DIY (Do It Yourself)
Re: DIY (Do It Yourself)
Am vazut la magazinele de piese auto la 2 lei bucata (cele pt. kia sunt cu diametrul mai mare fata de Logan)
1, 6 CRDI 115 CP
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Din pacate nu am gasit nici eu, am cautat in targ la Vitan. Nu se potriveste nimic la diametru.
florin,
recomanzi un anume magazin? in bucuresti, te rog.
bafta
bafta
Scuze pt intarziere! Am vazut pe Crizantemelor (Antiaeriana) cam pe la jumatatea strazii.
1, 6 CRDI 115 CP
Stau in zona, au fost primele magazine controlate de mine. Pe Crizantemelor la nr.3 e magazin de piese masini coreene, inclusiv KIA. Cred ca RotStar ii zice.
Salutare!! Ce spuneti, acest electromotor se potriveste pe un Kia ceed mai vechi? 2009? Mulțumesc.
Salut!
A desfacut cineva tapiteria scaunelor din fata? As vrea sa introduc, intre burete si tapiteria originala, incalzirea in scaune. Credeti ca se poate desface, fara sa descosi tapiteria? Cineva de pe forum zicea ca da, dar nu ma poate ajuta ca nu e el autorul.
Daca s-ar putea sa puneti si ceva poze v-as fi si mai recunoscator.
Multumesc.
Multumesc.
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
Din pacate,tapiteria e prinsa cumva de burete.E prinsa doar la cusaturile de pe mijloc.Le-am desfacut cand am spalat tapiteria,dar fara sa le descos sau ceva.La sezut e mai usor: in partea din spate jos, tapiteria e prinsa cu arici si pe urma in niste cleme.Trebuie demontata bucata de plastic din lateralul sezutului.Asa vei putea desface tapiteria si din lateral.in fata e prinsa tot in cleme.Pe urma dai de problema cu buretele.Din ce am vazut,prinderea tapiterie-burete se realizeaza cu niste carlige din aluminiu.
La spatar,trebuie sa desfaci rotita din stanga(reglaj scaun).De aici mi-am prins urechile.Dar tot aceleasi prinderi le vei gasi.
Incercarea moarte n-are,doar sa fi atent.
Bafta
Bafta
Mulțumesc, voi incerca asa.
Dar...
1.cum se da plasticul ala din lateral jos?
2.dupa remontarea tapiteriei, mai sta la fel de intinsa?
Dar...
GPL
GPL
din ce imi amintesc,plasticul ala se desface dupa ce ai dat jos rotita reglare scaun.
atasez o schema,dar nu stiu cat te va ajuta
Merci, buna si schema.
GPL
GPL
- Auto: Kia Cee'd
Vreau sa demontez bordul ca sa inlocuiesc cateva repere la carcasa filtru polen , ce vreau sa stiu este daca in timpul dezasamblarii acel "plastic de bord" are si fire prin el...un tutorial video daca are cineva mi-ar fi de mare folos ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A schimbat cineva pozitii spate la ProCeed? La prima vedere pare destul de usor: deschizi usita din spatele stopului, rotesti de soclu in care intra firele dar apoi....mi-e frica sa trag de el in afara stopului ca nu cumva sa rup firele.
Aveti idee cum se face?
Multumesc!
Multumesc!
Pro Cee'd....the BEST
B-23-LSO
B-23-LSO
Nu cred ca vei reusi sa schimbi becurile asa, cred ca vei rupe firele daca tragi de ele .
Dupa ce desfaci usita din portbagaj , desfaci cele trei piulite ce tin blocul de lumini pe caroserie si scoti intreg blocul de lumini.
Apoi ajungi la cele trei becuri .
Asta ma gandeam si eu desi....in manual exact asa scrie (pag 7 / 60):
1. Scoateþi mufa din ansamblu întorcând-o în sensul invers acelor de ceasornic, pânã când picioruºele de pe mufã se aliniazã cu fantele de pe ansamblu.
2. Scoateþi becul din mufã apãsând pe el ºi rotind pânã ce picioruºele de pe bec se aliniazã cu fantele de pe mufã. Scoateþi becul din mufa.
O sa dau o fuga pana la service-ul de pe aviatorilor sa ii intreb, sper sa dea din casa.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
B-23-LSO
B-23-LSO
