Buna ziua,
Detin un Ceed 2019 1,4 7DCT si de ceva timp intampin un zgomot ca un ciocanit la motor care se manifesta mai accentuat la prima pornire cand motorul este rece si sta la 1200 RPM. Acest zgomot se aude si in interiorul masinii atunci cand cobor de la munte, pentru ca masina sta foarte mult timp la turatia mentionata mai sus. In momentul in care ajung in plan sunetul se reduce foarte mult.
Tin sa mentionez ca a aparut pentru prima data dupa ce am schimbat bujiile.
A mai intampinat cineva aceasta problema?
https://www.youtube.com/shorts/PHkZjsUyquk
Multumesc!
Zgomot motor
Re: Zgomot motor
Pai daca a aparut dupa ce ai schimbat bujiile , schimba bujiile
Ar putea fi posibil ca o bujie sa nu functioneze bine si sa mearga in trei pistoane .
In acelasi timp , trebuiesc verificate si bobinele de inductie .
Asta daca ne referim strict la partea electrica .
Dar pot fi si alte probleme . Poate de distributie , poate vre-un senzor de turatie , etc
Ar trebui o diagnosticare pe tester . Mai ales daca cumva se aprinde martorul motor
Re: Zgomot motor
Este destul de greu de spus daca bujiile sunt de vina, pentru ca am observat acest sunet la aproximativ o luna de la schimbarea lor.
Intr-adevar, pot fi multe cauze, bujii, injector, tacheti, pistone, nu se aprinde niciun martor in bord.
Problema este ca cei de la service Kia nu observa absolut nici o problema(se aude normal), si nu cred ca ar trebui sa le spun eu ce si cum sa testeze
Re: Zgomot motor
Ai dreptate , nu toti, dar este posibil ca unii mecanici sa aibe ceara in urechi .
Si nu trebuie sa le spui tu ce sa faca . Insa cand le spui ca ceva nu merge bine , primul lucru pe care ar trebui sa-l faca este sa foloseasca testerul de diagnoza . Mai ales ca masina este din 2019 si programul de diagnosticare ar trebui sa fie imbunatatit .
Vad ca ai dat adresa din Ploiesti . Nu sunt multi 60 km . Fa o plimbare pana in Bucuresti si fa o programare la Mit Motors Baneasa sau IMG ( chiar sunt buni ) si cred ca ai putea sa ai un raspuns cat mai corect
