Este normal sa fie asa.....
Re: Schimbator de viteze
am revenit...don't worry be happy...si la mine e la fel...adk e normal dupa cum spune si cristi:D
gguramulta
Wanted
Post by gguramulta »
ok
multumesc foarte mult!
Moderatorii pot sterge acest topic daca il considera nefolositor!
Multumesc,
George.
ODO 17000KM/h
De ce sa-l stergem? Nu mai bine sta unde ii este locul? La GENERALITATI nu la probleme!
In caz ca altii mai au nelamurirea asta sa citeasca aici nu N topicuri ...
alimos
Re: Este normal sa fie asa.....
Post by alimos »
Am postat aici pentru ca exact asta este intrebarea pe care doresc sa o pun: Este normal sa fie asa?
Este vorba despre volan. Azi am pus pe volan un manson/husa de piele care a intrat mai greu pe acesta, fiind foarte fix. In timpul miscarilor de tragere/impingere a husei am constatat ca volanul se misca foarte putin in directia sus-jos. Am crezut ca am atins acea parghie pe care o deschizi pentru a misca pozitia volanului. Nu a fost asa. Parghia era la locul ei. Am schimbat si pozitia volanului pentru a vedea daca e la fel si in alta pozitie. Si e la fel. Exista un luft de cativa milimetri pe care il constati daca tragi cu destula insistenta in directia sus/jos.
Va rog sa verificati la voi si sa-mi spuneti si mie daca e la fel!
P.S. Se simte si cu motorul pornit si fara!
Multumesc.
alimos
Post by alimos »
Chiar nu poate proba nimeni?
Daca tragi cu destula insistenta, poti sa ramai si cu manerul de la usa in mana si asta nu il face sa fie prost asamblat/montat....
Poti sa incerci acelasi lucru si la maneta schimbator?
Daca crezi ca e o problema de siguranta, mergi de urgenta in service!
alimos
Post by alimos »
Nu am tras de volan ca sa raman cu el in mana.Tocmai de aceea am prezentat si momentul in care am descoperit miscarea acestuia:cand puneam o husa pe el.
Miscarea este relativ de mica forta,iar deplasarea de mica amplitudine,de cativa milimetri!
Bai frate ,da' parca trebuie facultate sa tragi putin de un volan si sa spui ce simti!!!!!
Multumesc pentru intelegere!
marius_gl
Post by marius_gl »
@alimos: Am tras eu acum 5 min la Rio; nu se misca neam!
Kia Rio Sedan Dynamic 1.4 GSL
frantic
Post by frantic »
Am incercat si eu la Pro_cee'd, insa nu am simtit sa se miste.
Galerie foto
*Exista un luft de cativa milimetri pe care il constati daca tragi cu destula insistenta in directia sus/jos.*
Eu din fraza asta am dezvoltat. Trag diseara de volan (ca si cum as intinde un manson de 20lei pe masina mea de N mii euro) sa vedem ce se intampla.
alimos
Post by alimos »
Un element ajutator:volanul trebuie sa fie in pozitia de maxim sus,indiferent de cat de mult este deplasat pe adancime.De ce spun asta?Pentru ca numai in pozitia asta de maxim sus se produce evenimentul.Daca l-am coborat 0,5 cm, nu se mai misca neam,vorba unui coleg de forum.
Deci numai pe maxim sus!
Reiau testul maine/azi...
Ca nu se misca asa cum era...
alimos
Post by alimos »
Astept!
Multumesc!
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
alimos eu nu am momentan aceasta problema,dar dupa ce ne-ai explicat tu s-ar putea ca acel mic luft/joc sa fie din crucea aceea oscilanta de sub bord :idea: ...este numai o parere ...
Drum bun si sa ne informezi si pe noi ce si cum :wink:
Nu am acel joc.
