Am un HeadUnit(interfata multimedia cu touch screen, radio masina) LAN5003EKJD. In spate ruleaza Windows 7 Compact. Dupa ce am modificat numele directorului "Contents_k8" in Contents_k8_old, aplicatia Kia porneste dar imi afiseaza display-ul negru. Windowsul booteaza. Radio merge. Pot sa pun muzica si de pe usb. Camera de masalier merge( vad imagine + liniile de asitare ). Butoanele merg. Pot sa fac pair cu mobilul. Afisorul si touchul sunt funcionale, imi apare sigla kia si imi apare mesaj cand vreau sa fai pair cu telefonul + pot sa vad intro bara in partea de sus a ecranului ce post de radio ascult sau melodia de pe stick
Aveti idee cum as putea sa inchid aplicatiea si sa reven in windows avand in vedere ca nu mai am cum sa accesez meniul ServiceMode ?
sau
Stiti pe cineva care sa resofteze deviceul?
Am incercat:
1.Conectat tastatura usb si Combinatie de taste ALT+F4, CTRL+TAB, CTRL+ESC, CTRL+X, etc
1.1 Dupa restart sa apas tasta F7 F8 etc ca pot acesa SafeMode sau CMD
2.Am desfacut HeadUnit-ul in ideea ca o sa gasesc un card de memorie( dar am vazut ca foloseste memorie MMC, circuit integrat lipit pe palaca )
3.Am vazut ca in interior are o mufa mini USB. Am conectat la potul USB de la PC dar nu gesesc drivere pt el. Nu il vad ca o memorie usb. Am instalat "Windows Mobile Device Center" a gasit ceva drivere dar tot nu am reusit sa ma conectez la el.
3.Am resetat de la buton ,am scos mufe din spate si le-am rebagat ,am decuplat/recuplat bateriea
4.Am incercat fara succes sa fac boot de pe un card MicroSD cu LinuxLive
!!Am vazut ca se poate face un SD card cu soft de upgarde de la kia. Nu am reusit sa fac rost de soft.
Alte ideei ???
Windows 7 KIA CEED >Problema interfata multimedia
- ionutp
- Admin
Re: Windows 7 KIA CEED >Problema interfata multimedia
Se pare ca acel folder contine datele navigatiei: https://www.forotucson.com/threads/camb ... poso.4331/
Eu am tot ceva cu Windows CE pe Sportage, aftermarket, dar nu am gasit nici macar modelul, de un firmware nici nu am pus problema. Bine, acum ca sa fiu corect, vechiul proprietar mi-a dat ceva cutie, manual, nu am idee, dar le-am dus pe la tara pe undeva si nu am idee de nimic. Ma gandesc oricum sa pun ceva cu Android.
Cred ca ar trebui sa intrebi si la MIT Motors Baneasa. Cand am fost prin showroom am vazut ca aveau ceva navigatii, Edotec cred, si acestea tot pe Windows CE sunt. Poate te pot ajuta cu un firmware ceva.
De ce vrei sa faci update de soft? Sau ce vrei sa faci mai exact?
Nu stiu daca ajuta la ceva: https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Uvo
Din ce am gasit pe net, UVO are OS Android ( e generatia mai noua, dupa 2015.Intradevar exista modelul cu design exact ca al meu si cu Android ).
Vreau sa fac ca softul sa mearga corect si sa imi arate screenurile cu ( RADIO, SETINGS, Media PLAYLIS, ETC ).
Am gasit un logfile creat pe sdCard in care stocheaza data si evenimentul si sunt 99% sigur ca are legatura cu faptul ca aplicatia nu a gasit fisierul pe care il cauta in directorul mentionat. Asta nu ma ajuta cu nimic.
Ma gandesc ca prin update se suprascrie/recreaza directorul al carui nume l-am modificat si se rezolva problema.
