09 07 07 luată de la MIT pe 30 08 07 in termen!!!
expeditor
Post by expeditor »
Nici vorba ca un simplu bec( cel din portbagaj) sa consume atit curent incit sa moara bateria!Asta in cazul in care bateria e normala.E vorba de un alt consumator, mult mai puternic.Dar o alarma prost montata, care da cumva ''la masa'', e in stare sa toace bateria in 2-3 ore.As putea sa pun pariu ca un fir de la alarma e montat gresit, si la o anumita comanda(poate repetata, poate intr-o anumita ordine, etc) papa curentul.Mama lor de mesteri!
Logic ca masina/bateria sa nu aiba nimic.
B-80-ABW
psystem
Geologu'
Post by psystem »
Eu sunt curios daca aceasta problema s-a manifestat la cineva cu masina stock(fara alarma sau orice altceva).
alemalexra
daca n am avea 2 variatiuni pe aceiasi tema, poate ne am intelege mai bine uite aici viewtopic.php?t=1065&start=30
PS pt cei cei ce nu inteleg, a mea este virgina, stock, neintinata, NF, cum vreti sa i spuneti :P
dacia alba 97 -00
fabia alba 05 - 07
laurentiu17
Post by laurentiu17 »
si a mea era asemenea Ioanei D'arc -fecioara din orleans cand m-a lasat complet bateria..:(
1.4 base Ltd. Ed. silver machine; comanda 30.05 ridicata 23.08.2007
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
..ca sa va lamuresc...din PROSTIE, am lasat lumina din cabina ( ON )peste noapte. ..am ramas masca a doua zi cand am vazut ca lumina este aprinsa, dar a masina a PORNIT fara probleme! am fost plecat 3 sapt ...a pornit fara probleme dupa (si are alarma din fabrica) ! chestia cu portbagajul e VRAJA...dac nu se inchide complet, masina NU SE INCUIE din telecomada, etc.....
concluzionand, daca nu mai merge bateria, x exista un consumator important necontrolat care cupleaza aleator, x bateria este proasta! pana la urma, afirmatiile mele se pot demonstra printr-un calcul simplu...
Dorele, ne mai tii mult ma?
bodyaron
Post by bodyaron »
psystem wrote:Eu sunt curios daca aceasta problema s-a manifestat la cineva cu masina stock(fara alarma sau orice altceva).
Da si eu am patit asta si cand am ajuns la masina pozitiile si lumina din bord se aprindeau/stingeau precum bradul de craciun
KIA CEED 2.0 GSL-143CP- ESP,Clima,Jante17'',Senzori parcare,etc
http://www.youtube.com/watch?v=SlBAVJjTwVk
+++ASTRA GTC 1.6T-180CP-ROSU
Riky
Post by Riky »
ma pot numara si eu pe lista celor carora nu le-a mai pornit motorul...azi pe la 9 pelcai cu masian la o frizerie....ma tunsei(cam o ora dura toata afacerea) apoi plati si ma dusei la masina, intrai inauntru,bagai cheia in contact...dadui la automat.....nik...incercai si a doua oara...si a treia oara....nimic...nu vru s-o ia...apoi a patra oara dadui la automat si incepui sa apas accel..ii dadeam putin sprit sau cum i-o zice...si o lua....plecai si in parcare la mine..o opri de cateva opri si o porni..nu se mai intampla nimic....o lua din prima....
deci deja m-am saturat de masina asta...nu r sa mai aud de ea...pot spune ca este o alegerea proasta....motorul trage..n-am ce comenta...dar sa nu mai porneasca dupa nici macar 4 luni....asa ceva nu se poate....daca as mai piutea alege inca odata...sigur nu as mai alege KIA Cee'd!
