Baterie
Ogy
Cel mai ghinionist!
Re: NU MAI PORNESTE :((((((
Post by Ogy »
Descarcatul bateriei este o problema comuna cu multe masini de la multe marci.
In primul rand, porneste-o cu alta masina/batere/robot. Citeste manualul pentru operatia corecta sau chemi KAR-ul sa o faca. Poti sa mergi si in service cu ea. De obicei iti spun ca ai uitat ceva aprins prin ea. In cel mai bun caz, o schimba pe garantie. Este bine sa faci totusi o verificare sa nu patesti si altceva... Nu te joci cu partea electrica.
pityk
Post by pityk »
Bogdan, dupa parerea mea ai 2 varianate:
-nu s-a inchis bine portbagajul, sau chiar daca s-a inchis portbagajul, ceva nu face contact acolo cum trebuie ( au patit-o si altii) si a ramas becul aprins
- ai ghinion cu bateria; de exemplu, am avut pe Dacie o baterie care m-a tinut 7 ani si era in stare de functionare cand mi-a fost furata de pe masina, in timp ce o baterie noua, de pe masina noua, dupa 6 luni a capotat. O baterie cand moare nu moare lent, nu-ti da timp de gandire ca plange dupa una noua, moare brusc. Azi merge, maine nu mai merge. Poti s-o controlezi la un meserias daca vrei sa te convingi inainte sa cumperi una noua, e posibil sa fie mort un element si in acest caz n-ai ce sa-i mai faci
Cee'd best
Piston Grey
BogdanTimisoara
Post by BogdanTimisoara »
Masina nu se incuie daca portbagajul nu e inchis de tot. Becul din portbagaj nu are cum sa ramana aprins, plus ca l-as fi vazut (sporty wagon) ca nu am tras ruloul la portbagaj. Deci sigur asta nu e.
Am pornit-o primind curent de la un coleg. De atunci nu mai da niciun semn de oboseala, insa e drept ca o folosesc in fiecare zi, va trebui sa repet ipoteza cu neutilizarea 48 de ore sa vad cum porneste.
Acum porneste ca de obicei, adica la sfert de cheie.
Ramane un mister total ce s-a intamplat luni.
par
Post by par »
Eu am patit-o la 3 luni dupa ce am cumparat masina, in concediu in Grecia. Fara nici un semn in prealabil. Dimineata am mers la plaja si seara cind se pornesc nimic. Am bagat cheia in contact si nu ducea deloc. De abia era lumintat computerul de bord.
Am primit si eu curent de la un prieten.
Am schimbat bateria in Salonic pe garantie.
Si eu ma tot gindesc daca nu am lasat cumva luminile aprinse si din cauza asta sa se fi descarcat. Acum am observat ca daca opresti motorul si iesi prin dreapta pozitia ramine aprinsa. Numai daca deschizi usa soferului se stinge pozitia.
Radu
Cee'd SW 1.4 BEST (2008), 220.000 km
bebmail
Re: Baterie moarta
Post by bebmail »
am patit-o si eu acum 3 saptsamani.
am schimbat-o pe garantie la service.
Kia Pro Ceed CRDI 1,6 115 CP
Machine Grey, CITY
aeon
Re: Baterie moarta
Post by aeon »
hai sa va zic cum am patito si eu....merg cu ea zilnic mai putin duminica...ca si voi am parcat masina sambata seara si luni am dat sa plec cu ea dimineata, dau cheie si nic(moarta)....am crezut ca am lasat ceva pornit si ca a fost vina mea.....o pornesc cu niste prieteni cu cablu de la alta masina si fac uitat incidentul....asta se intampla la cateva luni dupa ce o luasem si ii pusesem si alarma....tin sa precizez ca la alarma daca nu am inchisa bine o usa tauie de 3 ori dupa ce o inchid....dupa vreo cateva saptamani, poate 1 luna aceasi problema.....de data asta o pornesc si merg cu ea direct la service...vb acolo cu gigeii mari mecanici care bine inteles incearca sa ma convinga ca eu sunt vinovatul....las ca ei si fac ca mine...ii pun sa verifice pe acolo si stupoare...ca intr-un final sa gasim problema.....motorasul care invarte rotile de la servodirectie ramanea cuplat si mergea in continuare (pe intelesu tuturor scoteam cheia din contact si volanul se invartea la fel de usor ca si atunci cand e motoru pornit)...deci am gasit problema care binenteles a fost remediata si de atunci nu am mai ramas fara baterie
silvius
biciclistu
Re: Baterie moarta
Post by silvius »
aeon wrote:ca intr-un final sa gasim problema.....motorasul care invarte rotile de la servodirectie ramanea cuplat si mergea in continuare
Si mie mi se intampla asta cateodata, dar se opreste dupa vreo 30 sec - 1min. O sa le spun si eu in service.
Merida HFS2000 XT SLX LX AVID ROCKSHOX
Kia Ceed Best 1.4 GSL Oil Blue
aeon
Re: Baterie moarta
Post by aeon »
;) daca ascultati cu atentie dupa ce scoateti cheia din contacat si coborati din masina o sa il si auziti
aries
Re: Baterie moarta
Post by aries »
Eu am patit-o dupa mai multe zile de neutilizare, dar, se pare, si din cauza modului cum era montata/setata alarma - mai exact geamurile elctrice functionau chiar si fara cheie in contact, ceea ce facea sa "fure" curent pe undeva (cel putin asta a fost explicatia de la servis).
cee'd ->1,4 best - machine silver * alarma * scut * CT -- AWE
http://www.sinvlex.blogspot.com - sindicate * învăţământ * lege
crispisu
Membru Fondator
Re: Baterie moarta
Post by crispisu »
@aries: Sa inteleg ca problema s-a rezolvat?
aries
Re: Baterie moarta
Post by aries »
@crispisu
sper. oricum, masina n-a mai stat pe loc de-atunci, deci nu stiu daca se verifica cele spuse de servis. cert este ca ei mi-au refacut setarile alarmei.
crispisu
Membru Fondator
Re: Baterie moarta
Post by crispisu »
aha...ar trebui sa verifici cumva...
eu am patit asa, dar chiar si dupa ce am decuplat de tot alarma mi-a facut la fel. Pana la urma am descoperit ce era: o borna nu statea bine si nu facea mereu contact :mrgreen: Stiu ca suna stupid, dar asta a fost
aries
Re: Baterie moarta
Post by aries »
O sa merg in curand la revizie. Oricum, am patit-o si mai si cu alarma. Nu stiu ce setari mi-au schimbat pe-acolo, ca acum mi se incuie singura la un minut dupa ce opresc motorul si am pati-o rau, cand mi-au ramas cheile in contact, incuiate pe dinauntru. Si n-avem la mine cheia de rezerva:lol: Un fel de pana prostului, poate, dar setarea asta nu-mi place.
BogdanTimisoara
Re: Baterie moarta
aeon wrote:hai sa va zic cum am patito si eu....merg cu ea zilnic mai putin duminica...ca si voi am parcat masina sambata seara si luni am dat sa plec cu ea dimineata, dau cheie si nic(moarta)....am crezut ca am lasat ceva pornit si ca a fost vina mea.....o pornesc cu niste prieteni cu cablu de la alta masina si fac uitat incidentul....asta se intampla la cateva luni dupa ce o luasem si ii pusesem si alarma....tin sa precizez ca la alarma daca nu am inchisa bine o usa tauie de 3 ori dupa ce o inchid....dupa vreo cateva saptamani, poate 1 luna aceasi problema.....de data asta o pornesc si merg cu ea direct la service...vb acolo cu gigeii mari mecanici care bine inteles incearca sa ma convinga ca eu sunt vinovatul....las ca ei si fac ca mine...ii pun sa verifice pe acolo si stupoare...ca intr-un final sa gasim problema.....motorasul care invarte rotile de la servodirectie ramanea cuplat si mergea in continuare (pe intelesu tuturor scoteam cheia din contact si volanul se invartea la fel de usor ca si atunci cand e motoru pornit)...deci am gasit problema care binenteles a fost remediata si de atunci nu am mai ramas fara baterie
Pana la urma, asta ar fi singura explicatie pentru ce mi s-a intamplat si mie. Am patit chestia asta mai demult, am scris intr-un topic, nu mai stiu in care. Dar se intampla extrem de rar sa ramana cuplat motorasul servodirectiei, si se intampla si mai rar ca eu sa imi dau seama ca a ramas cuplat.
La tine ramanea cuplat de fiecare data cand opreai motorul, sau doar din cand in cand? Problema asta s-a manifestat si cand ai fost cu masina in service? Ca eu ma tem ca ma duc cu ea in service si e posibil sa nu se intample deloc problema asta. Care a fost rezolvarea?
TM 74 KIA ODO +86.000 km
aeon
Re: Baterie moarta
Post by aeon »
la mine se manifesta tot timpul...opream motoru si scoteam cheia din contact iar volanul mergea ca si atunci cand era masina pornita, si dimineata cand ma urcam in ea sa plec la munca la fel se invartea volanul....am fost la service le-am aratat problema si au rezolvato in 30 min...ei stiu cum...acum cand opresc motoru in cateva secunde volanul e tare
