Zgomot bancheta spate
- IosifCosmin
- Auto: Kia Ceed III
Salut. Am un Ceed 3 (11.2018) și mă lupt cu o problema f enervanta .
Când merg pe un drum cu denivelări, se aude o bătaie în partea spate dreapta sau dacă iau un viraj spre dreapta . In momentul in care sta cineva pe bancheta dreapta la denivelări zgomotul se amifica mult mai mult de îmi vine să îmi smulg parul de pe cap .
Când pliez bancheta dreapta nu prea se mai aude .
Am mers la 2 reprezentante și nimic ... Ei nu vad nimic în neregula.
S.a mai confruntat cineva cu așa ceva ? Daca da cum s.a rezolvat ?
Trimis de pe al meu COL-L29 folosind Tapatalk
Re: Zgomot bancheta spate
Încercați să verificați clemele mici care țin scaunul inferior inferior în jos. Au aceste lucruri din plastic negru pe care ar trebui să le fixeze clema scaunului. Dacă acea piesă neagră dispare, scaunul va avea un zgomot. Cel puțin în mașina mea, acesta a fost zgomotul meu de pe bancheta din spate.
- IosifCosmin
Acest lucru nu.l știam . Mulțumesc frumos pentru părere , o sa verific .
La ceed 1 a fost aceeasi probelma. Se rezolva la reprezentata cu cateva ciocane in mecanismul de prindere a banchetei rabatabile spre portbagaj.
Incearca sa trantesti bancheta mai tare si vezi daca e vreo schimbare.
- IosifCosmin
Acele ciocane au fost aplicate deja ... Dar nimic
De cateva saptamani am si eu acel zgomot in partea dreapta a banchetei, fix cum il descrie @IosifCosmin: trancanit pe drum "cariat" sau viraj mai hotarat la dreapta, dispare daca pliez spatarul banchetei.
Ieri am facut revizia de doi ani a reprezentanta KIA Craiova. S-au chinuit acolo sa rezolve, dar nu i-au dat de cap. Au demontat/remontat subwoofer-ul si panoul dreapta al portbagajului. Ba chiar s-au plimbat cu un mecanic in portbagaj care a incercat sa depisteze sursa.
Daca voi ati rezolvat intre timp problema asta, dau o bere daca imi spuneti cum. Spre rusinea mea nu am inteles explicatia lui @Murrelet
- Auto: Xceed
Salutări,
Am auzit și eu un greieraș sub forma unui trăncănit pe drum denivelat acum câteva mii de km din dreapta spate. Dealerul a identificat rapid problema, era de la sistemul de prindere/blocare banchetă spate dreapta sus, au spus că este o problemă știută la Xceed 2020/2021, sistemul de blocare are toleranță un pic mai mare și nu prinde perfect partea metalică iar pe drum denivelat acel mic joc se aude deranjant.
O soluție ar fi înlocuirea însă am preferat o soluție rapidă, de avarie, o românească, bandă adezivă textilă pe partea metalică care a devenit permanentă fiind eram în prag de placare din oraș și care a refăcut habitaclul liniștit și civilizat de aproape 10k de km
Sper să fie aceiași problemă și la voi și o reparație/înlocuire ușoară
Multumesc! O sa incerc si eu reparatia minune.
Si uite asa i-am ramas dator cu o bere lui @bogdan.adrian.bv !
Am imbracat in duct-tape (power tape) acea ureche metalica si mare minune: a disparut zgomotul! La urmatoarea vizita la service o sa incerc sa ii conving sa inlocuiasca sistemul de prindere din bancheta.
- Auto: Xceed
@ Bogo2020 Gata, când am drum la Craiova te caut să bem o bere rece, ca sufletul soacrei sau când ai drum la Brașov te aștept cu o bere la fel de rece.
Mă bucur că de acolo era zgomotul și că este o cârpeală reușită până la garanție, curios ce o să zică dealerul din Craiova. Eu și acum mă dau cu soluția românească
- Mos2Fet
- Auto: Ceed 1.5L 7DCT GT-Line
Nu mai ciocaniti, exista dublu adeziv mai grosut, sau chedere cauciucate, cauciucuri rotunde (in magazinele de mobila pentru a aplica sub scaunele din bucatarie), silicon sanitar, duct tape, banda teflonata folosita in instalatii sanitare. Cu una din astea se rezolva, fara a deforma cu ciocanul balamalele/montura.
