Scaun reglabil inaltime
Salutare,detin o ceed sw fara scaun reglabil inaltime probabil varianta best si cum sotia are sub 1.60 nu ajunge la pedale total,mai nou hotarandu se sa conduca si ea.Ori vand masina care n are nicio vina,merge f bine ori exista posibilitatea sa schimb cu unul reglabil? Ma gandesc ca cel reglabil te si aduce in fata la ridicare.
Re: Scaun reglabil inaltime
și eu caut de ceva timp și nu găsesc
E tare asta!!! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tragi in fata de scaun cu ajutorul barei de sub sezut pana ajungi la pedale. Reglezi spatarul astfel incat incheieturile mainilor sa se pupe pe volan deasupra. Reglezi concomitent cu schimbarea pozitiei volanului (inainte/inapoi si sus/jos). Scaunul fara reglaj este mai jos fata de cel cu reglaj (esti mai aproape de pedale).A nu se uita de reglajul ulterior al oglinzilor.
Ori ai vrut sa spui altceva si nu am inteles, ori e subiect de cafenea.
Nu ai inteles ,nici mie nu mi a venit sa cred dar cu scaunul la maxim in fata ,cu spatarul aproape dar nu maxim pt ca nu aici e problema,sotia aluneca un pic spre cavitatea șezutului in spate ,dar suficient cat sa nu poata calca ambreiajul sau frana la podea.Pune-o tu pe Shakira la 1.55 la volan sa vezi ca nici ea nu ajunge.Scaunul nu e plat ca la logan.
Am uitat sa spun ca volanul e la maxim jos ca asa l am dat eu ca sa stau cu cotul pe cotiera mai lejer.Nu stiu daca e tras sau impins dar o sa mai fac o proba cu doamna.Repet ca ajunge doar daca sta mai pe margine in fata.
Si daca ridici scaunul, cum mai ajunge la pedale? O sa ma uit maine sa vad la mine cat de in fata ajunge scaunul ridicat la maxim si coborat la maxim. Cu o perna sau un suport lombar ati incercat? In fata sezutul scaunului este prins intr-o bagheta cu clips de zona metalica a scheletului scaunului. desprinde-o (bagi degetele sub rama plasticului si tragi usor inspre fata jos- putin circular) si o sa coboare si mai mult pozitia picioarelor (se face mai plat decat la logan).
Sa ne intelegem, pozitia de condus se regleaza individual pentru fiecare sofer in parte. Sunteti 2 soferi, reglaje diferite la tot.
M am uitat sub scaun si am vazut doar maneta de tras fata spate si o cutiuta cu senzor de greutate ,esti sigur ca si scaunele de pe best au reglajul ala al sezutului?
Poze sub scaun
Nu este un reglaj din fabrica ci este ca si cum ai vrea sa scoti tapiteria de pe sezut.
Tragi de zona hasurata in jos-fata si o lasi iesita. Nu te deranjeaza cu nimic. Partea din fata a sezutului (in zona pulpelor soferului)mai coboara cu 1-2cm (cand te asezi pe el).
Mersi ,o sa incerc toate variantele si o sa te informez.Cea cu perna cred ca merge dar am condus si eu asa o data si nu prea e ok ca se misca perna la viraj sau franare.
O dracovenie de genu nu fuge.
Le: am testat mai devreme cu scaunul ridicat la maxim (am uitat ruleta), intradevar se ridica dar se deplaseaza si cu vreo 10+ cm mai in fata. Raman maxim 3 cm intre partea centrala a bordului si marginea sezutului.
Salutare tuturor.
Incerc sa revitalizez topicul cu o intrebare: stie cineva daca se potrivesc scaunele fata si bancheta spate de pe un Hyundai i30 din 2008 pe o Kia Ceed din acelasi an? Mulțumesc anticipat
