De data aceasta am si eu o intrebare la voi.
Daca s-a mai scris despre acest lucru il rog pe Ogy sa mute topicul sau sa-l stearga.
Am ramas fara tensiune pe bricheta si nu-i dau de cap , ma enerveaza faptul ca nu pot folosi GPS-ul .
Siguranta este verificata, este buna . Nu stiu si nu am gasit nicaieri informatia sa mai treaca circuitul de bricheta si prin alta siguranta.
Unde poata sa fie problema ?
Intrebare- Electrica
Re: Intrebare- Electrica
In priza (metalul curatat poate a oxidat)sau in spatele prizei?! Verificat pe traseu. Vorbim de priza de bricheta, nu de cea de sub scrumiera (langa usb), da?
La mine nu este decit o priza de bricheta , cea de linga USB pentru ca masina este pentru nefumatori, fara scrumiera. Nu a fost folosita priza decit rareori deoarece nu am folosit pe ea decit GSP-ul , in interior nu este oxidata . M-am gindit eventual la papucii de alimentare din spatele ei dar nu pot ajunge la ei .
Am desfacut o singura data consola cind am umblat la mansonul schimbatorului de viteza si la conectorul USB dar am uitat acum cum am facut ( m-am si grabit ). Stiu ca am tras de ea si a iesit din cleme . Acum nu mai vrea . Ce trebuie desfacut prima data ?
Apuci rama din partea cu mansonul schimbatorului si tragi in sus.O sa ramana prinsa doar mufele brichetei/usb-ului.
MERCI NESTA , pina sa vad postrea ta demontasem consola deoarece mi-am adus aminte cum am mai desfacut-o cind umblasem la mansonul schimbatorului, care se gaurise .
Am desfacut priza de bricheta , conectorii sunt ok , cablurile sunt ok , dar inca nu am tensiune .
Siguranta corespunzatoare prizei este buna, inclusiv altele verificate asa ca nu stiu de ce nu am tensiune pe priza de bricheta .
In toata documentatia mea nu am mai gasit nimic ce m-ar putea duce la rezolvare.
Alta idee ?
Pina la urma tot o sa-i dau de capat dar parca nu as mai vrea sa bijbii prea mult .
Alta idee ?
Siguranta este montat pe partea de circuit cu "+" . Verifica sa vezi daca curentul ajunge la contactii sigurantei fuzibile.La unul din contactii sigurantei fuzibile trebuie sa ai tensiune .
@xp : Din acest motiv am pus intrebarea , din acest motiv este si oftica mare . Am tensiune pe siguranta dar nu stiu pe unde se pierde pe traseu de nu mai ajunge la bricheta
Poate ai smuls vreun "papuc" de la vreun cablu de conector la interventia anterioara?
Nu cred . Am desfacut consola tocmai pentru ca era moarta priza .
Haideti ca am rezolvat , multumesc Ogy si celorlalti care au incercat sa ma ajute .
Pina la urma am gasit arsa siguranta de 15 A P/OUTLET care vizual se vedea buna dar cu aparatul de masura am gasit-o intrerupta.
Alta belea : Am tensiune pe priza acum dar alimentatorul GPS nu debiteaza nimic , in schimb alimentat dintr-un redresor stabilizat de 12 V functioneaza .
Cred ca la el s-a intimplat ceva , dar mai caut .
