Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
@eugenflorinmanea: Cum mai merge masina, a mai facut figuri la pornire ?
- Auto: Saab 9-5 Aero
De cand am schimbat benzina (2 luni nu a mai facut figuri).
Acum dupa 2 luni - in acest timp nu am mai pus deloc benzina ca am pus atunci de 200 RON-cand mai ramasese in rezervor cam o liniuta jma de benzina, parca uneori avea o mica ezitare, dar pornea din prima niciodata nu i-am mai dat a 2 a cheie.
I-am pus benzina de 100 ron- Petrom 99- si a revenit la normal nu mai are nicio ezitare chiar si pe ger.
Cred ca e important si sa nu tii benzina f mult in rezervor ca se invecheste si isi pierde din proprietati.
De acum o sa pun de 50 lei odata pe luna
De ieri de la ora 18.00 merg si eu pe gaz. Am pus la Vernesti pentru ca sunt ultra specialisti. Felicitari lor. La ora 15 am ajuns la ei si la 19 eram pe drum spre casa.
M-au intrebat de @eugenflorinmanea daca mai are probleme si le-am aratat posturile astea. Asa e, @eugenflorinmanea?
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
Daca de 2 luni masina merge bine asta spune ceva (mai ales ca a venit si anotimpul rece). Deci era de la benzina.
Un alt mit spune ca sa nu ti benzina putina in rezervor ca face condens (deci apa in benzina) - nu stiu daca o fi adevarat.
Dennis, masina ta cum mai e , ai rezolvat-o ?
@Johnny_L, la mine buba n-a fost din instalatia GPL. De vina a fost electrovalva aceea schimbata in service-ul KIA.Masina merge perfect.Johnny_L wrote:Dennis, masina ta cum mai e , ai rezolvat-o ?
- _devilson_
am facut un drum de 430 km cu 33.64 L/GPL ..cost: 100 ron...viteza maxima 110 km/h ....2 persoane si un copil in masina si ceva bagaje....o fi bine?
Kia Ceed 1.4 - CITY
Ma bucur sa aud ca nici un BRC nu are probleme, de aceea am tinut sa intreb pe Eugen si pe Dennis (eventualele probleme fiind de la benzina proasta sau componente defecte).
Si eu am pus BRC 24.11 acum 2 saptamani si am urmarit inainte de decizie jumatate de an toate forumurile de pe net si am observat ca BRC-ul este cel mai bun (nici o problema raportata de decalibrare a instalatiei GPL in timp sau sa decalibreze parametrii ECU-ului de benzina al masinii astfel incat sa nu mai porneasca pe benzina).
Multi km fara probleme.
@eugenflorinmanea:merci, da tot BRC 24.11. Reviziile se fac la 30k??!!
@devilson; nu-i bine deloc... eu am pus 35l de la vernesti din curtea aia si dupa 200km mai am doar un led aprins
GPL
GPL
Am primit urmatorul mesaj d ela dl Ioan (cel care se interesa cu garantia):
'am si ceva probleme :
- din momentul in care am pus GPL : 1. la bord becul CHECK ,ramine aprins continuu dupa pornire , chiar si dupa ce trece pe gaz ; - 2. a inceput sa consume antigel ( am completat acum 10 - 12 zile cu 0.5l , ieri tot cu 0.5 l ) ; - 3. de citeva zile , la plecarile de la semafor , cam dadea in git ... ;
- 4. ieri am mers cca 50 km per total , dupa care , am stationat , de la ora 17 , cam 3 ore , timp in care a inceput ninsoarea viscolita ; cin sa plec nu a luat-o din prima , am dat cam de 3 - 4 ori contact , dar cind a plecat , mureaimediat ; am porni iar si am incercat sa o tin din aceleratie , dar era ff greu , nu statea la relanti de nici un fel ; pina la urma am incalzit-o , a trecut si pe gaz , dar mergea complet anapoda , deabia am facut 3 - 4 sute de metrii ; apoi a murit si bateria ... mersul era ca atunci cind merge in 3 pistoane sau cind ar fi fost pe motorina ; am dus-o acasa pe platforma
- sa fie 1. apa in benzina ; 2. sarita distributia de la punct ; 3. cei de la GPL trebuie sa vina curind , si spun ca trebuie resetat calculatorul pt GPL
ce sfat imi dati '
Nici nu stiu ce sa ii zic. Parerea mea e ca prima si prima data sa se duca la IMG sau MIT sa nu cumva sa aiba distributia sarita si cu cat incearca sa o porneasca mai mult cu cat face mai rau.
Stie cineva care sunt simptomele daca sare distributia?
Seeds stai linistit cu becul ala aprins ultimul mai faci cam 180 km afara si 120 km in oras.(dupa ce incepe sa clipeasca mai faci cam 90 km afara mers destul de tare- 120 130)
35 litri? dar de cat ai rezevorul? Al meu e de 42 sau 42 parca si mai mult de 33.7 l nu a intrat niciodata.
Chiar voi de pe unde mai alimentati?
Eu m am axat pe Petrom- 3.09 RON litru pe M Bv
ce sfat imi dati '
- _devilson_
@seeds, probeaza de la mai multe statii gpl-ul. la unele baga mai mult, altele baga mai putin...nu stiu care e faza. cand i-am facut plinul la o statie din cartier mi-a intrat 33.64 l de gpl. in alte statii imi arata si 37-38 l....dar cred ca era teapa la pomeple alea.
la mine cand palpaie ultimul led mai merg cca. 115 km in afara la un mers normal. teoretic, o butelie de 42 L ar trebui sa te tina la mers in afara vreo 380-400 km. acum depinde si de cum o calci.
@eugen, tot de la stii de cartier. am gasit una care cred ca o sa raman pe ea...gazul pare bun si ma tine mai mult, si vin o multime de taximetristi sa alimenteze acolo.
Kia Ceed 1.4 - CITY
- _devilson_
parca 3.05 ron era litrul si e la intersectia cal. rahovei cu sebastian.
Kia Ceed 1.4 - CITY
@devilson: 1)3.05 litrul la bucuresti? vin acolo sa-mi fac plinul ca la galati ni-l vand cu 3.3 la rompetrol...
2)am pus gpl de la vernesti de la statia aia din curtea...(CAP-ului mi se pare)
A inceput sa clantane pe la 33.5 si a mai intrat pana la 35 in butelia de 41litri.
3)da, m-am mai linistit: am facut 250km mixt cu 22litri
GPL
GPL
- _devilson_
dap, dar gasesti kiar si sub 3 lei l de gpl pe la diferite statii de cartier. aici e concurenta mai mare, multe statii de gpl, si de aia e pretul mai mic.
daca a inceput sa clantane la 33.5 l trebuia sa opresti alimentarea. nu forta butelia si sistemul, pe urma sa nu ai prb. oricum, nu cred ca a mai bagat ceva in plus pana la 35 l. atata arata pe pompa dar e posibil sa fi oprit alimentarea la 33.5 l....si restul sa fie aer....nu stiu...
prin vara am alimentat la o statie din neamt si mi-a intrat 38 l pana a inceput sa clantane ....eu avand butelie de 42 l...deci iti dai seama ce teapa era.
Kia Ceed 1.4 - CITY
