Red...Mars Red..:)
DDI
Auto: Cee'd 1.4 / 2007 / Mars Red
Re: Red...Mars Red..:)
Post by DDI »
la 6 ani ar fi recomandat sa-l schimbi cu totul, parerea mea...te costa vreo 100 de lei antigelul si apa, plus vreo ora de manopera...ceva de genul...
vezi ca mai era un topic detaliat, referitor exact la antigel...
succes
Schimba antigelul cu totul.6 ani e cam mult pentru antigel,de exemplu pentru G11 se recomanda schimbarea la maxim 2 ani.Avand in vedere ca sigur avem G11 in motor,e depasita cu mult perioada.
60 lei costa 3l de antigel+6 lei 3 l de apa distilata.Cred ca in 100 lei te poti incadra si pentru consumabile dar si manopera.
Ii poti pune G12-si mai bun si la acelasi pret.
_devilson_
Post by _devilson_ »
am vrut sa-l schimb cu totul la revizia din vara, insa cei de la MIT Baneasa mi-au zis sa vin cand da frigul pt schimbarea antigelului, ca asa ar fi mai bine :-k
o sa merg pe hepu G12, fara silicati. acum sa vad pe unde il schimb si cat m-o costa manopera.
e dificil de schimbat? se foloseste vreun aparat special de vacuum ca la lichidul de frana?
Kia Ceed 1.4 - CITY
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Ca sa fii linistit poti pune 100 ml de apa distilata. Ca sa fi si mai linistit e bn sa il schimbi cu totul. Eu asa am facut. M.a costa 70 ron antigelu si apa plus 2 beri la un prieten. Tot ce e albastru si implicit g11 se poate amesteca fara grija. Eu acum multi ani am vrut sa cumpar pt completare g12 ca stiam ca e ultima aparitie si noroc ca m.a intrebat vanzatorul ce masina am si mi.a zis ca imi trebuie g11. Am completat cu apa si am lasat asa. Asta vara cand am crezut eu ca a venit momentul schimbarii...6 ani...am vrut la fel sa iau g12+...fiind ultima aparitie...fiind chiar revoltat de ce kia e asa in urma cu al sau g11 (golf 4 are din 98 g12) si vanzatorul mi.a explicat asa...nu conteaza care e mai nou si nici nu e cotat ca unul fiind mai bun ca celalat ...conteaza ce pune producatorul din fabrica...pt ca radiatorul si alte piese sunt facute sa fie compatibile doar cu acel tip de antigel, dandu.mi ca ex bmw care foloseste tot albastru. S.a uitat omu si pe siteul lu hepu...si a vazut ca e recomandat pt ceed cu g11 si m.a comvins... Intre timp un prieten imi spusese ca un prieten de.al lui care lucreaza la hyundai numai g11 albastru foloseste (dinamyx). Si asa am cump 3l de hepu albastru cu 29 ron st de 1.5 plus vro 10 l de apa distilata ca sa fac si o spalare la motor si asta a fost tot. Poti da si un tel la reprezentanta/e sa vezi ce zic si ei... eu nu am facut asta pt ca nu aveam kef sa dau min 50 ron manopera...am preferat sa fac singur eu cu un pr.
edit: dai drumu la lichid de la busonul instalatiei si lasi sa curga dar cine iti face asta tre sa aiba putine cunostiinte in domeniu....trebuie mulse putin niste furtune etc. Plus ca borcanul nostru de lichid chiar este un vas de expansiune...adica are circuit separat ...cu termostat pe radiator...nu ca la logan de ex..unde borcanul face parte efectiv din circuitul radiatorului.
Edit 2 : antigelul de fabrica se schimba la 5 sau 6 ani numai stiu exact si dupa se schimba la 2 ani (g11) (si 5 ani g12 ). Asa scrie in carte respectiv prospectele de pe antigel.
Eu nu am avut chef de experimente sa trec pe g12 chiar daca in teorie e mai bun ca e fara silicati (sau OAT cum ii mai spun unii ) si am vrut sa merg la sigur cu ce da producatorul...ca el stie cel mai bine.
DDI
Post by DDI »
stenso wrote:Ca sa fii linistit poti pune 100 ml de apa distilata.
:idea: nu cred ca e o idee buna acum cand vin temperaturi cu minus de 2 cifre sa pui apa intrucat scade rezistenta antigelului ....de regula vara se pune apa
_devilson_ wrote:am vrut sa-l schimb cu totul la revizia din vara, insa cei de la MIT Baneasa mi-au zis sa vin cand da frigul pt schimbarea antigelului, ca asa ar fi mai bine :-k
Se desface busonul radiatorului(cel din partea de jos),se lasa sa curga.Dureaza mai mult cand bagi antigelul nou, ca trebuie presat in continuu pe furtunele ce duc la radiator.
_devilson_
mersi @stenso. atunci merg pe G11. nu am intrebat la reprezentanta pt ca ei pun ce le trece prin cap sau depinde cu ce furnizori au contracte.
daca e asa complicat, cred ca pana la urma tot intr-un service trebuie sa ma duc pt schimbare ca sa fiu sigur ca elimin tot antigelul vechi din sistem si nu raman ceva impuritati pe acolo.
Kia Ceed 1.4 - CITY
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
@DDI daca e lichidul de fabrica si nu a mai completat niciodata cu apa cel mai probabil rezista la -40 grade..daca pune 100ml in 5,9 l sigur va rezista la -38,5 grade...si nu e de ajuns? Sau tu cand ai facut schimbul esti sigur ca ai pus fix 50% antigel si 50% apa fara nici un decalaj de cateva ml? Iti spun eu ca nimeni nu are cum sa reusasca asta niciodata. Asta ca sa scoti FIX -35 de grade cat este pt 50-50
DDI
Post by DDI »
@stenso :
n-am spus ca o sa-i crape motorul daca a pus 100 ml de apa.
Antigelul vechi de 6 ani isi pierde din proprietati, mai ales daca il diluezi.
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Ca sa fii sigur ca elimini tot antigelul vechi...dupa ce il scoti...dai cu 4-5-6 l de apa distilata...depinde cat iti intra....te plimbi putin cu masina pana ajunge apa la 90 (se incalzeste mai rpd in mers) dai drumul si la caldura la maxim...ii mai dai putina forja...pana porneste si termocupla...ai prins ideea de ce...te intorci la baza...dai drumul la apa...poti sa mai faci inca odata aceeasi schema (daca ai timp si rabdare) pt a se curata si mai bine instalatia...si dupa pui antigelul cel nou in felul urmator : in borcan jum antigel jumate apa..iar restul de antigel....circa 2.5 l in radiator....si dupa pana la umplere cu apa. Tii cont ca ti.a ramas in instalatie cca 1 l de apa de la asa zisa spalare care e musai sa fie distilata si deasta sunt de principiul a doua spalari. Oare 1 din 10 serviceuri fac treaba asta?
_devilson_
am mai completat cu apa distilata prin primavara parca...vreo 150 ml. ultima data aveam punctul de inghet la -35 grade.
am vb acum cu un mester si ma poate ajuta cu schimbul moka (o bere..o atentie), insa nu a mai schimbat antigelul la kia ceed.
poate cineva sa-mi spuna cum se face schimbul pas cu pas ca sa il pot instrui pe mester?
pe ce furtune tre sa apas? cum fac cu golirea vasului de expansiune? am robinet de aerisire sau cum se face aerisirea?
multumesc anticipat si dau o bere/vin fiert dupa caz, la urmatoarea intalnire. :drink:
Kia Ceed 1.4 - CITY
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Daca e meserias o dibuieste sigur la fata locului. O prima parte din procedura o ai 1 post mai sus. Acum o sa incerc sa vad ce imi mai amintesc din ce am facut amndoi la schimb....cu cuvintele mele de nemester. Vasul de expansiune parca sa zic ca l.am golit scotand un furtun de la baza lui care tine si pe post de tur si de retur adica si trage si impinge lichid in radiator in functie de nevoie. Mai e un furtunas de duce...nicaeri adica in aer. Cred ca e pt o evacuare fortata in caz de fierbere. Stiu ca am si suflat ca sa elimin tot. Ori pe gura vasului ori pe acest furtunas. Intre timp se da drumul la buson care e la baza radiatorului sa se scurga. Sus in dreapta radiatorului e un dop care se desface ciudat il desfaci in stanga un sfert de tura si face poc si sare. Pe acolo o sa umpli. Atentie ca e fragil are termostat in el. Si stiu ca a mai desfacut pr meu un furtun care avea alt termostat in el pe sus prin stanga filtrului de aer si am suflat si muls si pe acolo, asta e optional (cred ca de fabrica are putin mastic de etansare dupa noi nu am mai pus nimic si nu au fost probleme)
Ideea e sa scurgi cat mai mult lichid. Dupa ce faci spalaturile de care ti.am spus si scurgi cat mai bn incepi prin a pune furtunele si dopurile la loc evident incepi sa pui cei 3 l de antigel asa: o mica parte in 50% din borcan si restu in radiator dupa umpli si borcanu si radiatorul cu apa...Lasi sa mai traga..pornesti motoru cu dopu deschis...si completezi mereu cu apa....pui dopu la radiator...dai o tura...cu ochii pe acu de la apa si caldura la maxim...te intorci la baza....completezi in radiator sa fie ochi... atentie....daca si.a tras din borcan....completezi si acolo fulll cu apa evident si cam asta e aerisirea...care si.o face singura defapt....si vreo 3 zile esti cu ochii si pe borcan si acolo la radiator sa fie plin mereu...si cam asta e.... hai ca nu e greu. Spor
_devilson_
mersi frumos stenso.
din pacate nu am gasit hepu g11 cand am plecat din bucuresti inainte de revelion si nu am mai putut schimba antigelul la mesterul ala. asa ca o sa ma duc zilele viitoare la un service ceva sa vad ce preturi au.
Kia Ceed 1.4 - CITY
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Post by stenso »
Poti sa faci o intrebare aici. Pare de treaba omul.
viewtopic.php?f=140&t=23086
_devilson_
azi am schimbat si eu in sfarsit antigelul. multumiri lui @adispan si lui vali mecanicu'. SUPER oameni.
am luat pana la urma HEPU G11. Baietii mi-au masurat si umezeala din lichidul de frana si momentan e in limite.
ce s-a mai observat, a fost o trepidatie a motorului la functionarea pe benzina (am si gpl si am mers destul de mult prin bucuresti si nu prea am tinut proportia de 1000 km pe gpl / 100 km pe benzina)...posibil ca un injector sa fie infundat si sa nu functioneze in parametri. o sa schimb benzina (petrom 95) si o sa trec pe rompetrol efix 98 care are aditiv. poate se vor curata injectoarele si scap fara cheltuieli inutile de reparatii.
Alte nebunii:
- scaune incalzite (super tare...nush de ce am stat atata timp fara asa ceva)
- navigatie Blaupunct san diego 530 + camera reverse CHINA (avand in vedere pretul ieftin in china kiar nu recomand preturile din romania de 150-250 lei la camerele reverse. sunt aceleasi chinezerii si la noi si pe ebay). ce am constatat la navigatie e ca la un drum lung imi tot arata la 20-30 de min un mesaj pe ecran "fatal eror 00000 etc" si navigatia se bloca. atunci unitatea citea navigatia de pe card dar ascultam muzica si de pe un stick. am renuntat la muzica de pe stick (am dat pe radio) si nu a mai facut figuri in modul navigatie. ori nu e cardul cu hartile original, ori stick-ul cu muzica nu e bun....ori nu pricepe unitatea sa citeasca 2 medii de stocare odata. acum am facut un dvd cu muzica si astept un drum mai lung sa vad daca mai face la fel.
ODO 58220 KM.
Kia Ceed 1.4 - CITY
