Distributie
Distributie
Salutare am o kia ceed 1 1.4 109cv si nu gasesc codurile la acele doua garnituri , O-ringuri cred ca de la pompa de ulei sunt, le stie cineva ? si de unde le pot comanda?
Re: Distributie
Cumva asta: Simering, arbore cotit ELRING 447.610 ?
Mai asteapta sa intre si colegii mai experimentati totusi.
Negrilica mea: KIA Ceed 1.6 GLS MT 122 CP, 2008, benzina. ODO 85000km.
Re: Distributie
Ms dar nu de la arbore cotit
Re: Distributie
Poti sa ne spui de ce sunt doua garnituri la pompa de ulei ??? Sau unde ai gasit aceasta informatie ??? Ne poti pune o fotografie cu cele doua garnituri ?? Pompa de ulei este inclusa in capacul de distributie si din cate stiu eu este etansanta cu tot cu capacul de distributie pe blocul motor , prin garnitura lichida . Poate ne inselam
Si da , cum spune Criss exista un simering pe arborele cotit ce actioneaza pompa de ulei ( traducerea din engleza s-ar face la noi tot prin garnitura )
Ai o schema atasata . Singura garnitura prezentata acolo la pompa de ulei este cea 21421. ( tot simering )
Codul complet ar fi 21421-23020
Vezi daca este asa . Daca nu , anunta-ne sa stim si noi
Codul dat de Criss ( este cam la fel ) se pare ca este un simering de la pompa de ulei pentru kia Picanto
Re: Distributie
Din sapaturile mele sint doua garnituri asa zise "front sided" si " transmission sided". Un fel de fata/spate la pompa.
Cateva modele ca punct de plecare:
crancshaft seal trasmission side: CORTECO 49372492 ; elring 318.360 ; febi 106999
crancshaft seal front sided: elring 323.630 ; topran 820587 ; febi 106998
Re: Distributie
Foarte posibil . Schema pe care am atasat-o eu este gasita pe baza seriei de sasiu a masinii mele . De unde nu rezulta sa fie decat acest simering .
Este posibil sa fie chiar doua .
Atunci varianta cea mai buna pentru colegul cu problema ar fi sa isi faca un cont la un dealer consacrat de piese auto . Eu folosesc ePiesa si Autokarma si pe baza seriei de sasiu i se va spune exact despre ce piese ar fi vorba .
Am gasit acum pe ePiesa codurile de simerig date de Criss . Inseamna ca se gasesc , nu este un capat de tara un simering .
Sa se foloseasca seria de sasiu si afla tot ceea ce trebuie . Consultantii de la aceste firme raspund foarte prompt.
Re: Distributie
21142-2B000 O-Ring acestea de unde se pot comanda ?
Re: Distributie
Despre acestea este vorba
Re: Distributie
https://www.emag.ro/garnitura-o-ring-i3 ... D8GX56MBM/
https://www.aliexpress.com/i/1005006427611446.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 00181.html
Re: Distributie
Initial ai dat codul 21142-2B000 . M-am mirat pentru ca asta este o garnitura de la tacheti , Ti-am dat link-urile unde s-ar gasi
Pe aceasta schema desfasurata este trecut doar simeringul arborelui cotit ce actioneaza pompa de ulei . 21421-23020
Unde ai insemnat tu nu apare nici o garnitura de etansare pe aceasta schema .
Mai cautam si poate ne lamurim sa gasim vre-un cod
Am studiat si manualul service in limba rusa , nu apare nici acolo vre-o garnitura .
Poate ne lamureste cineva care s-a mai lovit de asa ceva si a rezolvat
