Martor CENTURA mijloc SPATE
Va salut, ajutati-ma si pe mine cu o nelamurire la un Ceed 3 din 2019 ....
Mai demult ... aveam o persoana pe bancheta din spate ... statea pe locul din dreapta spate ... si cand am plecat de pe loc a inceput sa bipaie (eu avand centura pusa) ....
In acel moment persoana si-a pus centura DAR bipaitul NU a incetat fix in momentul cuplarii ... a continuat sa bipaie pana la limita de timp ...
De atunci mi-a atras atentia rahatul ala de simbol cu centura mijloc spate din bord ...
Mereu cand se aseaza cineva trebuie cuplata si centura de pe locul lui (stanga sau dreapta) DAR si cea din mijloc ca sa TACA bipaitul.
IDEEA este ca de atunci am CUPLAT centura de pe mijloc spate si nu-mi mai apare nimic in bord .... toate sunt stinse ...
Momentan continui sa merg cu centura MIJLOC prinsa si senzorul stins ... DUBIOS.....
Re: Martor CENTURA mijloc SPATE
Daca cuplez centura MIJLOC spate, martorul se STINGE ...
Daca o decuplez .... se aprinde FARA SA FIE NIMIC PE BANCHETA !
Poți să pui un anulator de centură până una alta, că sa nu mai stai cu centura băgată. Eu pentru locurile din spate am " anulatoare " . Sa nu fie o mica problema la mufare sub bancheta . Ai fost reprezentată?
Trimis de pe al meu COL-L29 folosind Tapatalk
Inca nu ... astept sa se mai adune ... azi mi-a inghetat motorasul de la o usa spate pe INCHIS (norocul meu) ... o puteam deschide doar din interior ...
Am vazut foarte multe poze de bord la Ceed pe internet cu martorul acela alb ... nici eu nu l-am bagat in seama pana cand am luat persoana din spate ... si continua sa bipaie ....
Vezi pe cantul portierei daca nu e umblat la mecanism...citeste in manual unde sa te uiti.
Am verificat, era normal ...
Oricum nu umblase nimeni niciodată acolo la siguranța pt copii ...
După câteva ore in timpul zilei a început să meargă....
colesterolMare
- Auto: ceed t-gdi
Pare ca e o problema generalizata pe modelele CEED si XCEED la locul central din spate.
A se vedea videoul de prezentare de pe tuatii.ro https://www.youtube.com/watch?v=rim-Fxkdt1k&t=450s. O fi ceva bug in soft sau senzorul de greutate pe scaunul central e defect.
Sau senzorul de pe mijloc din buretele banchetei stricat ....
Vedeți la minutul 5:47
https://youtu.be/-Epwxc9hw68
Aveți vreun răspuns de la reprezentanta?
Răspunsul e simplu: scaunul din mijloc NU are senzor de prezență, scrie și-n manual.
De asemenea, centura din mijloc nu are nici pretensionare.
Practic centura din mijloc este clasică, simplă cum erau toate centurile spate la modelele mai vechi. Se aprinde martorul roșu câteva secunde la pornirea motorului pentru că nu are cum să știe dacă este pasager sau nu. Dacă centura e prinsă și se desface în mers, va suna alarma în bord. Dar dacă un pasager stă în mijloc și nu-și pune deloc centura, mașina nu va comenta nimic în mers.
Prin comparație, pe locurile laterale alarma sună dacă mașina se pune în mișcare fără centura prinsă cu pasager prezent.
Citiți manualul.
Citiți manualul.
Atasez un screenshot din manualul de utilizare despre martorul centura spate (el ramane aprins 70 secunde by default).
Multumesc mult!
