PTC (Positive Temperature Coefficient) heater - pt benzina -
- bondalicir
o intrebare poate stie cineva care are noul ceed.
aceasta optiune de ce este prezenta doar pentru benzina? inseamna incalzire cu aeroterma electrica practic optiune care mi se pare mai utila la diesel, ca dieselul se incalzeste mai greu...
are cineva diesel si este deja inclusa? sau chiar e disponibila doar pentru benzina? ca mi se pare chiar stupid...
Re: PTC (Positive Temperature Coefficient) heater - pt benzi
Da,si eu am pe 1.6gdi pe Sportage.
Exact asta face,incalzeste electric habitaclul foarte repede,inainte ca motorul sa se incalzeasca si automat sa bage caldura.Un prieten are o pe o Astra H diesel si se incalzeste in cateva minute.Motorul,in schimb, dupa 20km(militari-otopeni,pe centura).Intradevar, pentru diesel,la Kia, nu exista optiunea asta.
- bondalicir
Tu ai model ca al meu și nu are asa ceva
- bondalicir
La noi pana nu se încălzește motorul nu ai căldură. La ptc în 30sec baga cald...
Eu mă gândesc ca o fi în standard la noul ceed diesel și de ăsta nu e la opționale.
Poate ne lămurește un coleg care are diesel. Dar din păcate văd ca sunt din ce în ce mai putini cei care cumpăra diesel.
- Auto: kia ceed
Re:
haide m-ai facut curios, si inca afara e frigut dimineata.colin wrote:Bondaclair. Te tine un pariu? Am aflat de la img ca avem ptc pe masini ). Am testat si daca stii sa il pornesti baga fierbinte in 30 de secunde
Trimis de pe al meu SM-T705 folosind Tapatalk
- bondalicir
pai spune-ne cum il pornesti. are vreun cod secret ceva?
Nu man. Uite azi dim am avut 5 grade afara. Am cuplat aerul conditionat am decuplat auto zi am pus pe hi la temperatura. Iar ca sa vina cald directionezi spre tine sau la prabriz sau undw vrei tu. Ideea e sa folosesti tastele de directie ca sa bage caldura rapid. Sa imi zici daca merge.....ca regula merge intermitent. 30 sec merge 30 sec sta. Consuma mult ptc si ca sa nu forteze sistemul merge intermitent
PTC (Positive Temperature Coefficient) heater (A) is an electric heater using a PTC element as an auxiliary heating device that supplements deficiency of interior heat source in highly effective diesel engine (U engine).
An electric heater heats up the interior by directly heating the air that passes through the heater.
PTC = positive Temperature Coefficient
The name itself implies that the element has a proportional resistance change sensitive to temperature. PTC heater is installed at the exit or the backside of heater core.
OPERATION PRINCIPLE
ECM outputs a PTC on signal. Operate PTC from 1st setting to 3rd setting with an interval of 15 seconds.
Heat up the air, which passes through a heater core.
OPERATION CONDITION
Judge the condition by ambient temperature is below 5°C, coolant temperature is below 70°C, and battery voltage is above 11V and engine RPM is above 700RPM.
OPERATION PRINCIPLE
OPERATION CONDITION
- bondalicir
sa inteleg ca tre sa fie activat ac... si sa dai temp pe high. nu o fi suficient sa dai pe high? sau de ce nu merge pe auto cand dai pe high?
- bondalicir
adica de atat timp merg cu masina si nu am stiut? scrie oare in carte? ce stupid... macar am avut vebasto la sw...
- Auto: kia ceed
in panoul de sigurante de la motor ar trebui sa fie ceva releu + siguranta pentru PTC.bondalicir wrote:adica de atat timp merg cu masina si nu am stiut? scrie oare in carte? ce stupid... macar am avut vebasto la sw...
- bondalicir
o sa testez maine dimineata ca sigur sunt sub 5 grade si vedem...
oricum cel mai tare era sa functioneze singur, dar ar fi bine si asa sa dai tu manual pe high si sa directionezi aerul
Nu are leg cu high poti seta temp si pe 24 de gr. E climatronic pana la urma . Doar ca am observat e mai eficient pe high decat daca lasi pe auto. Important e sa apesi butonul de ac din ce am reusit eu sa imi dau seama. Eu am circulat asa 5 ierni. Hahahah. Asta e, cine nu stie .....invata. sa vezi ce linistit stateam sa se topeasca gheata de pe parbriz cand au fost zilele alea cu -15 )
