Adaptor prezoane roti aliaj Dezent
Moderator: BAU
alex79
Auto: Kia Ceed 1.4 Best
Post by alex79 » 03 Jan 2010, 12:18
Salut!
O mica intrebare. Stiti de unde as putea procura un adaptor pentru a putea desface prezoanele de la jentile de aliaj dezent de 15"? Am remarcat ca am pentru jentile de tabla iar pentru acestea nu. "Surpriza" a fost si la o vulcanizarea la care am fost si unde nu au avut cu ce sa desfaca aceste prezoane. Multumesc!
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
djniki4
Re: Adaptor prezoane roti aliaj Dezent
Post by djniki4 » 03 Jan 2010, 14:40
Cum le-ai strans? cu ce? nu ti-a dat cheie speciala pt ele cand ai luat jantele?
Boby
Post by Boby » 03 Jan 2010, 18:39
Poate ai antifurturi, dar tot trebuia sa-ti dea o cheie tubulara speciala.
alex79
Post by alex79 » 03 Jan 2010, 19:51
Masina am cumparat-o cu jentile de aliaj. Nu a fost nevoie sa dau rotile jos. Cei de la Klado Iasi ( de acolo e cumparata masina ) au uitat sa imi dea si tubulara speciala, si nici mie nu mi-a trecut prin cap. Am incercat cu tubulara din setul standard si evident nu merge. Tre sa gasesc pe undeva....
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
Boby
Post by Boby » 03 Jan 2010, 20:21
Cand treci prin Iasi du-te peste Klado sa-ti dea cheia. Eu asa as face-n locul tau.
apachioara
nicicum
Post by apachioara » 03 Jan 2010, 20:23
incerca cu o "cruce" (sunt 4 variante de marimi , pe fiecare brat). Acelasi lucru l-am patit cu jentile de aliaj, care au venit cu piulite proprii, care nu se puteau insuruba cu cheia de roti originala.
alex79
Post by alex79 » 03 Jan 2010, 20:28
O sa caut. La vulcanizarea la care am fost aveau o astfel de "cruce" dar nu s-a potrivit. Mai sap...
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
razvanick
Auto: B-11-NRM
Post by razvanick » 06 Oct 2010, 11:09
Am patit-o eu, cand am facut pana si nu am avut cu ce sa defac janta dezent, am cautat o cheie tubulara hexagonala de 21mm si nu am gasit in comert una care sa se potriveasca.Aceste chei "subtiri in carne" sunt denumite "tiganesti" in limbajul celor de la vulcanizare.
Ca sa nu luati plasa nu cumparati cheia acea in forma de L cu 2 tubulare de 17,19 si 21,23 nu va e de nici un folos.
Solutia in cazul meu a fost pilirera cheii originale pana la o potrivirea ei in janta, masurati cu un subler/cm diametrul gaurii.O puteti pili aproape la orice vulcanizare:D contra unei sume modice.
Multa bafta,
KIA Sportage 2l crdi 184cp Planet Blue
B655NRM
Since 11.09.2015
ODO:40000
KIA CEE'D 1.4 gsl LX BEST - Piston Gray
B-11-NRM
Since 21.11.2007
ODO: 123000 KM
>jurnal de bord
alex79
Post by alex79 » 06 Oct 2010, 21:02
Datorita faptului ca majoritatea vulcanizarilor la care am fost nu aveau cum sa desfaca prezoanele, am cautat prin targul de masini din oras si am gasit. Acum tin capul acela la mine. De cel putin 2 ori am fost nevoit sa ii dau omului sa imi desfaca prezoanele. Am pilit si eu o cruce doar ca pare cam fragila. Nu am incercat, dar cred ca va fi destul de dificil de desfacut dupa ce prezonul a fost strans cu o masina pneumatica. O data am avut pana pe fata, partea deapta. Se lasase masina pe partea aceea ca nici nu prea poti baga cricul. Noroc ca eram aproape de o vulcanizare.
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
florandrei
Post by florandrei » 06 Oct 2010, 23:11
Salut.
Eu mi-am luat prin martie 4 jante Dezent L si de la EKA trust din Ploiesti.
Cel care mi le-a montat mi-a spus de faptul ca imi trebuie o alta cheie, intrucat cea din dotare nu se potriveste.
Asa ca am cumparata-o chiar de la ei. Este modelul gat de lebada, nu cruce.
Seamana cu cea din poza asta:
Am vazut si la Selgros.
Bafta.
Kia Cee'd 1,4 Best Hike Green Ploiesti, PH-11-ANF
alex79
Post by alex79 » 07 Oct 2010, 11:49
Capul il am. O sa caut si eu o coada. O intrebare care imi vine in cap. Sa zicem ca ramai undeva in drum si trebuie sa schimbi roata cu janta de aliaj cu cea de mici dimensiuni.
Oare se potrivesc prezoanele la roata de mici dimensiuni? In mod normal nu cred. Poate o sa fac un test.
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
BUNU
Auto: Ceed 1,6 GSL
Post by BUNU » 07 Oct 2010, 12:27
Ce cauti tu este cheie tubulara pentru suruburi roti sau piulite roti.Prezonul este o tija filetata le ambele capete(surub-prizonier).
PRIZÓN s.n. Tijă metalică filetată la capete, folosită la îmbinarea demontabilă a două piese; șurub-prizonier. [Pl. -zoane, var. prezón s.n. / < fr. prison, cf. germ. Prison].
Infiletarea/desfiletarea prezonului se face cu doua piulite simultan.
alex79
Post by alex79 » 07 Oct 2010, 15:41
Asa e! De fapt piulitele pot fi problema. Probabil ca daca ai jenti de aliaj trebuie sa te descurci si de niste piulite pentru roata de mici dimensiuni. Chiar o sa incerc sa pun roata aceea de mici dimensiuni si apoi sa pun piulitele de la janta de aliaj. Daca nu se poate tre sa gasesc piulite adecvate.
Fratia Ceed-ului
ODO 88500 km
Who is online
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 3 guests
