As fi foarte recunoscator daca aveti ceva cunostinte de problema mentionata in titlu. Acum doua saptamani dupa un drum mai lung, cand am oprit masina la semafor am observat ca motorul se tura singur pana la 2000-2500 rpm. Am oprit motorul si am scos cheia din contact, si am crezut ca-i trece, dar nimic, pana sa ajung acasa mi-a facut la fel.
Nu m-am dus din prima la service, asteptand sa vad cand se mai repeta fenomenul. Ideea e ca mai face din cand in cand asa, insa mai domol, urca pe liber doar pana la 1500-1700 rpm. Nu stiu daca are legatura, sau poate e din cauza conditiilor de iarna, insa am observat ca si consumul mediu afisat de computerul de bord a crescut semnificativ, pana pe la 7.6l/100km De obicei statea pe la 7 maxim, dupa mers atat in oras cat si in exterior.
Orice parere aveti este binevenita, nu as vrea ma duc cu masina in service si sa imi spuna ca n-are nimic.
Thanks
Mister - masina accelereaza singura pe liber
Cee'd 1,4 GSL Best, Pewter Beige BC-05-CGD
Re: Mister - masina accelereaza singura pe liber
Adevarul e ca nu stiu cum ar reactiona la -15C ,dar cand deja motorul incalzit nu ar mai trebui sa tureze mult . Posibil problema cu vreun senzor . Eu zic sa faci totusi drum cu ea la service.
am patit cam asa ceva cu alta masina (Solenza cu motor Renault 1.4): la pornire se tura singura dupa care dadea un rateu in admisie si se oprea.
Am dus-o in service (pe platforma) si acolo imi faceam o gramada de griji ce naiba o avea. Mecanicul a desfacut filtrul de are si a observat ca la clapeta de aer de deasupra galeriei de admisie, corpul din plastic era crapat, ba chiar se rupsese si o ureche de prindere si tragea (ceea ce se numeste) aer fals. Cum in acel service nu avea piesa respectiva, a scos din magazie un tub de lipici instantaneu (Picatura, sau alta marca, nu mai tin minte) a lipit acea piesa acolo pe loc spunandu-mi ca va trebui inlocuita cu prima ocazie. Masina a pornit din prima, iar de atunci am mai mers vreo 50 000 km si nu mi-a mai facut nici o problema.
Aici, poate fi vorba cam de orice intre problema descrisa de mine mai sus, un senzor cu probleme sau, in cel mai rau caz calculatorul de injectie sau aprindere.
Cred ca serviceul stie cel mai bine
Rezolvat problema misterioasa
Era din cauza depunerilor de la combustibili in pompa de injectie. S-a rezolvat cu o simpla curatire, care dureaza cam mult btw, vreo trei ore..Tre' sa fiu mai atent pe viitor de unde alimentez pe viitor.
- iulian2007
- PFR
pai zi-ne si noua de unde bagai de regula? sa stim sa ne ferim...am o banuiala si-s curios daca se confirma
