Am o problema cu pornirea la cald la o kia sorento 2.5 crdi 2003. Porneste doar cand vrea. La rece e perfect.
Cand fortez sa depasesc, brusc se taie ceva si se opreste motorul.
La service au zis ca scade presiunea la rampa.
Stie cineva ceva?
Help
kia sorento
costel sory
- Auto: kia sorento
Re: kia sorento
Acum doi ani am cumparat un kia sorento din 10
/2003 si in drum spre casa am patit acelasi lucru trebuia sa accelerez foarte usor cum o calcam imi murea motorul si trebuia sa scot cheia si dupa aia pornea normal problema era filtrul de motorina .
Re: kia sorento
Buna ziua,
Sorento, 2006, 103kw, 2500 disel, in vara lui 2017 s-a oprit in mers, pe autostrada, la 140km/h
Pus pe tester, schimbat un injector in 04.2018, dar problema nu s-a rezolvat( iarna nu avea nici o problema, numai vara, cand era cald si era pornit AC)
In 04.2018, pus din nou pe tester, curatat vana EGR si galerie EVACUARE, probleme nerezolvata
In 08.2019 schimabt si celelalte 3 ingectoare. Aceeasi problema, motor oprit in mers cind era cald afara, se mergea cu 140km/h si era pornitAC, cu ventilator pe 1-2 trepte, fara sa ramana nici un martor aprins pe bord
Acum au verificat o sita din rezervor(foto in fisierul atasat), s-ar parea ca aceasta era problema
Eugen Dragnea
- Auto: Kia Sorento
Re: kia sorento
Daca nu este nici de la filtru de motorina si nici de la sita din rezervor atunci inlocuiti regulatorul de pe rampa de alimentare cu motorina.
