Martor bord
McLovin
Martor bord
Post by McLovin »
Vă salut. Mi s-a aprins dimineață ledul din imagine și nu am avut timp să caut in carte. Știe cineva despre ce e vorba?Image
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kia Cee'd 1.4 best
eugeniuz2005
Auto: Kia Ceed SW (2, PE)
Re: Martor bord
Post by eugeniuz2005 »
un pneu care s-a usurat de niste aer. e sistemul TPMS care te avertizeaza ca la unul din pneuri presiunea este sub normal.
McLovin
Re: Martor bord
Post by McLovin »
Mersi. Nici nu știam că am senzori pt așa ceva.
Kia Cee'd 1.4 best
doio77
Re: Martor bord
Post by doio77 »
Ca sa nu mai deschid alt subiect, de 3 zile am probleme cu TPMS. Vineri imi arata eroare pe roata dreapta spate, dupa un drum scurt, sa aprins si stanga fata. Am facut presiunea la un service 2.2 pe toate. Sambata si duminica am facut alte drumuri prin București si nici pana azi nu sa mai stins martorul tmps.
Posibil o problema cu tpms sau trebuie sa fac un drum in afara orașului sa se stinga martorul?
Fratello
Auto: Ceed SW 1.4GSL
Re: Martor bord
Post by Fratello »
De verificat intai presiunea din pneuri (eventual la un Peco), sa fie conforma cu inscriptionarea de pe eticheta de pe stalpul din stanga. Daca e OK, de verificat senzorul ... bateria acestuia are o durata limitata de viata. In ultima faza o reimperechere a senzorilor.
LE : Si la mine (Ceed SW JD) se aprinde martorul la 2.2 Dar presiunea recomandata este 2.5 ; la aceasta valoare se stinge.
doio77
Re: Martor bord
Post by doio77 »
Vad ca sa stins acum dupa masa, mai intai fata st apoi spate dr. Ciudat ca a durat asa mult. Presiunea era facuta. Ms
Fratello
Re: Martor bord
Post by Fratello »
Poate ca, din cauza caldurii, a crescut usor presiunea in pneuri, ceea ce a dus la stingerea marcajului. Daca maine dimineata se reaprinde, fuga la umflat de roti !
Return to “Probleme”
