Demontare fata interioara usa proceed
flaviu
Auto: Kia pro_cee'd/hyundai i40
Post by flaviu »
Desfacem cele doua capace de caiciuc (incercuite cu alb) si avem acces la suruburile care tin geamul. Coboram geamul pana vedem acele suruburi, apoi desfacem suruburile(nu de tot) si scoatem geamul cu grija.
Dupa ce desfacem cele 10 suruburi (incercuite cu maro) de pe margine mai sunt doua bolturi(incercuite cu galben) in partea din fata si din spate in care e prinsa fata. Trebuie sa tragem de fata de usa dinspre partea din fata pana simtim cum iese boltul iar apoi glisam inainte 2-3 centimetrii pana iese si boltul din spate (boltul din fata intra intr-o gaura fixa/blotul din spate intra intr-o scobitura din usa pe care gliseaza). Apoi bagam mana printre fata de usa si usa si desfacem mufa de la incuietoare (incercuita cu albastru), iar apoi putem sa departam fata de usa de usa si avem acces la macara.
Pun poze cu ce trebuie desfacut si cum.
