DRL Off
Re: DRL Off
Cauta siguranta pentru drl si scoate-o. Decupleaza alimentarea drl din far....
- Boogie Man
- Auto: Kia Ceed 1.4 Business Edition
Re: DRL Off
@GabrielaSan de la acest comutator se aprind proiectoarele si stopurile de ceata.
Re: DRL Off
Astazi la plecare (ora 14) desi am pus maneta pe AUTO, luminile nu mi-au pornit. Frana de mana nu era trasa. Poate îmi scapă mie, dar exista condiții in care DRL-ul sa nu porneasca? Motorul era pornit, frana de mana la liber.
Intreb pentru ca în toate celelalte zile, la plecare aveam luminile pornite
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Re: DRL Off
Daca afara era lumina si aveai SEMNALIZAREA pornita, pe partea cu SEMNALIZARE DRL-ul se stinge (doar pe partea semnalizarii .... celalalt DRL este aprins in continuare) .... daca opresti semnalizare, se aprinde la loc DRL-ul ...
Re: DRL Off
Eram pe marginea drumului cu avariile pornite...sa verific.
Deobicei am in bord luminile care merg cat timp e pe Auto (luminile de zi, pozițiile și faza scurta)...Cum vreme de câțiva km nicio lumină nu se aprindea in bord, am tras pe dreapta, avariile pornite, fara frana de mana și am verificat/confirmat ca nimic nu era aprins (cu excepția avariilor)
Re: DRL Off
Cu AVARIILE nu am incercat... dar presupun ca este aceeasi situatie ca si cu SEMNALIZAREA...
Re: DRL Off
Da, am înțeles ce zici...de asta am menționat ca eram pe avarii. Insa problema era ca acele lumini nu au pornit inca de la plecare. Da afara era lumina...insa e prima data cand mi se intampla. Am zis sa întreb daca există situații speciale pentru care nu pornesc.
Daca eram in oras nu m-ar fi deranjat...dar plecasem de la o partida de pescuit si eram pe drumuri județene și naționale. In cele din urma mi-am pornit singur faza scurta
Re: DRL Off
Pe modul AUTO ... pe lumina nu ai decat DRL-ul aprins in fata (la semnalizare doar 1 DRL iar la AVARII nici un DRL) ... pe SPATE NIMIC !!! ....
Asa ca in AFARA localitatii foloseste modul standard de lumini.
Re: DRL Off
Am înțeles. O sa mai urmăresc treaba. Mersi mult!
