Martor combustibil - cantitate ramasa
Re: Martor combustibil - cantitate ramasa
C-Apostrophe-D SW 1,6 crdi piston grey
nu cred ca e cazul, acelasi lucru il patesc si daca alimentez la petrom, mol, rompetrol sau agip (ca de lukoil fug ca de dracu
rezervorul in sine are doar 53 de litri dar si conducta aia pana la buson tine destul. (daca nu obijnuiesti sa mai faci in medie 50 de km dupa ce se aprinde becul, daca nu mai mult) atunci clar nu o sa-ti intre peste 50 de l la un plin)
PiriianuGinel
- Auto: kia ceed
salutare ,
vin cu o problema neintalnita pana acum , cand vreau sa alimentez pompa din benzinarie se opreste (ca si cand rezervorul ar fi full) , ati intampinat aceasta problema pana acum? ( am testat toate benzinariile : omv, mol, petrom, lukoil)
Probabil ca nu tii pistolul de alimentare cum trebuie . Nu trebuie sa loveasca in peretii gurii de alimentare .
Si daca pompa se opreste , cum alimentezi ?
sa nu fie blocata gaura aia mica de preaplin si revin vaporii de benzina/motorina pe care poate-i detecteza pompa si se opreste crezand ca e full.
Problema ar putea fi și de la filtrul de vapori al rezervorului, un filtru complet diferit de cel de combustibil. Am înțeles că, dacă filtrul ăsta e uzat/înfundat, una din manifestări ar fi asta, sărirea pistolului la alimentare. Un filtru din ăsta original e în jur de 45 lei.
Si eu ma gandesc tot la ce a zis @zgoby. Probabil ca nu a fost schimbat niciodata si vaporii se intorc tot pe gaura de alimentare.
@PiriianuGinel: am patit si eu la fel vara asta si am schimbat filtrul de aer rezervor mentionat mai sus, am gasit mailul de la cei de la care am cumparat atunci:
1. Filtru aer rezervor OE KIA/Hyundai cod: 314532H500= 26.58 lei +tva stoc (la cursul de atunci, din 24 August)
Sper sa nu se considere reclama dar mi s-a parut un pret foarte bun la acea data. Ii gasesti aici pe forum: viewtopic.php?f=43&t=22459&start=45
Filtrul se gaseste in spatele contraaripei (plasticul de deasupra rotii) stanga spate, si partea cea mai dificila este sa demontezi suruburile/clipsurile de plastic care o prind (si sa ramana si intregi
Poti vedea aici un exemplu la alt model de KIA: https://www.youtube.com/watch?v=r3CaW8n-lKo
Bogdan Popescu
Kia Ceed HB 2008, 1.4 GSL, Best, ODO ~170k
Kia Ceed HB 2009, 1.6 DSL, Style, ODO ~100k
- chubby
- Auto: KIA Ceed GT
Am patit-o si eu la un moment dat, nu e nimic grav, canalul ala alb, care tine toata tarasenia s-a dus mai inauntru si astfel nu mai sta cum trebuie pistolul.PiriianuGinel wrote:salutare ,
s-a rezolvat in 5 minute la service. Nu am idee exact cum au facut, dar nu trebuie nimic schimbat stiu sigur. (daca nu m-am facut inteles, zi-mi si incerc sa refrazez
B-702-CBY
Nu e panica...
KIA Ceed GT FL
Pentru STICKERE, PM
Nu e panica...
KIA Ceed GT FL
Pentru STICKERE, PM
Am si eu o curiozitate.
De ce la polo de exemplu led-ul martor combustibil e rosu când se aprinde?
La kia expresia "mers pe rosu" nu prea e valabila.
Am mers vreo 30 km urban sub "Km_ _ 50" si am bagat benzina de 30 RON ca de, mai trebuie la porniri (practic câțiva scuipati
) si mi-a rămas pe CB indicatorul Km_ _ _
Dacă nu pun de minim 50 RON benzina, nu imi calculează CB cati km as mai putea face
se regleaza pe parcurs la alimentari d-astea asa mici. daca bagi de 100 sigur sare range-ul
As fi vrut să nu inviorez topicul dar ma simt nevoit.
La plecarea in concediu am făcut plinurile. Întâi cu GPL si apoi cu benzina.
Din obișnuință mai dau sa vad cand fac plinul cu benzina cam cati km arata CB-ul ca pot sa fac. Nu am retinut dar nu asta e problema.
Am cam fortat ce-i drept la umplere rezervor benzina (au intrat aproape 50 litri
Am plecat din benzinărie bineinteles pe gaz, cu instalația GPL pornită.
Din greseala tot mutand CB-ul, am remarcat ca scade Km_ _ _ _
Desi mergeam pe GPL
Evident, la un moment dat mi-a arătat că nu mai pot merge pe benzina desi mersesem doar pe gaz
La intrarea în România, am dat-o pe benzina (se terminase GPL-ul si.am.zis s-o consum, nu de.alta dar se imputea pana la anul in rezervor
CB-ul arata si acum Km _ _ _
Aveti idee ce se intampla?
PS: Acul indicator mai arata o liniuta la rezervor.
Desi mergeam pe GPL
Pai computerul masinii nu stie ca tu ai gpl. El estimeaza doar benzina. Cel putin la brc-ul meu, mi s-a spus ca trebuie sa opresc motorul si dupa 2-3 minute se reseteaza calculatorul si apoi arata normal.
Trimis de pe al meu SM-A750FN folosind Tapatalk
Cee'D 1.4 LX Best Blue Kompass
ODO 96650 km si tot creste
S-a resetat week-endul trecut
După ce a mai ramas o liniuta din rezervorul umplut cu benzina. Care l-am consumat la întoarcerea din concediu.
A început să arate 51 km ___ _ _ , după care a început să creasca
, 53 / 54 .........
Dar s-a resetat culmea după ce am început să merg pe GPL
In mod normal, cand mergi pe gaz, computerul crede ca esti pe benzina si calculeaza in consecinta. Insa in momentul in care ai oprit motorul si ai scos cheia din contact cateva minute, nivelurile revin. Daca la tine nu se intampla asta, fa o diagnoza la ambele calculatoare
