Salut!
Are cineva jante de 17" cu 7.5J si ET 48 pe ceed? Ma intereseaza daca atinge aripa sau ceva atunci cand masina e incarcata bine.
Multumesc! [-o<
Jante 17 x 7,5J
Re: Jante 17 x 7,5J
Garantez ca n-ai probleme , chiar o sa ramane suficient spatiu pana la aripa. Recomand sa pui 215/45/17 (merge fara probleme si 225 dar e suficient 215 ) , J-ul sa nu fie mai mare de 7.5J( pt ca o sa fie janta mai grea ) iar ET-ul e bine sa nu scada sub 35. Bafta
Re: Jante 17 x 7,5J
Salut!djniki4 wrote:Garantez ca n-ai probleme , chiar o sa ramane suficient spatiu pana la aripa. Recomand sa pui 215/45/17 (merge fara probleme si 225 dar e suficient 215 ) , J-ul sa nu fie mai mare de 7.5J( pt ca o sa fie janta mai grea ) iar ET-ul e bine sa nu scada sub 35. Bafta
ce crezi despre aceste dimensiuni la jante de aliaj : 5x114,3 , 16" , ET 35 , 7,5J
merg montate anvelope 205/55/16? s-ar potrivi jantele pe o kia ceed 2008 1,4 benzina?
multumesc!
Re: Jante 17 x 7,5J
@sven, merg fara probleme. Asemenea jante am eu montate pe masina cu anvelope 205/55/16.
Numai bine.
Numai bine.
ODO 130k and counting...
bogdan-alin
- F.B.I
Re: Jante 17 x 7,5J
Jantele mele sunt tot et 35 si dupa cum vezi merg,
o sa ai nevoie doar de inele de centrare
Re: Jante 17 x 7,5J
Uite inca un exemplu:
