Problema pornire
carmenush
Auto: Kiaceed
Problema pornire
Post by carmenush »
Bună seara, am o kia ceed benzina 2009 care nu mai vrea sa porneasca.Am scăpat cheia pe gresie într-un magazin și când am dat sa pornesc masina s-a bâlbâit și nu a mai vrut sa pornească deloc. Am doar o cheie și atunci am încercat sa mai fac una crezând ca s-a spart ceva în interiorul cheii, dar nici cu a doua cheie nu a mers. Am dus-o pe platforma la un service autorizat prin Crangasi București și au spus ca e pompa de benzina, au schimbat-o și tot nu pornește. De doua luni ma tot amână, ca e perioada de concedii, ca nu au electrician și acum mi-au spus ca să cumpăr tot kitul de pornire de la dezmembrări ca e mai ieftin, ca dacă îl comanda ei costa 6700 RON,dar tot nu sunt siguri ca asta e defecțiunea. Știe cineva cum pot rezolva problema, ca nici nu știu dacă de la dezmembrări se potrivesc? Poate nu au schimbat corect pompa de benzina?
MCA
Auto: Kia Cee`d 1.6 GSL SW ED 2011
Re: Problema pornire
Post by MCA »
Si eu am avut o problema similara dar nu am banuit initial cheia cat imobilizatorul pentru ca pornea si i se "taia" benzina ramanand aprins martorul masina cu cheitza. Dupa vreo 40 de minute (prima data), dupa 4 ore (a doua oara) a pornit si a mers bine-merci 10 luni fara incidente. A treia oara m-a lasat de tot ( adica pornea si se taia benzina pana n-a mai pornit deloc). La service au pus testerul si la IMO a iesit ok. A fost pompa de benzina de vina pentru ca schimband-o acum masina merge bine.
Daca la tine pornea ( aprindea benzina) si se oprea (ineca) imediat ar fi simptom de pompa de benzina. La fel de plauzibil este si ce mi s-a intamplat ca dupa multe porniri-opriri nu mai avea benzina sa porneasca.
Iti trebuie electrician bun sa verifice IMO si sa vada pe tester ca e totul ok ramanand doar problema pompei de benzina ( montata corect, in cazul tau).
andreia67
Auto: Ceed 1.4 80kW
Post by andreia67 »
Ați rezolvat? Vă pot ajuta măcar să descâlcim problema în primă fază, dacă defectul ține de partea electronică adică imobilizator + chei.
Mă găsiți la tel./Whatsapp/Telegram 0727554242 (Andreia Iosif) dacă uit să mai intru pe aici.
Principial vorbind cheile de Kia Ceed din 2009 au transponder (chip) de tip „carbon”. Acest tip de transponder este extrem de rezistent la șocuri deci este foarte puțin probabil ca să se fi defectat cheia chiar dacă a căzut pe beton. Eu cred că e doar o coincidență.
Nu e clar, spuneați că „am mai făcut o cheie”? NU se poate programa o nouă cheie decât dacă sistemul imobilizator e funcțional.
Cu oricare dintre chei, atunci când puneți contactul, se aprinde martorul oranj „mașină cu cheie”?
Vă pot ajuta cu testarea celor 2 chei și verificarea părții de imobilizator a mașinii. Dacă totul e funcțional dar mașina tot nu pornește e alta problema. Poate fi și de natura mecanică dar și electronică dar NU partea de imobilizator.
