Schimbare bec scrumiera Cee'd Facelift
- Auto: Kia Cee'd facelift
Salutari la toata lumea,
Ma bucur sa fac si eu parte din acest forum, speram sa nu postez probleme dara iata ca a aparut, una micuta ce-i drept
Sunt fericitul posesor el unui Cee'd Facelift (2012 CRDI) si de curand mi s-a ars becul de la scrumiera. Avand in vedere ca sunt fumator ma ajuta mult, mai ales noaptea pentru a nu umple toata masina de scrum. E un LED mic din cate am vazut dar nu reusesc nicium sa il scot.
Ma ajuta cineva?
Multumesc anticipat!
Ma ajuta cineva?
Re: Schimbare bec scrumiera Cee'd Facelift
...nu ma ajuta nimeni?
- Auto: Saab 9-5 Aero
Probabil ca nu multi s-au confruntat cu aceasta problema. Ai incercat la service? Nu pot sa iti ia f mult ptr un led...
Dar esti sigur ca e ledul? Siguranta e ok?
da da, siguranta e OK
Partea aia e formata din doua module: cel de sus care are locul acela de depozitare si al doilea sub el scrumiera. Ca sa poti scoate scrumiera trebuie sa scoti intai modulul de deasupra care are in componenta si lateralele de plastic care vin pana jos si incadreaza si scrumiera. Lateralele acelea sunt prinse in 4 cleme metalice, 2 pe o parte si 2 pe cealalta.
Pe urma, scrumiera e prinsa in 2 suruburi...Le desfaci si poti scoate scrumiera.
Bafta
Bafta
Asa si? (zise mosul dupa 20 de ani) Ce bec este ala?
Il scot eu zilele urmatoare si ma prezint la KIA cu el in mana.
Am inceput sa ma invat cu becurile non standard pe KIA. La ceed 2015 lampa din portbagaj are aceeasi poveste. Mergi la Baneasa cu el in mana. Si iei altul. Nu scrie nimic pe el. Banuiesc ca la fel este si aici.
Daca tot m-am distrat azi sa ramana pt posteritate.
La FaceLift nu se desface scrumiera ca la cele 2007-2010. Nu trageti de ea ca o rupeti.
Aveti aici un tutorial in care desface partea centrala. Neamtul desface pt a ajunge la USBuri.
Aici sunt pasii:
- se scote fascia centrala.
- se desurbeaza suportul cu USBuri si maneta schimbatorului. (6 bucati)
- se ridica suportul cu USB. Atunci o sa observati ca intra serios in asnamblul scrumierei.
- se scoate ansamblul cu scrumiera afara. Apoi inca 8 suruburi si ajungeti la LED-ul minunat.
Un rus care monteaza la loc asembly-ul.
Codul scrumierei cu totul: 84707 1H050EQ Un google dupa codul piesei va arata unde intra suportul de USBuri in ansamblul scrumierei.
Dupa ce ati desfacut scrumiera Led-ul se scoate invartind la 90°din interior.
Mai jos este si nenorocirea de LED. Nu scrie nimic pe el. O sa vedem cand mergem la Kia ce spun ei.
Dupa ce am pus totul la loc am observat ca nu mai am indicator de faza scurta pe bord (desi lumini am), indicatoarele nu mai dimeaza, nu mai am proiectoare si nici un buton nu mai este iluminat.
M-am uitat cam la ce sigurante mi s-a parut mai evident. Toate erau in regula. Ocazie cu care am verificat luminile si am vazut ca nu am un bec pe pozitie.
Daca are cineva vreo idee sunt curios.
Aici sunt pasii:
Eu centrez eu dau cu capul!
Nu exista led-ul minunat. Vine doar cu tot ansamblul scrumierei. 700 lei piesa. Aceeasi piesa si la Ceed 1 si la facelift.
Se poate adapta insa un Led de bord sau un led oarecare de 5V.
Va rog frumos sa nu ma mai lasati sa spun prostii pe forum.
Nu este pe 5v becul respectiv! este 12v ca toate becurile auto de orice fel.
Nu este LED la prima versiune de Ceed + Ceed FaceLift. Este pur si simplu un bec.
M-a corectat electricianul.
Dupa cautari extinse sunt cat de cat convins ca Osram 2721 este becul. Soclu W1. O sa comand, bag iar manuta in masina si confirm sau infirm.
Informatia ca scrumierele sunt la fel este de la departamentul de piese, dar nu bag mana in foc pentru ea. Mie mi se par diferite.
Confirm. 2721 este becul. L-am rezolvat azi.
