Kia Ceed 2010 1.6 90CP DPF ISG F/L
Lucian27
Auto: Kia Ceed
Post by Lucian27 »
Salutare , de aproximativ o luna de zile sunt noul proprietar al acestei masini Kia Ceed din 2010 motorizare 1.6 diesel 90CP DPF ISG F/L
Masina a fost cumparata pentru sotie , ea avand inainte un VW Polo din 2003 pe benzina.
Noi mai avem o japoneza Toyota Avensis T27 Kombi 2010 / 2.0 Diesel 126 CP pe care o conduc eu , si plecam in concedii :D
Masina a fost cumparata dintr-un parc auto din Timisoara,masina am luato la pretul de 3500 euro din 3700 cat a cerut.
A fost nevoie sa schimb parbrizul deoarece s-a extins fisura.... schimbat ulei filtre s.a.m.d.. discuri + placute fata spate schimbate , si lipit bordul in fata la parbriz deoarece s-a desfacut , asta sa facut cand am schimbat parbrizul.
Ca dotari nu stiu exact 100% stiu doar ca are toate geamurile eletrice , abs,esp si acel buton ISG dar degeaba apas pe el ca nu se intampla nimic.
As mai vrea sa ii schimb plafoniera , ca nu prea e ok , sunt rupte clemele de la ea , am facut o improvizatie sa stea + suportul de ochelari e dus , sta deschis... :D
Mai jos am atasat poze cu masina.
Altele nu am mai facut :)
O zi faina si drumuri bune!
ionutp
Admin
Re: Kia Ceed 2010 1.6 90CP DPF ISG F/L
Post by ionutp »
Arata bine!
Super, desi a avut mici probleme se pare ca a primit atentia cuvenita si ca o duce bine. :D
Anechitei.cristian
Auto: Kia ceed
Post by Anechitei.cristian »
Felicitari pentru achizitie si multe drumuri fara incidente .
In legatura cu acel buton ISG, este butonul de start -stop. Atunci cand este activat, ledul galben de pe buton este stins. La masina mea in cei ~30k km si 2 ani jumatate, nu a functionat mai mult de 10 ori si de cele mai multe ori, se activa dupa drumuri lungi si ploaie.
Conditiile de functionare
"The ISG system will operate under the following condition:
- The driver’s seat belt is fastened.
- The driver’s door and engine hood are closed.
- The brake vacuum pressure is adequate.
- The battery is sufficiently charged.
- The outside temperature is between -2°C to 35°C (28.4°F to 95°F).
- The engine coolant temperature is not too low.
If the ISG system does not meet the operation condition, the ISG system is deactivated. The light on the ISG OFF button will illuminate."
Lucian27
Auto: Kia Ceed
Post by Lucian27 »
Multumesc frumos!!!!
Vreau sa schimb plafoneria , cand am luato s-a trezit sotia cu ea cazand jos, tinandu-se doar in cablu/mufa.
Am facut ceva improvatii acasa , am adaugat 2 cleme din trusa pt toyota , am puso la loc , si sta perfect,doar ca suportul de ochelari e dus si ala si nu il pot face,sta atarnat in jos....
Am luat la puricat toate anunturile si nimic.
Mai am sa duc masina la un electrician din cauza ca un bec de pe faza lunga nu merge, toate becurile atat faza scurta cat si cea lunga sunt noi.
Sa fie oare de la ceva siguranta sau ceva releu ?
Numai bine , sanatate !
BlueHack
Auto: Kia Ceed Active 1.6 CRDI
Post by BlueHack »
Plafoniera îți recomand să cumperi nouă. Plasticul este de foarte proastă calitate și e copt deja dacă iei SH.
Ce cod are plafoniera? Ar trebui sa scrie pe ea.
Lucian27
Auto: Kia Ceed
Post by Lucian27 »
KIA 9282/70-1H000 / 9282701H000
Eu nu am reușit să găsesc nimic.
Încearcă la băieții ăștia:
viewtopic.php?p=265226#p265226
